kolokop
в природе геометрически выверенных персиков ничтожно
Ну, тут мой бзик, моя шиза - мне нравится «фабричный» вид, одинаковость кондитерского изделия
форма нужна в одном экземпляре. …. сделал бы всё вышеперечисленное ВРУЧНУЮ
собственно, сейчас я делаю одну форму как «тренировку» - но конечном варианте должна быть форма на десяток персиков зараз, ну, и самое главное – присутствует и моя хитрожопость – поскольку я этот чёртов Арткам очень тупо воспринимаю, нет, не тупо, а прямо-таки до медицинского диагноза тупо! то имею хитрый план выведать у зубров-форумчан как делать те или иные операции и тем самым потихоньку обучаться Арткаму. И слава богу, что вы все так терпеливы к нубу и уже не раз помогли.
Могу последовательность подсказать: сначала выемки, а потом сам персик. А не так как Вы сделали.
Здесь не совсем понятно – ведь чтоб вырезать эти выемки, надо чтоб плоскость была вверх, к фрезе, вы имеете ввиду – вырезать выемки, потом перевернуть на станке с точным совмещением положения (гнездо сделать, наверное?), и потом делать выпуклость? Если так, то оно правильней, согласен, но уже вырезал и заново не хочется возиться, но, конечно, этот вариант я буду помнить
Я, собственно сначала думал для скорости, как предлагал kolokop, делать вручную эту ямку и боковую складку персика…
Ты давай весь гениальный план выкатывай
Ну, в идеале я хотел бы получить 2 зеркальные половинки персика с верхней выемкой и боковой складкой:
И, ГЛАВНОЕ!, не просто «получить», а уметь это делать
Приближённость к натуральному не важна, даже наоборот – нужен чисто «геометрический» персик, если где-то не получается плавного перехода – например, в месте пересечения боковой складки и верхней ямки – это может быть доработано вручную, надфилем
Насчёт боковой складки – я могу пустить дугу в четверть окружности по вектору (наружный контур персика, но ведь в середине это должен быть радиус скажем, 7,5 мм, а к концам он должен плавно уменьшаясь, сходить на ноль. Этого я не знаю, как такое сделать:
UPD
Не, глупость сказал - не выйдет по боковому контуру, реально голубой вектор по какой-то другой траектории должен идти
