Вопрос по гравировке (выборке) на фанере
обработка фанеры
#1 OFFLINE   TimoSS
TimoSS
Отправлено 30 Июнь 2016 - 17:47
Доброго времени суток форумчане. Прошу совета по конкретной задаче. Нужно сделать гравировку на крышке коробочки - материал фанера 4мм. Пробовал прямым гравером это сделать - не вышло (сколы происходят). Понимаю что материал не самый благодатный для такого рода работы но в другой по заказу не прохожу увы( Подозреваю что выбрал не подходящий для этой задаче инструмент. На фото представлен 2х мм. прямой гравер которым пробовал выполнить работу при подаче 30мм./сек 18000 оборотов. Глубина выборки не принципиальна (05мм.-2мм.) Можете посоветовать более подходящий инструмент для такого рода задачи?
Заранее спасибо...
CNC_Noob
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:45
Фреза с удалением стружки вниз E2DLX32008
#3 OFFLINE   TimoSS
TimoSS
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:13
Спасибо)
#4 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:19
Либо концевая стружка вниз, либо V образная и по средней линии.
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры
