Станок для резки стекла
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Seyv
Отправлено 05 Июль 2016 - 21:42
Задумались освоить фьюзинг.
На данный момент основная проблема фигурная резка стекла.
Поискал станки
Пока только нашел вот это http://www.skyglass....signer-dm-1425/
Да и то доп опция "- Головка для резки стекла;"
И у них же http://www.skyglass....herhan-cm-1728/
Но контора далековато - Красноярск, плюс срок "изготовления" 40 дней. Как-то настораживает.
К тому же не понятно насколько "крутые" могут быть изгибы.
Задумался про гидроабразив. В принципе это даже интересней, но нужен небольшой стол максимум 1х1 м. ибо 2х3 метра ставить некуда, да и не зачем. Плюсом по гиброабразиву даже примерно не могу найти цен. Запросы с сайтов-как-бы-продавцов отправлял - молчат в тряпочку. Чую цена там самолетная, блин.
В варианте по ссылке в принципе тот же фрезер, только голова специальная, не разглядел только флюгерная или нет.
В общем. Люди добрые, помогите добрым советом - подскажите в каком направлении двигаться ?
Сообщение отредактировал Seyv: 05 Июль 2016 - 21:43
#2 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Июль 2016 - 21:59
Гидроабразив крайне не дешевый.
Напишите что вам по итогу надо получить. фото изделия примерно которое вы хотите получить по итогу.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 00:18
за основу обычный фрезер-чпу взять, "головами" китайцы торгуют
http://ru.aliexpress...308.4.40.srM8sX
#4 ONLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 05:13
У нас в городе одна контора, занимающаяся поделками из стекла ("Стеклянная радуга" -  начинали с декалей на стекло, многошаблонный пескоструй - тогда еще было другое название, затем освоили  фьюзинг, и классический тиффани и ряд других технологий). Так вот в свое время (2004год) переделали старенький Роланд PNC2300 под фигурный раскрой стекла, сменив стол и установив на него резак с подачей керосина...
#5 OFFLINE   Seyv
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:28
Каждый листочек,веточка да и основа (тарелка) - это отдельная деталь из стекла. Нам надо их вырезать на станке
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:30
ну их же не вырезали , тут больше похоже на стеклодуйку или эмаль...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:40
Евгений, фьюзинг-спекание. плавка.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:51
да это понятно , а детальки-то , их же поди не режут.
Неправильно-естественную форму наверное изначально придают , или при спекании растекаются ?
В гусь-Хрустальном как-то был , в 90-х , там хрусталь и стекло делают . Спросил у одного продавца(по совместительству -рабочий , зарплату стеклом выдавали), как  вот эти "нашлёпки делают " , сказал "дуют ,тянут , режут (пока горячее) и на поддон -остывать"
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:58
Видел китайский станочек на выставке в Европе.
Размер 1200х1200.
Стоимость 90 000 долларов.
Расходный элемент - сапфировое сопло 500 $.  Хватает на 2 - 5 недель.
Но это был не гидроабразив. А гидрорезка.
Воду надо подготавливать.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 11:24
Колгейт?  Смягчать что ли?
У водорезки, я слышал, ящик рядом со столом есть, 1000х2000мм со всякими причиндалами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июль 2016 - 11:27
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Июль 2016 - 13:10
Я его видел.
Вот он.
Стоит за станком.
Соединяется жесткой металлической трубой.
Она видна на фото - вверх идет.
#12 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 15:31
Seyv а резку отдать на сторону не вариант?
Станок может не дешевый получиться просто по резке.
Это просто "тупая" ссылка на оборудование которое может использоваться для резки
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 06 Июль 2016 - 15:33
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:17
Просто мысли вслух:
Я не знаю,насколько глубоко в теме ТС,но фьюзинг быстро вышел из моды.Спрос вялый.А вложить надо много-много.Так что подумайте три раза,прежде,чем нырять.
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:50
Прикольнее сплавить подложку и на обратной стороне напечатать уф-принтером.
когда приклеешь неплохой эффект получается и более красочно.
но хитрую форму(бабочки, цветочки и тд) все равно гидрорезом надо вырезать.
но спроса действительно нет сейчас на фьюзинг.
#15 OFFLINE   Seyv
Отправлено 06 Июль 2016 - 19:37
Всем попорядку или как вспомнилось:
- Спрос есть, надо только знать у кого спрашивать :)
- Вложить надо немало, но есть смежные вложения, например, муфельная печь получаем + деколь (шелковка у меня есть), гидроабразив - то же не только на фьюзинг. Фрезер есть, но загружен второй не помешает особенно сели будет сменная головка или насадка. УФ печать (есть) при фьюзенге дополнительная загрузка.
- Технология следующая (приблизительно) - режутся детали из стекла, складываются в картину и в печь. в печи все спекается и плавиться.
- На стороне заказывать как изделие так и полуфабрикат не вариант, потому что нужна оперативность - работаем в том числе по заказам, со спецификой жестких сроков.
- Шкаф это насос, я про него в курсе, поэтому и стол такой с учетом остальных причендалов. Я так понимаю основная цена это насос и "форсунка"
- 90000 долларов действительно многовато, хотя на алиекспресс есть и за 300 тыров, в смысле тысяч рублей, но блин напрямую с китайцами ещё не разу не работал.
Евгений622 - письмо получил, отпишусь чуть по позже.
3D-Big - А не помните, что ставили вместо шпинделя ? Или "фрезу" какую использовали хитрую без вращения ? О, у нас же алмазный "скребок" есть - попробуем, маловероятно но вдруг :)
ЗЫ: пробовали похожее только из оргстекла, лазером порезали в печку запихнули (в тампонке есть для сушки при печати на стекле) пузыриться собака
Сообщение отредактировал Seyv: 06 Июль 2016 - 19:38
#16 ONLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 22:04
Евгений, именно резка, раскладка по основе и запекание до нужной степени растекания... Там не просто муфельная печь, а с открывающимся верхом с большой площадью рабочей поверхности, которая к тому же управляется контроллером для задания профиля температур....
Помню: использовали в экспериментах и твердосплавный ролик + керосин, НО тогда на поворотах надо было петли делать, также применяли алмазный карандаж + керосин. На каком варианте остановились - не знаю, ибо я им только моменты по файлоподготовке объяснял...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июль 2016 - 23:38
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июль 2016 - 23:35
ВОТ ИМЕННО!!!
Одно время тесно общался на Украине с ребятами, которые очень плотно занимались фьзингом. Шесть печей на тот момент было. Так вот, зря вы думаете, что порезка стекла - это основная проблема во фьюзинге. Ребята плотно отрабатывали технологию, пока вышли на промышленный уровень (тендер на поставку зеркал, в том числе и с фьюзингом в украинскую сеть Метро) А прикол там в том, что очень непросто избавиться от остаточных напряжений в изделиях, и технология избавления от них весьма небыстрая. Изделие сначала нагревается в печи до оплавления, затем остывает вместе с печью, а затем еще раз нагревается до температуры снятия напряжений и снова остывает вместе с печью. Цикл - больше 20часов. Точными температурами и временем с вами никто не поделится - это факт. Если фьюзинговые элементы для декорирования тех же межкомнатных "светлых" (со стеклом) дверей для приклейки на УФ-клей, то если не сняты напряжения с фьюзинговых элементов, то этими элементами в полугодовалый срок "рвет" все стекло основы. Без видимых на то причин. Вот вам и  технология "приблизительно" :pardon:
А так-то станки по порезке есть, вот, например, из того, что лично в работе видел: http://cnc.mk.ua/glass.php?lang=ru
#18 ONLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 23:40
для этого и:
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:29
Диду мудр не от того,что стар.А от того,что суперстар!
Технология там,действительно,не "наколеночная". Видел,как бахают перекалы(без снятия внутренних напряжений).Не петарда,конечно,но тоже прикольно.
#20 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:53
да не бахают они, а просто лопаются. и отпускать стекло не обязательно. и печь супер пупер не нужна...
стекло там специальное просто нужно использовать. и опускать температуру медленно.
для большой печи может и 20 часов... на маленьких у меня цикл 6-8ч занимал.
печь за один день собирается(500ммх500мм). овен даже контроллеры для них специально изготавливает.
стресс поляризационным фильтром видно сразу. в обычном листовом стекле тоже можно найти точки стресса.
и технология вся эта далеко уже не секрет. когда мы начинали 12 лет назад - было хуже. но даже тогда секретов особо не было.
если гидроабразив купите, то остальное все мелочи.
один мой друг нашел где то насос за не дорого и купив горелеый(пожар )) ) фрезер по цене чермета, собрал на нем...  вышло крайне бюджетно ) и резал как раз заготовки на фьюзинг
для режущих станков головы в любой конторе есть, которая продает расходку на стеколку. я в свое время брал за 4тр
к любому станку прицепите - будет работать. принцип работы как у обычного режущего плотера.
