1) двигатель должен быть около 4.5 -5 kw
4)Водяное охлаждение
Очень много китайских станков с 4.5кВт шпинделем водяного охлаждения, при том эти шпиндели, обычно, достаточно стабильны...
2) высота по Z приблизительно 300 мм
Обычно у станков типовой 200мм, а увеличение до 300 требует увеличение базы между слайдерами на портале и еще ряд мероприятий, не выполнив которые станок заметно теряет жесткость...
5)реечные ,зубчатые направляющие
Что-то новое: зубчатые направляющие!!!! Вернее всего вы хотели сказать:станок на рельсах (направляющие) и рейках (ныне тренд рейки должны быть косозубые).. Но, обычно, при этом по Z - ШВП....
3)Управляющая программа NS stydio
Ну, в связи с рейками, автоматически отпадает v.5 из-за низкой предельной частоты в 47кГц ( еще НИ разу НЕ видел поставки из Китая станка с версией v5.4.88/95/96/97, у которой предельная частота 120кГц), а это значит, что должна быть плата для версий 8 или 10....
7)калибровщик чтобы был
NCStudio в любой версии поддерживает калибровщик, НО очень часто на китайских заводах его НЕ подключают, хотя плоскопараллельная пластинка и несколько метров провода удорожают станок на малые доли процента... Обычно при запуске ,если его нет - делаю....
8)Вакуумный стол Т образный стол (Насос воздушный)
Далеко НЕ всякий китайский завод делает рабочие столы смешанного типа, а если и делают, то далеко НЕ все делают их удобными (обычно мало T-слотов, и часто бывает, что внутри вакуумного стола они прикреплен НЕ к раме станка, а пластиковой пластике вакуумного стола...
6)Система защиты от сбоя
Это, как уже заметил preps, что-то новое в конструкции, ибо концевые датчики для поиска машинного дома и Hard Limit-ы , о которых заметил Пэй Лю, на так громко заявленную систему НЕ тянут.
Даже система автоматического выравнивания портала, которая крайне редко встречается у китайских производителей даже на станках с автосменой инструмента, а на простых станках - вообще ни разу не видел, не тянет на систему защиты от сбоев....
Худо- бедно под такое название можно еще отнести, если станок собран на серваках и аварийные сигналы серваков и частотника заведены на аварийную остановку, тогда при сбоях в блоках станок НЕ запортит заготовку глобально, а просто впадет в ступор аварийной остановки....
Также,с натяжкой, можно отнести функцию продолжения обработки после пропадания питания (Power_off_Rebut), но на NCStudio такой функции нет...
Так что, Avtor-mebeliEgor, хотелось бы услышать, что вы понимаете под такой системой?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Июль 2016 - 09:01
