Накопал пару интересных сцылок. Вот и вот. По первой сцылке - самодельные 4-6 координатники. Управление - Mach3. Собсно по второй - на правой фото показана конструкция из двух ШД, цепляющихся на ось Z и позволяющая получить оси B и C. С механикой понятно, а вот с электроникой.. Мыслей собирать станок нет, ибо станок AXYZ уже есть. Электрическая схема от 2006 года тоже есть. Примем условно, что постпроцессор под 5 осей имеется и работаем не через Mach3, а например делаем УП в PowerMill или VisualMill, потом сбрасываем УП по DNC. Если я правильно понимаю к тем ШД, которые на фото надо прицепить привода управления, а их втыкнуть в плату c кучей фсяких деталек. Таки вот с чего начать изучение вопроса, на шо обратить пристальный взгляд?
P.S. Берет жгучая пролетарская зависть, глядя на буржуинские агрегаты вот тут
Сообщение отредактировал 369852: 14 Апрель 2010 - 05:14
