Там есть параметр, определяющий направление на датчик. Encoder direction.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июль 2016 - 17:18
Отправлено 08 Июль 2016 - 17:06
Отправлено 08 Июль 2016 - 21:24
Спасибо.Там есть параметр, определяющий направление на датчик. Encoder direction.
Отправлено 08 Июль 2016 - 22:43
Обязательно надо выбрать источник задания частоты 02.00 в положение 1.
Если Вы не ошибаетесь в показаниях вольтметра, и максимум 0, а минимум +5, то следует воспользоваться функцией вычитания от двух источников сигналов.
- поставить перемычку между клеммами AVI и 10V.
- переключатель AVI/ACI установить в положение AVI.
- на вход ACI (АVI2) подать сигнал от NcStudio.
- 02.00 Первый источник задания выходной частоты в положение 1 ( вход AVI).
- 02.09 Второй источник задания выходной частоты установить в положение 2 (вход АCI).
- 02.10 Комбинация сигналов с первого и второго источников задания частоты в положение 2 - Разность (источник 1 – источник 2)
- 04.13 Максимальный сигнал на входе AVI - 10.0
- 04.19 Выбор ACI/AVI2 в положение 1 ( хм... непонятна роль переключателя AVI/ACI)
- ну и поиграть параметрами 04.20 - 04.23
Ну а вообще-то я чисто теоретически, а TRex в инверторах как рыба в воде. Надо его послушать.
ЗЫ
На самом деле сложнее. Как влияет на выход AVI задание номинальной частоты кнопкой рядом с ползунком частоты в NcStudio?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июль 2016 - 23:14
Отправлено 08 Июль 2016 - 23:12
нельзя ли как нибудь в настройках ncstudio поменять величину сигнала на выходе AVI платы с 5В при минимуме оборотов на 0В, а при максимуме на 5В.
Увы, нет. Еще раз повторяю - это явные косяки схемотехники в клонированной плате. Должно быть с точностью до наоборот, максимальное напряжение для максимальной частоты вращения...
Можете попытаться (если Дельта такое позволит - на практике не проверял) задать "отрицательную" характеристику управления по входу AVI. Для этого в 4-й группе параметров сотворите следующее:
04.11 = 0 (вольт);
04.12 = 100% (иначе говоря, максимальная частота вращения - подозреваю, что задавать придется не в процентах, а напрямую в герцах, но не выше, чем частота, прописанная в 01.00) ;
04.13 = 5 (вольт);
04.14 = "сколько вам надо". Всё по аналогии с 04.12 - задаете желаемую вами минимальную, но не нулевую частоту, какую желаете получить (шпиндель не должен останавливаться по аналоговому сигналу, только по дискретному "Run/Stop" на клемме MI1).
Ну и, разумеется, 02.00 = 1, то есть "первичный источник задания скорости - вход AVI".
И так тоже можно, если мой вариант с "обратным наклоном" характеристики не прокатит...
В сторону от зала - тащусь от "математики", которую инверторы Fuji Frenic позволяют с аналоговыми входами делать. Там не только сложение-вычитание, но еще и умножение с делением доступны. Но увы, на Дельтах не настолько роскошные возможности настройки.
Отправлено 09 Июль 2016 - 14:35
Переключатель выбирает аппаратную часть входного измерителя (измерение либо напряжения, либо силы тока), а параметр 04.19, предположительно, подставляет соответствующие калибровочные коэффициенты для выбранного типа входа.
Теоретически можно было бы и электронный коммутатор вместо переключателя поставить. А практически "что-то не срослось" - скорее всего, разработчик решил не усложнять и не удорожать схему без серьезных оснований. В конце концов, не по два раза в день тип входа менять требуется.
AVN, мне таки интересно, позволит ли Delta VFD-E задать обратный наклон управляющей характеристики по аналоговому входу (по встроенному потенциометру позволяет, в этом сомнений нет). Нет у меня сейчас VFD-E под рукой, чтобы самому проверить. А на практике хоть и редко, но может пригодиться.
Отправлено 10 Июль 2016 - 18:52
Получается схема подключения проводов будет выглядеть так. И напряжение при мин оборотах будет(10-5=5В)' при макс оборотах соответственно 10В. Тогда 04.20 ставим 5;и например в пункт 04.21 частота будет5%. Или здесь тоже надо применить как говорил T-Rex "отрицательную" характеристику управления по входу AVI2.Если Вы не ошибаетесь в показаниях вольтметра, и максимум 0, а минимум +5, то следует воспользоваться функцией вычитания от двух источников сигналов.
Сообщение отредактировал AVN: 10 Июль 2016 - 18:55
Отправлено 10 Июль 2016 - 18:56
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июль 2016 - 18:56
Отправлено 10 Июль 2016 - 19:41
А в том случае если на выходе с платы имеем 0...10В, и я ошибся в измерении.
А вы еще пару раз перепроверьте, чтобы не ошибиться. Незачем "волшебный синий дым" из электроники понапрасну выпускать, наудачу соединяя клеммы, в назначении которых не вполне уверены...
Схема будет такая. Верно я думаю?
Ну как бы да.
Вы еще клемму "DII" проверьте, поставив мультиметр в режим "прозвонки диодов" и встав плюсовым щупом на DII, минусовым на "общий вывод цифрового входа". Если в рабочем режиме шпинделя DII будет "звониться" на общий провод (именно в указанной выше полярности), а при остановленном шпинделе покажет обрыв цепи - смело подключайте его к клемме MI1 Дельты, а дискретные входы Дельты настраивайте на NPN-логику управления (как по умолчанию, с завода сделано). Ну и, само собой, "общий вывод цифрового входа" в этом случае соедините с DCM (это вы уже в своей схеме нарисовали).
Отправлено 10 Июль 2016 - 19:54
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:08
Кривая схема.
Так ведь и схемотехника у этого пиратского клона, предположительно, тоже не прямая... Во всяком случае, если версия насчет "обратной" характеристики управления оборотами подтвердится - тогда точно, косячная (даже резисторный ЦАП не сумели корректно на три дискретных NPN-сигнала повесить).
Вместо того, чтобы подать на шпиндель то, что предназначено для шпинделя, подается в лучшем случае дублирующий сигнал, а в худшем - сигнал с другой кнопки.
На самом деле, допускаю, что на "цифровом" выходе тот же самый сигнал, что и на одном из двух реле управления шпинделем (а может, там и оба реле впараллель по обмоткам соединены - нет в 5-й НЦстудии такого избытка сигналов ввода-вывода, как в 8-й или 10-й). Тогда никакой особой кривизны...
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:42
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июль 2016 - 00:45
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:54
Ввиду того, что у меня под рукой нет такой платы, чтобы лично потыкать в нее мультиметром, и не хочется ради удовлетворения любопытства тратить на ее покупку деньги, я таки воздержусь от дальнейших гаданий. Но если дискретный сигнал коммутируется транзисторным ключом и управляется оттуда же, откуда реле шпинделя - не вижу никаких косяков в его подключении к "пусковому" входу Дельты.
Кстати, ради справки - ACM и DCM у всех моделей Дельты, какие держал в руках (VFD-A, -B, -E, -EL, -M) "звонятся" накоротко (соединены между собой внутри схемы, не имеют гальваноразвязки). Как и у 99% прочих "общепромышленных" частотников. Гальваноразвязку между "дискретом" и "аналогом" видел только однажды, и тот частотник был ну очень экзотический и дорогой...
Отправлено 11 Июль 2016 - 01:02
Отправлено 11 Июль 2016 - 02:07
Звонятся-то накоротко, но подключать следует как надо.
Тем, кто знает причины "подключения как надо" не в виде заученных догм, а благодаря хорошему теоретическому багажу и практическому опыту конструирования помехоустойчивых устройств, не возбраняется обдуманно нарушать эти правила...
Отправлено 18 Июль 2016 - 21:25
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 13:37
Давно пользуюсь такой платой, но не стал заморачиваться с управлением оборотами, оставил ручное. Но для экспериментов тоже попробовал.. не понял логики и плюнул. А вот для того, чтобы станок ехал в "нужный" дом, есть разные файлики конфига, мне китаец прислал. Например один файлик - дом левый нижний угол(-X-Y).. второй - правый верхний(+X+Y) и т.д.
Работает у меня нормально.. Тоже разобрался с подключением РГИ, подключил - удобнее намного, прямо как на работе - но на Фануке
Еще.. Есть переключение скорость-качество в интерфейсе.. При "скорость" очень быстро едет по рельефу, практически не снижая подачи, но для чистовой не подходит - какие-то артефакты остаются, как будто ШД входит в резонанс , а вот при "качество" все ок, очень точно и аккуратно, но подачи падают очень сильно на рельефе, причем мне кажется, что падают сильнее, чем на дешевой старой плате.. В описании встречал в настройках "ползунок" для регулировки "скорость-качество" но в интерфейсе не смог найти почему-то, где он.. Юзаю версию 5.4.88 - вроде те что выше, только на китайском.. Хотя я не пробовал, надо бы поставить и проверить.. Есть у меня 5.4.95.
Файлики конфига для "правильного дома" выложу вечером, сейчас на работе я..
Сообщение отредактировал iturup: 26 Октябрь 2016 - 13:45
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 14:18
Отзыв с Али про эту плату.
"все отлично работает частоту 114кГц видел своими глазами больше не пробовал нужно разбираться с настройками были небольшие проблемы с аналоговым выходом 0..10 вольт (обороты шпинделя) больше 8.5 вольт не поднималось, после небольшой доработки все стало хорошо (вместо резистора был впаян подстроечный) и еще на плату можно подавать не постоянное напряжение а переменное (присутствует диодный мост) стабильно начинает работать от 16 вольт в комплекте прислали флеш на 32гб но как выяснилось программа не работает или у меня руки кривые)) стабильно работает только с версией по 5.4.88 с версией 5.4.95 проблемы моторы сами крутят другие версии не видят плату в общем плата отличная рекомендую продавец помог чем мог спасибо"
Отправлено 19 Январь 2017 - 13:06
В общем, как выяснилось, это PCIMC-3G (не -3D). Будто бы 120 кГц, а не 47, если верить Purelogic'у.
Вот вам бабушка и Юрьев день.
Получил пурпурную плату PCIMC-3G. А оптопары там EL357N. То бишь 4-18мкс. А это гарантированно только 50кГц. Все что свыше - от лукавых китайцев.
Не смотрите, что черная, видимо пурпурная краска закончилась. Но на пурпурных тоже четырехлапые оптопары.
Нe хоть релюхи для OIL и COOL воткнули.
Попробую поставить на Дятла, проверю работу MPG. Заодно посмотрим, чего она там на AVI выдает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2017 - 13:27
