Ошибка: "Два или несколько векторов накладываются друг на друга"
Пересечение векторов Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 30 Июнь 2016 - 09:57
Начал делать трафареты из ПЭТ. Вектора максимально упростил в Corel сбросил в EPS. Artcam отказывается создавать траекторию, выдает ошибку "Два или несколько векторов накладываются друг на друга". Лечение векторов показало совпадение точек как на скрине. Откуда же там взялось совпадение, точек меньше некуда...
CDR в приложении вместе со скрином. Подскажите, где я неправ...
PS: Проблему махрения ПЭТ при раскрое решил с помощью старой конической фрезы.
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:00
Проблема рождается в процессе создания объектов при работе в Кореле. Двойные точки появляются при объединении-пересечении-вычитании объектов при совпадающих координатах точек.
Также бывает при преобразовании толщины линии в объект.
Пример.
Создаем окружность, переводим в кривые.
Создаем прямоугольник, переводим в кривые.
Включаем примагничивание к точкам.
Подтягиваем точки прямоугольника к точкам окружности.
Выполняем операцию объединения-пересечения-вычитания.
Смотрим результат.
Не скажу за все корелы, но до 13-го включительно проблема имеет место быть.
Профилактика.
Контроль собственных действий при создании объектов в Кореле.
Лечение.
Я лично создал себе макрос, который обнаруживает и ликвидирует. Наверняка есть подобное в инете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2016 - 11:00
#3 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:13
Спасибо, диагноз верный, начали лечить. Дизайнеру поставил на вид за двойные точки.
Темы с аналогичным тегами Пересечение векторов, Ошибки ArtCAM
