Китайцы последнее время лепят прошивки с глюками на TL-403. Поэтому я имею стабильную прошивку №63 и всегда ее держу на случай глюков с новыми. По факту похоже после 63 прошивки сменили они программеров, и это сразу стало выливаться в баги. Стали добавлять новые не особо нужные навороты, и при этом стали появляться баги совсем в других местах. Короче все в духе китов - там исправят, тут накосячат. Например в последней прошивке есть глюки со скоростью резки просто прямой линии и начального участка файла и т.п. А последняя на данный момент это 75 прошивка. Так что на всякий случай прикреплю сюда стабильную прошивку с которой глюков нет, потому что непонятно когда китайцы подправят баги в новых прошивках, а старых прошивок нет на их сайте. Думаю пригодится, пусть будет на сайте.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 Июль 2016 - 04:06
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
Отправлено 17 Июль 2016 - 03:55
Сложный вопрос. Как раз в начале июля ставил TL-403 вместо MPC6515, никаких глюков не заметил.
Отправлено 18 Июль 2016 - 02:01
У меня контроллер уже 2.5 года. Прошивок перепробовал много версий, постоянно выходящих. Я знаю что говорю, так как постоянно работаю на станке. В одной из прошивок где-то 60-61 версии я китайцам объяснял про баг с автофокусом, мною найденный (новая версия была на тот момент и перестал автофокус работать нормально), так они исправили довольно оперативно и выслали мне, но на сайте заменили только через недели 3 с выходом новой версии. Теперь особо нет желания объяснять, так как это нужно видео снимать чтобы они поняли. На словах не объяснить им эти баги. Поэтому я сохранил стабильную прошивку и жду пока они поправят с тех пор баги. После 63-й прошивки начались косяки, до сих пор не исправленные. То в одном месте, то в другом вылезают. Нужно долбать китайцев
И кстати, после 63 прошивки китайцы сделали межинтервальное расстояние между размножаемыми деталями по образцу "как в плагине Corel", что очень не удобно. Если до 63 прошивки включительно можно было просто выставить к примеру 2-3 мм расстояние между деталями, что очень легко и удобно, то в новых версиях расстояние указывается как прибавка к размеру детали. К примеру деталь размером 66.7 мм, а нужно выставить 2.5 мм между деталями. Для этого нужно указывать 69.2 мм в поле расстояния между деталями (т.е. указать откуда начнется следующая деталь). Как бы считать теперь нужно, а не просто вводить нужное значение в поле.
В любом случае всегда можно как откатиться на 63 прошивку, так и поставить новую. Так что сами сравнивайте. Я с удовольствием перейду на более новую версию прошивки, но только когда они поправят глюки. К примеру есть глюк если просто начертить прямую не замкнутую линию в кореле и пустить на резку к примеру на 15 мм в сек. Первые 15-20 мм прямая будет резаться на скорости, которая раза в 2-3 превышает нужную, а затем резко падает до нужной. Т.е. получаем недорез. Не часто используются в файлах прямые не замкнутые линии, поэтому мало кто сразу это заметит. Также на некоторых простых деталях со скругленными краями иногда появляются такие баги со скоростью на участке интерполяции. На прошивке 63 все нормально. В сравнение привел баги на 75 прошивке (текущей последней).
Если я Вам чтобы объяснить глюки столько написал, и не факт что вы проверите это сразу на новой прошивке, то представьте как это все объяснить китам Тут без видео никак.
Сообщение отредактировал musicman3: 18 Июль 2016 - 02:40
Темы с аналогичным тегами TL-403
Установка и настройка →
TopWisdom TL403CB подключение концевиков?Автор Сашка-Деревяшка , 29 Май 2016 TL-403 |
