Станок X12 перестал запускаться
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   VSport
VSport
  • Из:котлас
Отправлено 06 Июль 2016 - 12:43
Всем доброго времени суток. Есть китаец Х12. Работает уже много лет. Вчера после завершения задания перестал реагировать на нажатия на пульте, после перезагрузки поехал  "домой" как обычно (на пульте отображается изменение координат) и ВСЕ. Пульт остается в режиме ГО ХОУМ как на фото и не входит дальше в меню. Неск-ко лет назад нам меняли пульт т.к. родной умер, но по какой причине не помним.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 07 Июль 2016 - 09:45
походу все
Электроника свое отжила
#3 OFFLINE   VSport
VSport
  • Из:котлас
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:26
Вот склоняемся к замене набора эл-ки с ВекторСофтовской на какую-либо другую. Есть мысль взять в Китае 0501 набор и внедрить на наш аппарат. Может есть у кого какие мысли? Может не 0501, а какая-нибудь другая лучше? Просто опыта использования нет. Юзали только ВекторСофт.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:40
Здесь уже достучаться до DSP-шника уже НЕ получится для перепрошивки....  0501 уже НЕ производятся, вместо них ставят А11Е. Если допускаете управление с компа, то можно и NCStudio v.5 поставить - она почти на порядок дешевле пультовой системы, но понадобится ставить комп под W-XP, обязательно имеющий PCI-разъем, ну соответственно, получите и все проблемы винды ( может упасть, вирусы и все такое), но многим нравится именно такая система управления...
#5 OFFLINE   VSport
VSport
  • Из:котлас
Отправлено 08 Июль 2016 - 15:58
Заказали у Китайцев комплект эл-ки А11. ждемс.
#6 OFFLINE   VSport
VSport
  • Из:котлас
Отправлено 21 Июль 2016 - 18:53
Получили комплект А11. Поставили. Настроили, вроде работает. Проверили пока что только на раскройке ПВХ, пилит точно. Дальше будем посмотреть. Не разобрались с настройкой ускорений, но на стоковых значениях все норм, может оно нам и не пригодится. Времени ушло-день. Брали комплект на али, с ЕМС доставкой вышел 26 килорублей.
Сообщение отредактировал VSport: 21 Июль 2016 - 18:54
