Станок перестал реагировать на команды с компьютера
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Июнь 2016 - 15:01
Всем привет!
Юзаю станок Purelogic RND Lynx-3D, на PLD545, фрезерный. Всё хорошо работал, красиво вырезал алюминиевые заготовки. И, скажем так, в очередное прекрасное утро - перестал реагировать на команды с компьютера.
Со станком ничего не делалось - в пятницу работал, в понедельник отказался работать. Mach3 запускается, некоторое время вылетал ESTOP, без реагирования на Reset. Перебрал настройки Винды, переустановил дважды Mach3 - Reset стал работать, ESTOP не вылетает. Но оси стоят как вкопанные - ни гудения движков, ни движения... Поменял 3 LPT кабеля - безрезультатно.
Винда XP SP3, крякнутая - на станок работал много месяцев на ней без нареканий.
Mach3 лицензия, предварительно по телефону настройки с продавцом лицензии сверили - ничего не нашли. Профиль настроен, на этом профиле станок работал года 1,5, наверное.
Куда дальше копать - непонятно. Кто может чего подсказать? Как-то протестировать, куда-то заглянуть еще в настройки... Что делать с внезапным багом таким? Что еще проверить можно? Хелпмиплиз!
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Июнь 2016 - 15:24
Исправность LPT-порта... Вдруг "поджарился"? То есть либо с другим компом проверить, либо в этот воткнуть карточку PCI-LPT и перенастроить Mach на нее.
#3 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:06
Спасибо... Забыл написать - второй системник был подключен к станку - реакция та же, никакая... Резервный системник на такие случаи и стоит - с чистой XP, видеокартой и т.п., только для юзания станка в случае аварии первого системного блока PC.
Заметил, что при переустановке Mach3  - ESTOP срабатывает сразу при запуске программы. Нажатие Reset не помогает. А помогает только изменение параметра "Low Active" для ESTOP в состояние "Enable", зеленая галочка ставится - тогда Reset начинает работать, но станок молчит... гад...
#4 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:37
Может поможет экран пункта меню "Diagnostics":
#5 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Июнь 2016 - 17:30
И еще обнаружил момент - при выбора пункта меню "Serial Monitor" выдается ошибка, а-ля в переводе "Серийный недоступен. Включите в Port&Pins и перезагрузите программу". Но в Port&Pins порт включен, галка стоит, 0x378 выставлено, как в БИОС и в настройках порта в Диспетчере устройств... Тут что не так? Или это не о том ошибка?
#6 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Проверь на исправность кнопку ESTOP.
#7 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Июнь 2016 - 17:43
Мгм... Можете сказать, как и что корнкретно проверить? Провода, контакты?
Кнопка, провода - на месте. При нажатии на неё - отключается кнопка включения, которая горит зеленым цветом...
#8 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 19:07
А Сам провод и разъёмы (на комп и на станок) проверял? Была такая шляпа- кто-то , видимо(может Кошка))) дёрнул за провод, а там внутри из разъёма отпаялся(оторвался один красный проводок- и всё()). Прозвони Кабель по разъёмам(вход-выход)
Далее, была похожая проблема- прозвонили все-сгорела одна М-а-а-а-аленькая микросхема, которая отвечала то ли за включение питания на драйвера, то ли еще за что то(не помню... Короче- тестер в руки- и пошёл. Кстати, сопутствующий вопрос- заземление и стабилизатор есть??
#9 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Июнь 2016 - 19:41
Насчёт LPT - 2 системника по очереди подключал, 2 кабеля по очереди цеплял, реакции ноль. Если только внутри кабель перетерся\обломился - от разъёма LPT на станке, в который входит кабель с компа, идет на плату более узкий шлейф, такой же визуально, только поуже в 2 раза примерно...
Заземление есть. Стабилизатор - ну UPS стоит. Всё ж работало, главное... А вот насчёт микросхемы - тут знаний не хватит. Что именно звонить, как искать - непонятно. Какие микросхемы? ))
#10 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:41
Ну, значит, ответ один. Искать , где теряется сигнал от компа.Так вот , дистанционно, можно долго и нудно перечислять возможные причины.
А на счёт того - "Что работал же"(())---- вся техника работает, пока не сломается)), это не аргумент. К сожалению, больше ничем на расстоянии помочь не могу, повторюсь- тестер в руки - и на поиски сигнала, найдёшь, где пропадает- найдёшь и причину. Или, что , наверное, в Вашей ситуации будет лучше, пригласите спеца, заодно и подучитесь по станку чуть - чуть, если пообщаетесь с ним(если спец толковый.)
Все через это проходят, не расстраивайтесь.
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 01 Июль 2016 - 15:16
#11 OFFLINE   Ervin_Rommel
Ervin_Rommel
  • 11 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 02 Июль 2016 - 03:28
Проверьте входные/выходные сигналы с/на плату опторазвязки. Мож в ней дело.
#12 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:00
Кнопку EStop и концевики поменяли, проверили еще ряд вариантов - станок молчит...
Вот такой вопрос. Раз срабатывает EStop сразу при включении станка, то нужно оттолкнуться, я думаю, от списка событий, по которым этот EStop срабатывает. Как и где получить такой список, все варианты причин аварийного останова станка? Может кто просто "по памяти" опишет варианты?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 01:45
У меня внучка вчерась со стиральной машинкой игралась. Сегодня я питание напрямую захерачил. Дети, чё.
#14 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Июль 2016 - 18:46
При нажатии на концевики - в Mach3 нет никакой реакции на эти действия. Должен ли Mach3 как-то реагировать на нажатие концевиков вообще? В окне диагностики, например... Если должен, то получается, что нет обратной связи, на компьютер?
M1Home, M2Home, M3Home в окне диагностики Mach3 горят постоянно желтым цветом - кто знает, что это значит?
