Пневмотрубки, фитинги и масло в них
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 21:54
Есть у меня маслопровод. Хитрый такой маслопровод, для распыления масла. Распылительная форсунка эжекторного типа. Воздух идет и утягивает за собой масло. Воздух идет постоянно, а вот масло отсекается клапаном. Расстояние от клапана до эжектора большое, трубка длинная. Трубка полиэтиленовая d=4мм, основное предназначение которой - маслопровод под давлением. Фитинги - обычные, китайские.
Вот и проблема. Через месяц эксплуатации фитинги стали травить, подсасывают в трубку воздух. Клапан закрыт, а масло все равно идет понемногу, и маслопровод заполняется воздухом.
Чего пишут буржуи.  Да они просто полиэтиленовые трубки на разряжение не ставят. И масло по ним всякое не гоняют.
Вопрос.
1. Чем вызвано нарушение соединения трубка-фитинг?
а) полиэтилен "течет", ужимается и соединение начинает травить;
б) резиновые уплотнения в фитинге от масла "раскисают" и начинают травить.
2. Что меня спасет кроме штуцера с накидной гайкой?
3. Что применяют буржуи в моем случае?
Также вопрос. Разобрал тут простой пневмоклапан - там затычка белого цвета. Фторопласт? Значит масла точно не боится?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2016 - 21:55
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Июль 2016 - 22:03
Есть такая волшебная фирма - Камоцци.
Есть у них отличные фитинги на любой вкус и цвет.
Хоть с накидной гайкой, хоть цанговые.
Трубку бери из фторопласта.
Их несколько видов.
Подойдет любой.
Это инертный материал, масло ему не страшно.
Купи там необходимую длину трубки + фитинги.
Не дорого, и надежно.
В Питере есть дилер, но может они тебе и привезут.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 22:13
На трубку 4мм у Камоцци с накидной гайкой нет. Но это так, к слову.
А у SMC есть.
И фторопластовая трубка у них тоже только от 6мм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2016 - 22:22
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2016 - 22:22
1. Чем вызвано нарушение соединения трубка-фитинг? а) полиэтилен "течет", ужимается и соединение начинает травить; б) резиновые уплотнения в фитинге от масла "раскисают" и начинают травить.
Оба пункта в совокупности ("втычные" фитинги вообще плохо работают на разрежение, они только при избыточном давлении надежно самоуплотняются). Надежное решение только одно - штуцер с накидной гайкой.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Июль 2016 - 22:37
Подтверждаю. Цанговые (именно так правильно называются) фитинги не работают на вакуум, а вот ниппельные - пожалуйста.
И трубку не обязательно фторопласт, можно и полиуретан, на пол жизни хватит.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2016 - 23:36
Угу. Разрежение делает то же, что и мы, когда хотим разобрать соединение - вдавливает цанговый фиксатор внутрь обоймы фитинга. При этом цанга упирается в резиновое кольцо, расширяя его и нарушая уплотнение.
можно и полиуретан
У нас на ManRoland'ах SMC'шный полиуретан в системе централизованной смазки (трансмиссионное масло ISO VG68) и в тех пневмомагистралях, где идет сильно замасленный воздух, очень плохо себя показал. Задубел и начал лопаться всего за 2-3 года эксплуатации. Стали ставить туда жесткие нейлоновые пневмошланги - с ними таких проблем пока не возникает.
Полиэтилену, по идее, тоже от масла поплохеть не должно (если только окружающий воздух или масло не нагреты градусов до пятидесяти, как в секциях Роланда - не любит он повышенной температуры, ускоренно стареет).
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июль 2016 - 08:17
Медные трубки и нет проблем?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 12:27
Ну как же, а паять?
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Июль 2016 - 13:08
а паять?
Зачем? Вальцевать. Развальцовку одолжить у кондиционерщиков или к ним сходить со своей трубкой, или даже у них одолжить трубку, гайки и штуцеры. :)
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 14:23
Это ж сколько трубки надо для спирали, чтобы к подвижным частям подать? Век должен будешь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2016 - 14:24
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 15:14
Глупости какие.
А кондиционерщиков не люблю, всю печень просадишь, пока чилер уговоришь перезаправить. Медь там говно и тонкая, понимаешь. Вот был у меня однокласник, мастер и просто хороший человек-помер от пьянства, чё.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 16:22
А если так.
Есть у меня такие фитинги.
5-%D1%88%D1%82-1-4-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1
Вполне достойно обжимают полиэтилен,
Внутрь своей полиэтиленовой трубки D=4/2.5 вставить какую-нибудь хрень с отверстием (трубочку d=2,5мм), чтобы трубка не ужималась.
Как думаете, будет травить? А если под обжимное кольцо резиновую/фторопластовую шайбу подложить, чтобы конус уплотнить? Колечки резиновые продаются.
А может вообще извратиться и после обжатия кольца излишне торчащий конец трубки раскрыть зонтиком и наизнанку вывернуть чтобы прокладка под кольцо сформировалась?
Надо попробовать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2016 - 16:56
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Июль 2016 - 17:18
Так полиэтилен так и обжимают. Внутрь трубки, после того, как на нее одето кольцо,вставляется пистон, который и расширяет и уплотняет трубку к кольцу. Ничего дополнительно делать не нужно, ни выворачивать, ни подкладывать ничего. Конус, обжимаясь седлом и нажимной гайкой, еще сильнее вдавливается в трубку и герметизируется по конусу.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 17:51
Т.е. конус притирается герметично.
Вот только пистонов я не видел. Чего бы взять по-быстрому?...
Ай да Диду! :hi:
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Июль 2016 - 18:28
Собственно это я пытался втолковать присутствующим, когда говорил про Камоцци.
Пистон внутренний - 5 р. в наличии.
Купили недавно 2 ведра гамна пневматического.
Смотри
Модель 1320 4
Рекомендую изучить раздел "соединения".
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 30 Июль 2016 - 18:31
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Июль 2016 - 18:59
Ну, круто же! :good:
Какие нах немцы с итальянцами вместе зятые?
У них напрочь отсутствует то, что есть у русского человека - СМЕКАЛКА!
Не от хорошей жизни она выработалась, правда, но помогает "побеждать" всю ухйню!!! :rofl:
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 20:09
Смотри.
Модель 1320 4
Жуки.
Наконечник штыревой НШВ 2.5-8 - 1рупь.
http://www.chipdip.r...uct0/9000277574
http://lib.chipdip.r...OC001402058.pdf
Производитель: Электротехнический завод «КВТ».
Импортозамещение, блин.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2016 - 20:11
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июль 2016 - 20:37
Говно и палки наше всё?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 20:39
Какие палки?!! Отличные гильзы!
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 21:14
Для опрессовки концов проводов - да, для соединения трубок -?
