Столкнулся с необходимостью использовать техкарты, ибо с течением времени забывается чего и как делалось, где система координат и т.п. То что имеется по умолчанию - нечто грандиозное, многостраничное, плохочитаемое. Может быть кто-нибудь поделится рабочими шаблонами для облегчения жизни? Впрочем, подозреваю, что переделанные шаблоны техкарт - это большой труд, и так просто им никто делиться не будет. Но может быть всё же?...
Сообщений в теме: 11
Отправлено 18 Июль 2016 - 04:18
Отправлено 18 Июль 2016 - 05:43
Может быть,может быть...
Может быть не выделываться с техкартами и просто вывести всё в шапку УП? Постпроцессор это делает. Фреза,стратегия и пр.,вплоть до системы координат.
А то вы опять будете долго мозги рушить и после скажете,что и не особо надо было.
Сообщение отредактировал yaso73: 18 Июль 2016 - 06:08
Отправлено 18 Июль 2016 - 14:05
Возможно так будет удобнее, а где можно прочитать про переменные-параметры, которые можно выводить? В частности, как задается система координат.
Сообщение отредактировал igorzh: 18 Июль 2016 - 14:06
Отправлено 18 Июль 2016 - 14:27
Берёте стандартный фануковский пост(выводит всё,что нужно,шапка большая) и терзаете его в пм-пост. И ещё вооружаетесь редактором кодов(симко-эдит хорошо подойдёт) и будете видеть и систему координат и пр. и пр.
Про систему координат поясните,что хочется видеть,а то я, может, всей глубины глубин не понимаю.
Ещё,как вариант,можно создавать файл.От блокнота до эксэля и туда информацию вносить(если много информации).Но это руками.Зато быстро,просто и понятно.У Вас,если я правильно понял,мегаизделий каких-то нету.И нет смысла с техкартами возиться.
Отправлено 18 Июль 2016 - 17:08
Парни, вы сейчас о чем говорили? Что-то не вкурил, может мне тоже надо...
Отправлено 18 Июль 2016 - 17:16
Бюрократия,сэр!
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Июль 2016 - 17:19
Тогда мне этого не надо.
По жизни ее хватает :-)
#8 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2016 - 01:23
ха... ну да, если уж по-простому, то можно и ручками в блокнотик.
Система координат - это где ноль заготовки: в центре вверху, или в левом углу снизу, или сверху. Иногда удобно сверху ставить ноль. Иногда снизу. Это надо знать, а то хорошо если перепутал так, что ноль выставил по верху - фреза будет воздух молоть. А если наоборот? Значит надо это прописывать. Неплохо бы знать размер заготовки, а то сейчас пишу в названии УП. А тут такая прекрасная возможность - техкарта. И внешний вид траектории рисует, и какие фрезы, какие куда стратегии. Понятно, что пока работы не грандиозные, то всю эту бюрократию разводить, только время терять. Но инструмент есть. Он удобен, но для меня избыточен.
А фануковский пост посмотрю. Мерси!
#9 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2016 - 02:24
С параметрами теоретически разобрался. Вывел разные полезные параметры в шапку УП. Но не могу сообразить какие параметры отвечают за задание системы координат относительно заготовки.
Впрочем, симко показывает координаты.
Сообщение отредактировал igorzh: 19 Июль 2016 - 02:38
#10 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:16
Ай,да и не вникайте. Там указывает систему,в которой выводится.Вам это лишнее.Хватит и симко,чтобы посмотреть расположение детали и пр.
В корне неверный подход.Откатывать бюрократию лучше тогда,когда работы мало.Тогда,если вляпался,переделок немного.А когда работы валом,да ещё и не в одну каску,то все ошибки потом надо отловить,переправить и переделать систему+запустить по-новой.Так что не советую входить в сложные системы и обходиться максимально простыми и информативными решениями.И ещё маленький подарок : настроенные и отлаженные техкарты падают вместе с системой.После переустановки(особенно,если резервной копии нету) всё возвращается в исходное положение.Это,доложу я вам,большая печалька.Так что смотрите на мир через призму упрощенчества.
#11 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:42
Резервная копия - это вещь нужная. Периодически делаю.
А с бюрократией - решил делать техкарты из того, что имеется по умолчанию. Они сохраняются в файле. Если чего - там всегда можно посмотреть.
#12 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2016 - 13:08
Вот вот вот...
Практически вся необходимая Вам инфа выводится в шапку уп.Остальное можно в симко посмотреть.
