Обработка моделей в SW после 3D сканирования
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Rustam91
Rustam91
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Август 2016 - 17:04
Форумчане, доброго времени суток!
Есть задача:
создание упаковки методом вакуумной формовки для изделий, отсканированных 3д сканером.
Процесс в общих чертах представляем так:
1. Сканируем изделие (обычно ценное или хрупкое, которое нельзя подвергать воздействиям)
2. Получаем 3 д модель
3. Правим модель, добавляя конструктивные элементы, технологические уклоны и т.п. - получаем мастер модель
4. Фрезеруем полученную мастер модель
5. По этой модели делаем вакуумную формовку и получаем ложемент для изделия.
Технология застопорилась на программном этапе.
После  получения модели с 3 Д сканера, отправляю ее в Zbrush, т.к. поверхность составлена треугольниками и имеет огромное число полигонов. В Zbrush диномешу топологию. Делаю экспорт в STL или OBJ
Далее  работа видится в SW. Добавляются конструктивы, бобышки и т.д.
НО...
СТЛ он видит, но не дает ничего с ним сделать. При попытке  переконвертировать файлы СТЛ или ОБЖ после Збраша в программе РИНО в формат Step, iges и др. возникает ошибка  в экспорте полигональной сетки.  Инструмент  Scanto3D неактивен, хотя  попробовал 3 сборки  Премиума...
И на этом все работа стопорится...
Хотел бы услышать советы по решению данных проблем или предложения по изменения процесса...
#2 ONLINE   Клиент
Клиент
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 17:27
Бросьте эту затею.
Скан обрабатывайте в программах, которые переводят треугольники в поверхности (результат будет довольно кривой), затем скидывайте их в солид и по ним стройте все ЗАНОВО.
Сообщение отредактировал Клиент: 02 Август 2016 - 17:27
#3 OFFLINE   Rustam91
Rustam91
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Август 2016 - 17:33
Бросьте эту затею.
А какие это программы?
И разве Збраш не тоже самое сделал?
Могу задавать не совсем логичные вопросы, т.к. только-только вникаю в это все)
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Август 2016 - 18:49
Иногда использую Rapidform/
stl-скан который надо "отсюрфейсить", по сути есть облако точек...
Жмем "автосюрфейс" получаем сетку поверх stl.
Сетка без stl
"Лоскуты"  в рино
Рендер сетки в рино
Для особо дотошных есть куча опций покрутить ;-)
Результат с немного другими настройками
Сообщение отредактировал preps: 02 Август 2016 - 18:55
#5 ONLINE   Клиент
Клиент
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 19:47
Я редактировал сканы в geomatik, соединял в Мастеркаме, поверхности делал в Рапидформ, потом уже в Солиде. Вроде бы еще в Рино что-то делал. В порядке могу ошибиться. Может быть путь попроще можно сделать, но я работаю в Мастеркам и Солидворкс, в дизайнерских нужно было разбираться.
#6 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 03 Август 2016 - 00:54
Powershape это тоже не плохо умеет.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Август 2016 - 08:36
Диавольски интересно,как это в ПШ делается!Я наслышан,что хорошо,но не ковырял.
Топикстартеру: сомнительное Вы придумали,если только за этим не стоит денег ВАГОН. Чтобы лучше ориентироваться в вопросе,поищите по гуглу "реверс-инжиниринг". Ну и если формы хрупкие,то небольшие искажения в ложементе могут много-много радости детишкам принести.Да и к чему настолько точное повторение изделия,если это ради упаковки?
Купите обыкновенный рукопашный дигитайзер(микрошкрябу какую-нибудь),посадите кого-то усидчивого разобраться в рине и т-сплайнах,таким образом Вы получите достаточные для 3д фрезеровки модели.Готовые.Без страданий по конвертации.
Это вариант раз.
Вариант два(судя по всему,сканер-то у Вас уже есть): смиритесь с мыслью,что кнопки F13 нет(большой удар,я сам три дня плакал).
Поэтому снова ищете кого-то очень усидчивого и сажаете его разбираться в проге с хорошими возможностями по реверсу. Ибо 150% за то,что как хорош бы ни был скан,но тащить его в браш смысла нет.Нужна инженерная прога.
Т.е. всё определяется глубиной знания инженерного ПО(либо нескольких пакетов в комплексе).Одной кнопкой нигде не сделаете - факт.
:hi:
#8 OFFLINE   Rustam91
Rustam91
  • Из:Moscow
Отправлено 03 Август 2016 - 13:40
yaso73 сказал(а) 03 Авг 2016 - 04:36:
Это вариант раз.
Ценность изделий высока, оттого и повторяемость формы должна быть хорошей. Нужна хорошая фиксация изделий  в боксах.
Усидчивым в этом вопросе по ходу придется стать мне, но я далек от этой темы, в СADe мой уровень ограничивается  твердотельным довольно простоформенным моделированием в Катии(ну солид или компас освоить тоже могу)  в студенческие годы)) Твердотелы делать могу, а вот поверхности да сплайны, WTF?
Что за чудо кнопка Ф13?
По тихоньку вкуривая эту тематику я склоняюсь к варианту изучить программу для реверс инжиниринга, но какую? Софт купить могут, но нужно выбрать его так, чтобы не кусать потом локти  и говорить, что его недостаточно. Есть ли такая всемогущая прога? И могут ли они переваривать  модели с полигонажом в пару миллионов, полученных после сшивки сканов в софтине сканера? Софт Збраша я применял в принципе только в целях упрощения сетки и залатать какие нибудь косяки, которые не смог исправить при сшивке 3д сканов. Хотя в будущем думаю его осваивать для себя)
Сообщение отредактировал Rustam91: 03 Август 2016 - 13:42
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Август 2016 - 13:49
В рино хороший реверс.Риновская же примочка, т-сплайн, позволяет перемоделить в приличный вид по скану.Не реанимировать скан,а именно перемоделить.
И ещё много-много подобного на ютубе.Предполагает освоение программы на уровне 80lvl.Даёт вполне понятные результаты.Для упаковки должно хватить - факт.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Август 2016 - 13:58
