Российские поставщики ЧПУ с поворотным шпинделем
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   ecoarbuz
ecoarbuz
  • 6 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 22 Июль 2016 - 15:53
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста российского поставщика ЧПУ с поворотным шпинделем.
Желательно в Питере или в радиусе 1000км от него.
Желательно от производителя или официального дилера (с гарантией).
Обучение персонала (опционально)
Мануалы на русском или английском языке.
Параметры:
Поворотный шпиндель 1.5-3kW, поворот +-120 градусов (240 общий)
Серводвигатели
Стальная конструкция
Рейки предпочтительнее чем ШВП
Направляющие Hiwin
Постпроцессор(ы) желательно для RhinoCAM, Powermill или др популярных САМ платформ (для которых доступны учебные материалы в интернете).
Минимальный размер обрабатываемой детали: X400 Y200 Z300 (поворотная ось параллельна оси 400мм)
Резать будем гнутую фанеру, профиль которой состоит из нескольких радиусов и отрезков.
Непрерывная резка вдоль вектора (не индексация), цилиндрическая фреза всегда в нормали к поверхности заготовки.
Что-то наподобие показано в файле endmill_positions.pdf
PS. По интернету в России нашли только станки с поворотом +- 90град., а этого недостаточно.
Посоветуйте, пожалуйста куда можно обратиться.
PPS Возможны также варианты с поворотным столом и горизонтальным расположением шпинделя, или с "токарной" поворотной осью, при наличии постпроцессоров для непрерывной резки вдоль векторов в нормали к сложной поверхности.
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июль 2016 - 22:08
Пятикоординатник надо,четыре оси так не работают.
#3 OFFLINE   ecoarbuz
ecoarbuz
  • 6 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 23 Июль 2016 - 00:34
Спасибо за ответ.
Только не совсем понятно почему нужен именно пятикоординатник, ведь задействуются только 4 оси.
С чем связано что 4-осевой так не сможет, если станок с поворотом шпинделя, а не детали?
Зачем там 5-ая ось, если она не задействуется?
Сама стойка или система управления не сможет?
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Июль 2016 - 01:13
Серег, а в чем проблема то. На поворотке делаешь и всего делов. Не нужно RTCP, и крутится как надо.
На своем такое сделаю без проблем...
Сообщение отредактировал preps: 23 Июль 2016 - 01:17
#5 OFFLINE   ecoarbuz
ecoarbuz
  • 6 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 23 Июль 2016 - 01:42
preps,
Почти то что надо, у нас правда немного другое, нам нужно запускать фрезу по вектору и по поверхности в нормали.
"Нарисовал" вот картинку, прикладываю.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Июль 2016 - 01:46
Ну вектор мне лень отрисовывать, чесно говоря :-)
#7 OFFLINE   ecoarbuz
ecoarbuz
  • 6 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 23 Июль 2016 - 01:52
Ну, это понятно. А сможет станок-то 4-осевой? И обязателен-ли поворот шпинделя а не детали?
Я, к сожалению имею опыт только со своим самопальным 3-координатником, поэтому прошу понять и простить, если туплю.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Июль 2016 - 01:55
не обязателен,  во многих случаях поворотная ось даже выгоднее чем поворот шпинделя...
#9 OFFLINE   ecoarbuz
ecoarbuz
  • 6 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 23 Июль 2016 - 02:04
Возникала мысль самому построить с поворотной осью, но так и не понял как реализовать, чтобы фреза оставалась всегда в нормали к поверхности заготовки, а не к воображаемой окружности поворотной оси.
Не посоветуете готовый станок, который сможет обрабатывать мою деталь?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 03:39
Метод.
Ставим поворотную ось вдоль Y, например, а иксом ловим нормаль.
Алгоритм.
В принципе понятен. Надо написать функцию проекции контура на поворотную ось, дальше просто.
Реализация.
В Автокаде я бы справился, было бы время как в молодости.
А повермилл поди и умеет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июль 2016 - 03:40
#11 OFFLINE   ecoarbuz
ecoarbuz
  • 6 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 23 Июль 2016 - 16:59
Спасибо, буду пробовать приспособить к поворотной оси
