давно хотел сделать уменьшеную версию своего станка с подвижным столом.
рабочее поле- 300х200х100
назначение- пилить мелочевку из цветнины.
станина- основание и балка- профиль 80х80 всего 7 кусков по 500мм. стойки портала и все что на картинке тонкое- сталь 10мм лазерная резка. проставки рельсов,детали оси Z,кронштейны гаек,хомуты шпинделя,стол- дюраль фрезеровка. пластины защиты (зеленые)- нержавейка лазерная резка. кожухи (синие) ABS пластик термовакумная формовка.
механика- рельсы- HIWIN 15е. швп- TBI 16e. опоры- SYK 12e моторы- шаговики NEMA 23 56мм. шпиндель- водянка 1.5квт 80мм.
электроника- управление степмастер драйвера лидшайны наверно. кто разбирается посоветуйте драйвера и бп какие лучше ставить?
станина сконструирована так что требования к точности изготовления деталей минимальные все двигается выставляется и при желании собирается ровно. отвецтвенные только 11 фрезерованных деталей. из особенностей впервые смог впихнуть прямой привод под ленточную защиту также изменен маршрут ленты оси Z что позволило сделать нормальные ребра стоек портала. также решил попробовать заказать кожухи на термовакумную формовку вроде как услуга доступная и результат неплохой. станок относительно бюджетный потому шел на некотрые компромисы раде упрощения конструкции. из основного это отказ от ремней и по одной опоре на швп.
Мелкий станочек 300х200х100
frezeryga
, 11 Авг 2016 01:14
Сообщений в теме: 6
Отправлено 11 Август 2016 - 01:14
Отправлено 11 Август 2016 - 08:18
Драйвера лучше Yako,спокойнее.В остальном всё очень даже зергуд.Боковины можно поменять на дюралевые,толщиной миллиметров 20.Обрабатывать проще.Но тут я предвзято,т.к. лазерным резкам как-то недоверяю,а обрабатывать сталь после лазера - дело хлопотное.
Отправлено 11 Август 2016 - 09:58
Обрабатывать сталь ненужно. От боковин не требуется точность.
Отправлено 11 Август 2016 - 10:15
А станок побольше из дюрали Вы делали?Или меня память подводит?
Отправлено 11 Август 2016 - 10:31
Да делал. И сейча еще больше делаю 800х400 но темы тут нет по нему.
Отправлено 25 Август 2016 - 20:08
Интересный станок. Хотелось бы увидеть его в железе
#7 OFFLINE
