Резка вспененного полиэтилена лазером
CNC user
, 12 Июл 2016 19:01
резка пленки пенопласт обработка полиэтилена
Сообщений в теме: 7
Отправлено 12 Июль 2016 - 19:01
Доброго времени суток, форумчане!
Встал вопрос о раскрое вспененного полиэтилена. Из возможных вариантов: фрезер, лазер и струнный станок.
Правильно ли я понимаю, что фрезер не справится с таким материалом и будет наматывать на себя полиэтилен?
Струнный режет ровно, но очень медленно.
Лазер режет быстро, но переживаю, что будут оплавленные края, а белый полиэтилен начнёт чернеть на местах среза, так ли это?
Поделитесь опытом, кто сталкивался с таким.
Отправлено 12 Июль 2016 - 19:21
Если от струны нет черноты, то и от лазера можно добиться.
А про фрезер забудьте.
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:46
Спасибо, струну и фрезер отметаем.
По поводу лазера очень боязно брать "наугад", не зная наверняка будет ли срез ровный, или сильно оплавленный и будет ли материал чернеть при резке.
Отправлено 12 Июль 2016 - 23:13
Не знаю насчет вспененного полиэтилена, а пенопласт фрезером режем. На малых оборотах и на большой скорости.
#5
Отправлено 12 Июль 2016 - 23:29
Пенопласт жесткий, пенополиэтилен мягкий, сыграет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июль 2016 - 23:30
#6
Отправлено 13 Июль 2016 - 01:07
Знаком со специалистами, у них монолитный полистерол кипит под фрезой. Вспененный и компресионками можно порезать. Лазер не сильно пригоден для резки воздуха, хотя побольше давления, кромка не обгорит, вот с мощностью, лучше побольше-автогеном будете резать.
#7
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:48
Лазером резали "пенку" - коврики туристические, вообще ни каких проблем.
Для прикола делали сидухи (поджопники) разной формы ну там сердечко или след ноги т.е. не мелкий рисунок.
#8
Отправлено 15 Июль 2016 - 18:46
Подскажите, вспененный полиэтилен это воздух, или нет?
И может подскажете по мощности на что следует ориентироваться?
Темы с аналогичным тегами резка пленки, пенопласт, обработка полиэтилена
