Изготовление шестеренки
шестерня-рейка Изготовление шестерни
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:02
Для осуществления одной больной фантазии требуется изготовить шестеренку(несколько) и зубчатую рейку.С рейкой-понятно.Но как шестерёнку?!?!?Не то,чтобы совсем мыслей небыло... но очень хочется услышать форумчан.Трехкоординатников-куча(работаю я на них).Представление как сделать элементарную делительную головку есть.модульной фрезы нет(без неё бы обойтиться).Чертёж предмета вожделений прилагаю!материал-текстолит.толщина 14-15мм.модуль 1.
P.S. Заранее признателен.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  m1222.rar   18,73К   687 скачиваний
  • 14 568 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:23
маленькая - слишком мелкие фрезы надо....
#3 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:31
Может так.
Фрезу забил 1мм.
Сообщение отредактировал valery_k: 12 Апрель 2010 - 22:32
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:32
:blush: да... небольшая. :good: и поэтому не хочу ее фрезеровать по контуру.первое,что пришло в мою маленькую глупую голову-вырезать диск(заготовку),закрепить его на оси(типа четвёртая ось с ручным приводом) и поочерёдно вырезать впадины между зубами(страшно то как звучит) поворачивая на 18 градусов.
для valery_k-диаметр фрезы какой?вот!я их на мильён баксов наломаю!
Сообщение отредактировал yaso73: 12 Апрель 2010 - 22:34
#5 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:15
:blush:
На поворотке, конечно должно получится.
А как рейку будете делать?
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:38
:blush: :good: :cray: только что обнаружил наличие отсутствия гравёров 40градусов углом... 30,45,60...а40-НЕТ...грустно... так и изготовление рейки превратиться в подвиг... жаль... может у кого ссылки есть? :cray: :cray:
#7 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Апрель 2010 - 01:17
Не совсем понятно- почему не попросить тот же Гравман сделать из сандвиковского твёрдосплава 40 градусную пирамидку?
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Апрель 2010 - 06:08
Как-то совсем упустил этот момент!Спасибо!Попробую.
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 16:59
Насчет наломать 1-мм фрез:- мне как-то понадобилась сфера 1,5мм "глубокая". У родной рабочая часть миллиметра 3 что-ли.. Обточил на алмазе диаметр нерабочей части (хвоста) до 1,4мм на высоту где-то миллиметров 12. Задачу выполнил- и сейчас фреза живая. Так шо по шестеренке с 1мм за проход с "осторожной" скоростью я думаю пошло-бы..
#10 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:21
Я наломал, гравман не даст соврать, научился почти не ломать. :blush:
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2010 - 08:58
Как говорят армяне:"МАЛАДЕЦ ТЭБЭ АРА!!!".В переводе на ломаный русский это звучит примерно так:"Я восхищен твоим умением!О достойнейший из достойных!Не поделишься ли ты секретом великого мастерства, достигнутого тобой?Или фраза эта была брошена мимоходом,дабы подчеркнуть ничтожность поклонников твоего таланта?"
P.S.Ну, шутка конечно!А вот открыть секрет стоит!Буду очень признателен!
#12 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 11:04
Шестеренку можно на токарном сделать
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2010 - 11:30
Спасибо,я знаю!Но,к сожалению,токарного нет... :blush:
#14 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 23 Август 2012 - 17:15
есть совсем уж дикий вариант методом контурного сверления :mellow:
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Август 2012 - 17:39
Да и модульную может их не сильно затруднит изготовить, чтоб за один проход в поворотке резануть....???
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Август 2012 - 17:58
Вот что значит "форум"! не успел спросить - забросали ответами.
Огромное спасибо,друзья!Особенно два последних ответа.Если бы не вы,друзья,я бы этого два с половиной года назад не сделал. :rofl: :rofl: :rofl:
Кстати,кончилось тем,что использовали модульную фрезу(одолжили на день у добрых людей).
Сообщение отредактировал yaso73: 23 Август 2012 - 18:03
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Август 2012 - 18:44
:blum: .......
Темы с аналогичным тегами шестерня-рейка, Изготовление шестерни
