Подскажите кто сталкивался с такой проблеммой. Станок китайский новый работает до обеда а потом ось (х) начинает остонавливается и гудит , после небольшого отдыха всё работает нормально . Пытался поменять драйвера всё повторяется.
Сообщений в теме: 10
Отправлено 26 Июль 2016 - 12:13
Отправлено 26 Июль 2016 - 12:16
Проверяйте целостность проводов от двигателя до драйвера, скорее всего где то есть "залом", как правило где то в гибком кабель канале.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
Отправлено 26 Июль 2016 - 12:19
На новом станке нет заломов.
Протяните все контакты какие увидите.
Отправлено 26 Июль 2016 - 12:42
Может быть, если китайцы заложили бракованный кабель: как-то в 2008году пришлось разбираться с партией станков от Creation KingCUT (штук 10-12 - точнее уже не помню, а в архив лезть лень), так вот там в кабеле не хватало меди в желтом проводе - на завод пришла бухта провода, где в желтой жиле был не нормальный провод, а сечка коротких жилок... Умирали в первую - вторую недели работы... Завод был сам жутко удивлен от нашей рекламации, аж скидочку сделали на ремонт станков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Сентябрь 2016 - 15:49
Отправлено 26 Июль 2016 - 18:31
Вдобавок к вышесказанному:
Перегрев драйвера из-за большой нагрузки по оси Х. Все-таки до обеда, пока прохладно, работает нормально. По оси Х стоит один двигатель и один драйвер. Мы у себя нашли искривление направляющих по оси Х. Родной движок с родным драйвером не давал точные размеры, потому что даже маленькое искривление в 1 десятку уже не давало двигателю нормально продвигать суппорт по оси Х. У Вас может из-за такой проблемы драйвер перегревается.
Хотя, если останавливается и гудит - то может и действительно обрыв.
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:17
С проводами врятли он же работает некоторое время. Может быть дело в токе? Я запустил его ранней весной, когда в цэхи прохладно было и таких проблем не было. Зарание спасибо за советы.
#7 OFFLINE
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:52
Может быть и в токе тоже. Но сначала контакты протянуть.
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:51
Всё перепробовал и понял, что точно не из за нагрева драйвера. По всем осям двигается нормально а по (х) иногда появляется глюк , сбевается нулевая точка а после того как отправляю в HOUM нулевая точка востонавливается. Может быть всё дело в настройке драйвера?
#9 OFFLINE
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 18:05
Вы провод к ШД по оси X меняли?
#10 OFFLINE
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 20:46
90% что провода. У меня был случай - провода к ШД шли экранированные. Провода прозваниваешь - целые. Оказалось, что провода периодически коротили на экран. Только когда поменял провода и распотрошил - увидел. Изоляция на жилах кое-где было проткнута жилками провода и вот эти жилки коротили на экран.
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 16:50
Провода поменял , пульт поменял , драйвера местами менял, пробовал скорость уменьшать и не фига. По (x) во время работы стопорится на доли секунды ну а дальше сами понемаете что с модэлью происходит.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
