Программное обеспечение MTS Termit
MTS Termit
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   QDecnik
QDecnik
  • Из:Кемерово
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:50
Работаю на плазменном станке с данным ПО 7 мес. Сегодня возникла проблема при запуске
"Файл инициализации поврежден
Ошибка инициализации:
    Неполный файл
Будет задействован резервный файл инициализации
Для продолжения загрузки нажать Enter"
После нажатия вроде все запускается
проблема теперь в том что проход по x и y увеличился примерно в 2 раза, точно не замерял.
Может кто подсказать что ни буть по данной проблеме.
#2 OFFLINE   QDecnik
QDecnik
  • Из:Кемерово
Отправлено 27 Июль 2016 - 15:47
Проблема решена, основной файл с настройками оказался пустым ( причину пока не выяснил)
с размерами разобрался все выставил.
есть у меня такой вопрос по сервоприводам DELTA ASDA-B2
при движении есть подергивание двигателей, по колдовал с параметрами подергивание иногда появляется,
может кто сталкивался?
параметры стоят следущие:
по х
KD=1
KP=0.08
KI=0.002
KP2=0
KP3=0
KP4=0
по y
KD=1
KP=0.2
KI=0.002
KP2=0
KP3=0
KP4=0
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 16:24
Сервопривод с энкодером только на двигателе-та еще сволочь. Чуть перенапрягли привод, редуктором например, петь начинает-ищет правильную позицию, гадина, может и в ошибку уйти. Режьте все к чертовай матери, не доводите до перетонита. Один плюс, есть мощные.
