там есть расстояние срабатывания 15.0..40.0 мм, т.е. датчик ближе 15 мм не работает?
Это максимальное расстояние, при котором датчик может сработать на стальную пластину достаточно большого размера, приближаемую по нормали к плоскости чувствительного элемента датчика. На цветмет тоже будут срабатывать, но дистанция сократится.
Зачем вам такие "дальнобойные"? У них и точность срабатывания пропорциональная, "плюс-минус лапоть". Вам датчиков с рабочей дистанцией в 3..5 миллиметров хватит.
Можете еще и на датчики в цилиндрических корпусах М8..М12 посмотреть. Они более распространенные. Их, при боковом подводе пластины, лучше выбирать в "утапливаемом" исполнении (пластиковая головка заподлицо с металлическим корпусом, а не торчит из него).
Где указывается группа "А" или "Б"?
"А/Б" - это только про китайцев, слизавших эту классификацию у Японии (Omron).
Европейские производители обычно указывают стабильность (читай - "нормальную погрешность") в полном datasheet'е на конкретную модель. То есть понравился вам какой-то датчик от Balluff или IFM - идете к ним на сайт, качаете документацию, смотрите.
Практически вся азиатская ЧПУ-электроника ориентирована на NPN. Биверы (NCstudio) - не исключение.
Можно ли использовать концевые выключатели и какая точность будет в этом случае?
Можно. С ширпотребными концевиками - от весьма посредственной до никуда не годной. По мере механического износа концевика неизбежно становится никуда не годной.
Существуют, конечно, и "прецизионные" концевики (у того же Omron'а) - но вам не понравится ни их цена, ни доступность (под заказ с долгим ожиданием).
Сообщение отредактировал T-Rex: 10 Август 2016 - 21:30
