Прикольно, про влияние водопроводной воды на трубку ещё не слышал.
Фото и видео ждём, быть может, по ним определится, что неисправно или как поправить.
Отправлено 22 Апрель 2017 - 01:01
Отправлено 22 Апрель 2017 - 01:13
Отправлено 22 Апрель 2017 - 10:49
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:05
Купите новый излучатель. Он Вам всеравно пригодится. Свяжитесь с Юсто.
Я советую на малышах заменить 40 ватник на 60. Если, конечно не 90% гравировки. Получите и ресурс (с холодильником), и средней поганости резку и гравировку.
Я коньяк не люблю-наговоры.
Отправлено 24 Апрель 2017 - 12:12
Всем добрый день!
Так и планирую сделать.
Вот фото осколкаhttps://yadi.sk/i/_Qf9xfG83HH5jq (непойму откуда он отпал, предположение одно, что от спирали)
Видео луча при резке
Видео луча при гравировке
Надеюсь колективное сознание форума знает в чем дело.
P.S. не смог разобраться как вставить фото, хотя в прошлый раз сумел прикрепить. Колдовство какое то
Сообщение отредактировал Wes: 24 Апрель 2017 - 12:16
Отправлено 26 Апрель 2017 - 23:00
По первому видео мне показалось, что лазерный луч заходит на внешнюю сторону катода. Поставьте 100% мощность, включите лазер на 10-20 секунд и покрутите трубку, чтобы было видно катод со всех сторон. Если лазер действительно заходит на внешнюю сторону катода, то это брак трубки.
Отправлено 28 Апрель 2017 - 14:50
Так и есть, заходит. Но все равно гравирует и режет. Поэтому, просто буду продолжать работать, попутно позже закажу новую трубу.
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 22:07
СО2 60Вт.
Внезапно упала мощность в 2-3 раза. На 13% даже скотч не прожигает(На выходе из трубы, возможно и трубку не поджигает, непонятно).
На более 30% трубку поджигает. Луч видно. Но фанеру не режет теперь. Случилось внезапно и сразу. Перегревов не было.
Луч в трубке яркий по краям, а по середине намного тусклее.
Можно как то проверить высоковольтный блок питания? Тестер показывает 18мА на черном проводе от трубки независимо от выбранной мощности(что странно. При таком токе должен резать. и от мощности он не меняется).
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 23:17
Свечение в трубе какой имеет цвет? Нормальный цвет - розово-фиолетовый и не яркий. Разряд должен быть в идеале чистым, без каких либо ответвлений, тлеющий. Если цвет близок к белому (а судя по всему у Вас так оно и есть), то это произошла потеря вакуума. Еще немного и разряд в трубке перестанет возникать. Будет высокое шить по воздуху. Тестер какой подключаете? Цифровые тестеры в большинстве случаев показывают ток неправильно. Надо стрелочный. Высоковольтный блок питания проверяется киловольтметром на 50 килоВольт и выше. С помощью него же можно судить о работоспособности трубки. Вот видео, может будет полезно.
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 23:30
Цвет луча - фиолетовый. на краях яркий, по середине блеклый. Раньше вроде равномерный был.
На видео посередине трубы не видно что луч есть, но он есть, хоть и еле видный.
https://yadi.sk/i/-OLht6GM3NGkf2
А не может этого быть от просадки БП?
Или луч в лампе всегда равномерный?
Сообщение отредактировал Arturas953: 28 Сентябрь 2017 - 02:40
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 15:48
на 100% потребляет 2.5 мА. Регулировка мощности работает, еще меньше выдает.
Проверил БП. Искра пробивает на 1 см. На 1.5 см уже не пробивает. И искра желтая(на видео везде белая.)
Амперметр: https://yadi.sk/i/RgrZ0bEs3NHgMu
Искра 95% 1.5см.: https://yadi.sk/i/rabwiTZ-3NHgSW
Искра 95% 1см.: https://yadi.sk/i/eMimaOEZ3NHgXy
Это значит БП дурит?
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 02:23
Вообщем виновник найден. Посмотрим один ли он..
Высоковольтный БП, а именно большая белая катушка тарахтит/шипит и пахнет озоном.
Они отдельно продаются? на 50вт?
Отправлено 20 Июль 2018 - 10:32
Добрый день, в один прекрасный день упала мощность лазера, (труба 80w станок, работала мало 7 мес. в общей сложно часов 100, блок питания для 100w, но перегрузок не давал, стоит чиллер), рез стал прирывистый, не как брак по фанере, мода на выходе нормальная ,
Луч в трубке - розовый, единственно заметил на выходе из головы точка при Пульсе стала продолговатая, раньше была круглая, возможно вследствии падения мощности, незнаю. .
Проверил Юстировку, зеркала, линзу 2 раза, все гуд,
На мА-тре при 10% - 11мА,, при 70% - 27мА,, как бы все норм, с учетом что труба 80W
Cам ВВБП, разобрал ни нагара ни вспучиков нет, внутри девственный, запаза и шипения тоже нет, проводку на утечку высокого проверил, все придраться не к чему.
Отправлено 20 Июль 2018 - 10:49
Если рабочий ток не изменился, то проблем к блоку питания предъявлять не стоит ..
Отправлено 20 Июль 2018 - 11:51
Скорее всего трубу неправильно поставили. На трубе есть бумажная наклейка со словами "This side UP". Так вот эта наклейка должна смотреть вверх. Если труба длинная, то идет провисание внутренней трубки и, как следствие, искажение и падение мощности. Этот процесс нескорый и попадает под Ваше описание.
Отправлено 20 Июль 2018 - 12:32
Труба правельно поставлена, с точкой разобрался во время последнего тестирования и юстировки первое зеркало перекрутил сейчас на выходе с головы точка ровная, но мощи все равно нет.
Я правильно понял, что блок питания точно живой если при 70% -27мА показывает ??
Сообщение отредактировал Andry4252: 20 Июль 2018 - 17:52
Отправлено 21 Июль 2018 - 11:56
Отправлено 29 Январь 2019 - 21:33
Добрый день знатокам!
Год назад прикупил в китае станок с f8 трубой , после года работы вылетел блок питания , поменяли , сейчас проблема с лучём - на выходе из трубы при пульсации вместо точки(круга) теперь О , внутри пустота - не жгёт , при этом после отпускания кнопки пульс , появляется звук как будто искрит где-то. И кажется что в трубе по бокам лучь розовый а в центре - белый. Хана трубке настала , или высоковольтный блок опять виноват?
https://youtu.be/0r7ITy8y6BM
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:00
Отправлено 21 Август 2019 - 00:26
Сообщение отредактировал Admin: 21 Август 2019 - 09:44
Перенесено
