У плотера постоянно моргает экран
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Зелимхан
Зелимхан
  • 22 сообщений
  • Из:Astana
Отправлено 17 Июль 2016 - 10:49
Здравствуйте что то у моей машинки пульса нет!
Кое что порезал отключил, через пару дней запускаю а тут экран моргает и плоттер в предсмертных судорогах !
Это мой кормилиц и дитя!
Кто может подскажет куда тыкать что лечить
Заранее благодарю. с/у Зелимхан
ссылка на видео  осмотер   больного
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 14:43
Нихрена не видно, опиши словами
#3 OFFLINE   Зелимхан
Зелимхан
  • 22 сообщений
  • Из:Astana
Отправлено 17 Июль 2016 - 16:01
Включаю кнопку питание:
Начинает моргать экран. неестественно для него!
Управление не работает.
Звук слабый стук где-то в плате мне кажется питания.
Кулиры работают.
Сообщение отредактировал Зелимхан: 17 Июль 2016 - 16:56
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 16:07
Отключите двигатели и включите плоттер. Тестером напряжение питания посмотрите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июль 2016 - 16:07
#5 OFFLINE   Зелимхан
Зелимхан
  • 22 сообщений
  • Из:Astana
Отправлено 17 Июль 2016 - 16:13
Начинает моргать экран.не естественно для него!
Звук слабый стук где-то в плате мне кажетмя питания.
Кулиры работают.
#6 OFFLINE   Зелимхан
Зелимхан
  • 22 сообщений
  • Из:Astana
Отправлено 17 Июль 2016 - 16:48
Ток есть так плата работает но мигает лампа что то замкнуло наверно.
#7 OFFLINE   Зелимхан
Зелимхан
  • 22 сообщений
  • Из:Astana
Отправлено 17 Июль 2016 - 17:48
Звонить нечем все пробую методом тыка прошу понять и простить :)
Дошел до схемы похоже на мать, при отключении работает корректно звук питания.
Думаю может мать сгорела ?
ссылка на плату  https://yadi.sk/i/PFK5oqrPtNANb
Сообщение отредактировал Зелимхан: 17 Июль 2016 - 17:34
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 17:55
Понимаем, прощаем и умолкаем.
#9 OFFLINE   Зелимхан
Зелимхан
  • 22 сообщений
  • Из:Astana
Отправлено 17 Июль 2016 - 18:01
Здесь что то вроде контролера с опухшей поверхностью.
https://yadi.sk/i/UkuLv0_PtNAxf
Фотик не ахти, прошу не судить строго !
Сообщение отредактировал Зелимхан: 17 Июль 2016 - 18:02
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 18:04
фотик вообще никакой ....
тащи электронику в мастерскую , пусть прозванивают . Если сгорела -меняй , если нету такой меняй на другую .
А налаживать электронику на форуме  это как любовь по письмам , обед по телевизору .....и т.д.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 18:32
Не для автора, а для народа.
У меня на одном устройстве замигал экран. Мигает подсветка и больше ничего.
Заподозрил, что БП включается, обнаруживает перегруз и выключается.
Заменил ШД+драйвер - заработало. ШД не коротит, звонится.  Глубже не полез.
#12 OFFLINE   Зелимхан
Зелимхан
  • 22 сообщений
  • Из:Astana
Отправлено 28 Июль 2016 - 22:06
Большое спасибо  Евгений и  всем участникам данной темы!
Решил вопрос заменил материнскую плату.
Еще лучше работает.
