Странное поведение лазерного луча
Мощность лазера поведение луча
#1 OFFLINE   Scomfort
Scomfort
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 20:57
Все привет!
Сегодня обнаружили странное поведение лазерного луча (см. прикрепленное видео)
при это режет пока нормально, мощность не упала.
У меня станок куплен в компании "лазерные машины", 50*30 см, мощность трубки 50 Вт
обнаружил только что, после сборки, перед эти ездил как раз в Ярославль был глюк материнской платы (ее поменяли все заработало)
кто знает что это такое?
к чему это приводит?
нужно ли с этим что-то делать?
https://yadi.sk/i/3Yy8nFCmtm8Mh
Александр Терехов
at@scomfort.ru 8-926-917-85-44
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 19:42
Компьютер у меня внучка починила. Но судя по первым секундам видео, дальше зависло чё-то, излучатель под замену. Не должно быть на электроде такого кольца снаружи. Так-то постреляйте в фанерку, должно быть ровное пятно, окружность с ямкой вовнутрь, его линза сфокусирует. Если есть кольца снаружи, более высокие моды появились, не порядок, они, близкие по длинне волны тоже фокусируются-гады, но чуть в расфокусе и портят изделие. Ну и основная мощность падает, чё тут обсуждать?
#3 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 01 Август 2016 - 19:16
тоже самое
Но компания Зенон, в лице Андрей Дарьинского, утверждает что:
...Наши лампы 50 Вт выдают в пике 60 Вт
У других производителей это может быть не так.  Ваш блок питания не смог в полную силу раскачать трубку, а на нашем блоке питания такой проблемы нет. Поэтому мы и посоветовали взять нашу 50 Вт трубку, тк она вам больше подошла бы под БП и она так же смогла выдать 60Вт...
От них мне уже ничего не надо, только деньги которые они не собо хотят отдавать, видимо бояться разориться.
Так что будьте осторожны при покупке излучателей в этой " пирожковой" конторе.
Требуйте хотя бы чек. Чтобы не попасть вросак, как я.
Хотя суд рассудит, кто прав, кто виноват. Завтра подаю исковое заявление.
Сообщение отредактировал sascham44: 01 Август 2016 - 19:17
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Август 2016 - 21:06
Не знаю, что у них и у вас за лампы, но в принципе он прав.
Если взять 80Вт лампу reci и  yongli  и посмотреть их характеристики, то reci будет помощнее. А на практике мы ставим их как 80 ватные
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, поведение луча
