Граверы DJTOL
#1 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 05 Август 2016 - 23:22
Всем доброго дня. Не нашел подходящей темы, возможно плохо искал, сильно не пинайте. Обрабатываем алюминий (дюраль) делаем клише, использовали всегда фрезы Ханита, в свое время показалось что цена-качество плохо сбалансированы и перешли на фрезы Тайдвей, долго время работали на них, но вот и теперь захотелось найти альтернативу по-бюджетней так сказать, и выбор пал на DJTOL. Купили на пробу торцевую двухзаходную двушку и несколько спиральных граверов 36 градусов 0,3 мм. Если с торцевой проблем нет, то граверы при тех же режимах как для ханиты-тайдвея вели себя как тубой гвоздь зажатый в цангу (вращение шпинделя 15к, снятие за проход 0,07 мм, при скорости ползания примерно 3 мм\сек) получался рваный край и адский рев при работе.
Есть у кого опыт работы с такими граверами? Что посоветуете?
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Август 2016 - 23:53
Для нормального гравера с полкой 0.2мм:
Подача 15мм/сек (900мм/мин), заглубление 2мм/сек, 25 000 оборотов, глубина за проход 0.5мм, шпиндель Kress.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 423 сообщений
Отправлено 06 Август 2016 - 00:55
У  DJTOL есть граверы разных серий, например есть под обработку пластика, то у них материал для дюраля не подходит - кромку не держит. При том я бы рекомендовал обмерить конкретный инструмент, ибо бывают у них партии с некорректной заточной...
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 748 сообщений
Отправлено 06 Август 2016 - 09:43
Это происходит из-за того, что рабочая плоскость гравера изготовлена в форме "лыжи" и сильно расходится с его осью.
Именно по этой причине компания GravMan отказалась от поставок граверов данной фирмы и перешла на собственное производство конических граверов и пирамидок.
