Быстрое устранение запаха "копчености" с изделий
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   tumim
tumim
  • 12 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 13 Июль 2016 - 20:51
При порезке и гравировке фанеры и МДФ столкнулся с проблемой "копчености" получаемых изделий.
Я понимаю, что если оставить поделки в вентилируемом помещении на 5-7 дней, то проблема скорее всего уйдет - но задача стоит по возможности удалить запах в течении нескольких часов.
На аглицких форумах вскользь упоминается штука под названием "exhaust box", как я понимаю, нужно встроить в систему принудительной вентиляции коробку из железной сетки и прогнать воздухом их компрессора.
Если у кто-нибудь использует подобное решение или если есть готовое решение для быстрого устранения запаха, заранее спасибо за ответ.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июль 2016 - 10:01
Можно пивом облить.Запахи пива и копчёностей удачно сочетаются.(шутка).
Воздухом из компрессора - дорого.Проще вентилятор свой поставить и пусть быстро гоняет воздух(с улицы брать и на улицу выкидывать,в тёплое время года).
Сам не пробовал,но чисто теоретически есть один подвох : такой способ является способом сушки.Причём сушки весьма агрессивной и чреватой созданием в детали внутреннего напряжения.Так что есть шансы,что фанеру покрутит со страшной силой.
Можно подумать в сторону шкафа,в который пшикается какой-то нейтральный освежитель воздуха(коих сейчас море в магазинах).И замкнутый цикл вентиляции.
Пробовать надо.
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 13:36
МДФ - Лазером?
#4 OFFLINE   tumim
tumim
  • 12 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 14 Июль 2016 - 20:37
Да, 3 или 4мм МДФ.
#5 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 13:42
А здоровье?
