Есть необходимость изготавливать ложемент из пенополиэтилена (ППЭ, изолон), толщиной отдельных листов до 20мм, размеры максимально примерно 1200мм х 800мм.
Каким станком, желательно с ЧПУ, стоимостью в пределах 150 тыс руб, можно делать такие вещи ?
Станок для резки пенополиэтилена (ППЭ) для ложемента
nmv1976
, 10 Авг 2016 14:32
Фрезеровка поролона Резка поролона изготовление ложементов
Сообщений в теме: 18
Отправлено 10 Август 2016 - 14:32
Отправлено 10 Август 2016 - 15:06
Отправлено 10 Август 2016 - 15:32
Мое мнение - на этом станке недостаточен ход стола.
Чтобы порезать ППЭ на 20мм более-менее чисто нужна длиннофокусная линза, думаю с F от 100мм и выше.
Т.е. от линзы до стола должно быть не менее 120мм.
Ну и размер поля для обработки мал, определенно.
Плюс я бы еще искал вариант с возможностью ввода заготовки спереди.
Отправлено 10 Август 2016 - 15:33
ИМХО подобные вещи режутся ножичком... Осцилирующим. Устанавливается на вульгарный 4-х осевой станок и сигналы/контроллер 4-й оси используются для поворота ножа.
Можно посмотреть вот тут.
Указанный бюджет увеличте так раза в 3, т.к. приличного качества осцилирующий нож обойдется прим в 1100 Евров, а с поправкой на наценки поставщиков в РФ и того больше.
Стоимость подобного оборудования из Поднебесной не знаю.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 10 Август 2016 - 17:14
Отправлено 10 Август 2016 - 16:16
Отправлено 10 Август 2016 - 17:22
Мне не удалось подобрать режимы/фрезы для фрезеровки подобных материалов. Насколько я знаю, то у Datron есть фрезы именно для пористых материалов.
Стоимость такой фрезы Ф6мм прим 52 Евро в Европе. Результат - надо тестировать.
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Август 2016 - 18:07
Лехко...
Мочим водой пороллон, кладем в морозилку, когда замерзнет - фрезеруем :-)
Откуда такая сумма? Всем непреммно надо за 150 :-) Комплектующие посчитайте самостоятельно - иллюзии развеются...
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Август 2016 - 22:51
Вряд ли кто Вам скажет. Фрезой пенополиэтилен не режут. Мягкий он очень, махрить будет.
Тангенциальным ножом точно режут, видео Вы видели.
Еще есть тангенциальные головки для резки нагретой проволокой. Скульптуры даже вырезают. Но тоже не Ваш случай.
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 00:00
может не в тему
Видел по Дискавери ,давненько уже...Америкосы для своих красивых ящиков( много разных) от инструментальных до оружейных , режут поролон (это же типа него ?) каким-то станком хитрым. Там сначала этот поролон проходит через валы , его сдавливает , потом горячими "ножами" ( встроено в это хитрое устройство) режут как-то по хитрому этот сплющеный поролон . Затем он вылазит из станка , расправляется и -вуаля...готовая вот эта самая фигня с разными ячейками. Шаблон меняют -другие ячейки. Всё быстро , секунда буквально..и главное движущихся частей -минимум , чик и готово.
Крутая штука и с виду ничего сверхгиперпуперного. Толком как работает не понял , наверное по аналогии с "нарезалкой" гофропоролона , тоже показали -установка попроще.
Это так...для обозначения другого направления поиска , может чего срастётся...кто-то знает может.
Сообщение отредактировал Евгений622: 11 Август 2016 - 00:04
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 02:01
Знаю, видел, но годится только для серийного производства. Оцените стоимость изготовления оснастки для этого решения + принципиальная НЕвозможность получить прямые углы и вертикальные стенки...
В конкретном случае Вами предложенное решение есть тупиковая ветвь развития.
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 04:56
Конкретно по пенополиэтилену не скажу - не обрабатывал, пробовать надо, а вот с резиной различной довольно часто приходится дело иметь и подсовывают порой очень мягкую. Один из способов - охладить её жидким азотом и делай с ней что хочешь. Помнится как то даже на токарном станке мужику колёса для телеги на дачу точил - так он стоял и поливал мне сзади станка потихоньку на резину, нормально радиус получился. Кстати в качестве сосуда под азот мы частенько используем обычный пенопластовый стакан, раньше их сами для этой цели точили, а теперь проще купить в сети магазинов "дети" футляр для детского рожка.
#12 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 06:27
..... Только что-то у простых бюргеров проблемно держать в холодильнике пару стаканов жидкого азота.... А на заводах, где жидкий азот привозят ежедневно тонными Дьюарами так и поступают.... Также поступал, когда была возможность...
#13 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 06:45
Фрезеруете из деревяшки ( или чего подешевше ) матрицу, заливаете ее специальной дрянью, которая при разбухании и отверждении превращается в поролон с готовыми углублениями и дырками с точной геометрией - кажется, формовочный поролон называется...
- в сети всё есть: и разделительные мази, и способы избавления от жесткой корочки, образующейся при контакте с матрицей, и т.д. и т.п.
- шукайте.
Сообщение отредактировал nklw: 11 Август 2016 - 06:56
#14 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 07:52
Да я тоже так думал работая на заводе, пока не связался с посонами на оверах, оказалось что для них это обычное дело (не хранить разумеется, а покупать небольшими объёмами), такое же как для вас купить пакет молока. Нынче при желании можно всё найти, нынче даже косметологи по утрам на работу с термосами едут
Вот ещё инфа:
Достаточно новый способ использования жидкого азота – криогенная резка. Она может составить конкуренцию лазерной и иным видам резки, так как струя сжиженного азота под сверхдавлением со сверхзвуковой скоростью способна разрезать особо прочные материалы большой толщины. Напор жидкого азота при температуре от ста пятидесяти градусах Цельсия ниже нуля режет металлы и другие материалы примерно как нагретое железо кусок масла. И нет никаких искр и побочных выделений, азот растворяется в воздухе.
#15 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 09:37
скошенные стенки это чтоб содержимое не вываливалось , плотней сидело ! впритирочку , с поджатием , последнее слово в технике.
По ушам можно так проехать , что матёрые производители задумаются
#16 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 10:11
Ну с ножиком-то решение уже предлагали.Рабочее.Вопрос бюджета и скорости.Если и того и другого хватает - дальше думать некуда.А с фрезерами сложно.С лазером тоже тот ещё подарочек...
#17 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 10:20
Лехко... Мочим водой пороллон, кладем в морозилку, когда замерзнет - фрезеруем :-)
Вопросы по работе форума
#18 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 14:33
На планшетных режущих плоттерах, это делается в лет.
Используются не просто тангенциальные ножи, но еще и осциллирующие (с вибрацией).
Не так давно ставили станок клиенту для резки поролона, толщиной до 60 мм.
Но понятно, что бюджет там раз в 20 больше, чем у ТС.
А почему нельзя такие окна резать струной?
Ну будет заход, но его сильно то и не видно.
#19 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2016 - 15:37
Посмотрел в поиске "резка изолона", похоже что все режут ППЭ лазером
https://yandex.ru/se...лона&lr=213&p=1
Темы с аналогичным тегами Фрезеровка поролона, Резка поролона, изготовление ложементов
Производственные вопросы →
Фрезеровка поролонаАвтор Madden_Apple , 05 Сен 2018 Фрезеровка поролона и 2 еще... |
Расходные материалы и вспомогательные компоненты →
Материал (пористый) для изготовления ложементов ЭВА (EVA)Автор Silver Man , 14 Июн 2017 этиленвинилацетат, EVA, ЭВА и 1 еще... |
Работа с пластиками →
Резка лазером поролонаАвтор sinner , 13 Дек 2011 Резка поролона |
