Проверка трансформатора блока питания лазерной трубки
ВБП
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 05 Август 2016 - 07:52
Выложил способ проверки высоковольтных трансформаторов блока питания лазерной трубки.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
#2 OFFLINE   Graver 55
Graver 55
  • Из:Омск
Отправлено 08 Август 2016 - 21:56
А схемами не поделитесь???
За ранее спасибо
#3 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 08 Август 2016 - 23:08
Да схем то особо и нет. Блок питания, генератор подойдут практически любые. У меня генератор собран на NE555 с MOSFET-транзистором на выходе. Таких схем в нете полно. Частота генерации около 80 кГц (в высоковольтных блоках питания обычно 50-60 кГц). Киловольтметр - обычный миллиамперметр с током полного отклонения 1 мА, 10 резисторов по 1МОм и высоковольтный столбик из старого телевизора. Столбик поставил так, на всякий случай.
Тут сам способ представлен. Те кто занимался раньше телевизорами наверняка схожим способом ТДКСы проверяли.
#4 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 21:46
А что даст такая проверка? Не проще ли силу тока мерить?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 22:35
Эта проверка даст то, что нет КЗ и обрывов в трансформаторе, нет пробоя во вторичной обмотке и цел умножитель напряжения....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Август 2016 - 22:36
#6 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 14 Август 2016 - 11:31
Вы явно не занимаетесь ремонтом. У меня есть куча дополнительных признаков и, главное, опыт, опираясь на которые я могу с 90% уверенностью сказать, что сгорело. Но клиенту, как правило, надо показать. А потом он уже соглашается на ремонт. А высоковольтные трансы не дешевые и их стоимость составляет порой 50% от стоимости целого блока. Поэтому клиент думает, что я специально впариваю дорогой ремонт.
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 01:08
а кто не будь заказал отдельно трансформаторы для блок питание? в России где можно купить?
а то уже 3 блок питание лежит у всех трансформаторы.
Сообщение отредактировал kermur: 18 Август 2016 - 01:09
#8 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 18 Август 2016 - 21:53
Заказываю через AliExpress. Пока все в норме, приходят хорошо упакованные и рабочие.
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 21:28
за 2 месяца уже 3й комплект умирает. на каждом по 2 трансформатора. лампа 80 ват.
резко во время работы пропадает луч и все. даже уже привыкли,пропадает луч и тихо идем менять трансформаторы:)
от чего,пока точно не поняли. единственное в ВВ проводке в одном месте изоляция.и то изолируем каждый раз как только можно. ниразу не видели что бы с изолячии пробивал на корпус и тог.
что посоветуете?
спасибо.
#10 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:58
резко во время работы пропадает луч и все. даже уже привыкли,пропадает луч и тихо идем менять трансформаторы :)
что посоветуете?
спасибо.
Могу посоветовать только искать причину. А причин множество - когда-то завезенная партия некачественных трансформаторов, некачественная лазерная трубка, даже наличие антизамерзайки вместо дистиллированной воды для охлаждения. Или неисправный вентилятор в высоковольтном блоке питания, а то и вообще отсутствие вентилятора.
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:38
А как обстоят дела с заземлением станка?
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 21:55
заземление станка есть с первого дня.куллер на вв блоке рабочий. пыли и грязи внутри нет.трансформаторы покупаем из разных источниках.даже ВВ блок один раз поменяли в сборе.лампа уже вторая. трансформаторы ввели себя также и с родной лампой и со второй новой также. чиллер стоит CW3000.внутри тасол свежий.
единственное что заметили,как только пропадает луч,вскрываю ВВ блок а там трансформаторы очень горячие.даже рукой каснутся не возможно.
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 00:15
Важно не наличие, а качество заземления.
Коль вы не только трансы меняли, но и сам ВБП, то проблема не в трансах, а вне БП- трубка.
Я бы еще раз тщательно проверил заземление
#14 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 13:05
Вот это весьма важно. Раз снаружи такие горячие, то какая температура внутри? А там стоят высовольтные диоды, которые, сами понимаете, полупроводники. Выводы делайте сами. Возможно из-за тосола у Вас повышенная утечка тока. Как ни странно это звучит. Где-то здесь была тема, где обсуждали, что при неправильной охлаждающей жидкости трубка начинала то ли свистеть, то ли еще что-то. Поменяйте тосол на дистиллированную воду.
#15 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:20
хорошо.поменяем воду и посмотрим.а трансформаторы горячие не с наружи,а внутри.потрогать сам трансформатор не возможно.
#16 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:41
Я понял, что трансформаторы греются изнутри. Проверьте также ток, который протекает через трубку. Большинство трубок рассчитано на ток в пределах 20-25 мА. Для этого подсоедините стрелочный миллиамперметр в разрыв  низковольтного провода. Нужен именно стрелочный миллиамперметр. А трансы и греются из-за того, что через них идет повышенный ток.
На фото видно, что для 80 ваттного блока питания указан ток 30 мА. Учитывая, что производитель указывает, как правило, пиковые значения, то и получаем долговременнный рабочий ток порядка 20-25 мА.
#17 OFFLINE   TonuCristian
TonuCristian
  • Из:moskow
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 22:24
добрый день.. у меня к сожелений возникли проблемы с китайский лазер 130 ват (1390 вевор)..купили 1 месяц назат...с начало настроили..резал хорошо гдето 2 неделе...потом луч проподал и появился шум в ВБП ( у меня 150 ват )...когда ставили 35 % мощнасти был луч...плохой- но был...а когда ставили выше 50 % луч вообще небыл и ВБП шумил как сварка...в тот же день один рас предохранитель  лазера сгрелся ( не от ВБП, а там где 220 подсединяется провод главный ) ... поменяли, выкл. лазер, вкл. станок, свет, компресор - работало...а когда вкл. лазер начал свет, компресор - когбуто гдето короткое замкание, мы сразу выкл лазер, предохранитель не успел сгоратся, мы думали что это ВБП, заказывали другой 150 ват ВБП с Китай, новый но пришол битый от доставке и мы нашли куски пластика внутри но не нашли откуда... мы поставили на станок, вкл лазер, предохранитель целый,  свет, компресор - работает, но когда нажимаем на ТЕСТ нечего не пройсходит, а когда с дисплея, туб вкл. , ВБП шумит, а луч проподает, если держу боле 3 сек луч проподает а в ВБП шумит 2 катушка, сам туб фиолетавый. Помогите пожалуйста, у кого  было такое ж... за ранее спосибо!
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:50
Вызовите спеца в москве. Компаний кто занимается ремонтом много. Дешевле будет.
Темы с аналогичным тегами ВБП
