Есть проблема.
При запуске УП в NcS, станок фрезерует по поверхности, т.е. не происходит заглубления фрезы.
УП из арткама, задавал в арткаме разную глубину, не имеет значения, инструмент выполняет программу но только по поверхности.
УП фрезировка по вектору.
Подскажите как исправить проблему или хотя бы в каком направлении копать?
Версия NcS 5.4.48.0
Очень хотчется хоть какой-нибудь полезный совет.
Спасибо
Сообщений в теме: 12
Отправлено 10 Апрель 2010 - 02:19
Отправлено 10 Апрель 2010 - 07:46
если файл на фрезеровку в PLT-формате (в ArtCAM-е можно такое поставить), то надо в NC-Studio задавать глубину ручками.... Если NC-файл - то должно быть все в порядке....
Отправлено 10 Апрель 2010 - 13:26
Да, файл PLT. Когда задаешь в NC импортируемую глубину он режет, но это же не позволяет объединять УП, да и количество проходов не регулируется.
А подскажите пожалуйста в каком формате *.nc сохранять, т.е. там много вариантов сохранения с таким расширением? Отчего это зависит?
Отправлено 10 Апрель 2010 - 13:46
Внутри файла должны быть строчки с буквой Z
Например Z-1.2 и пр.
Я подбирал постпроцессор в арткаме наобум.
Делал код простейшей обработки, потом смотрел его через текстовый вьювер, пытался понять что посылается в станок.
Если по моим прикидкам слалось то что надо, грузил программу в станок и смотрел что вырезалось.
Какой-то из AXYZ подошел, я дальше не смотрел.
Отправлено 10 Апрель 2010 - 21:58
tokagi, попробуйте использовать постпроцессор под NC-Studio от сюда
Незнание правил форума не освобождает от ответственности!
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
Отправлено 11 Апрель 2010 - 01:33
Всем спасибо, все заработало.
Воспользовался рекомендуемым здесь поспроцессором NC-studio.
Отправлено 21 Январь 2015 - 11:22
Доброго всем дня!
Успешно настроили китайский станок СNC с NC Studio 5.5.60 не без вашей помощи. Спасибо!
Прошарил все форумы, но ответа на мой вопрос не нашел. Помогите, плз!
Есть модель, есть траектории. Арткам выполняет симуляцию на ура.
При загрузке в NC Studio и при симуляции, и при резке первый слой (скажем, шаг -2 мм) черновой обработки режет, далее переходит на второй слой, ось Х опускается ровно на -2 мм (как предыдущий слой, нужно -4 мм), но режет уже второй слой. В чем, по-вашему дело???
Заранее всем спасибо!
Отправлено 21 Январь 2015 - 11:26
А что написано в УП по этому поводу? Кусочек кода выкладывайте.ось Х опускается ровно на -2 мм (как предыдущий слой, нужно -4 мм)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Январь 2015 - 11:27
Отправлено 21 Январь 2015 - 18:50
Не ожидал что так быстро ответят ))
Не имею представления какой длины кусок выставлять. Скопировал пару строк:
IN;PU;PA;SP1;PU;PA-3998,-3998;PD;PA-3995,-3998;PA2,-3998;PA2,-3995;PA2,-3902;PA-0,-3902;PA-3998,-3902;PA-3998,-3900;PA-3998,-3807;PA-3995,-3807;PA2,-3807;PA2,-3805;PA2,-3712;PA-0,-3712;PA-3998,-3712;PA-3998,-3710;PA-3998,-3617;PA-3995,-3617;PA2,-3617;PA2,-3614;PA2,-3521;PA-0,-3521;PA-3998,-3521;PA-3998,-3519;PA-3998,-3426;PA-3995,-3426;PA2,-3426;PA2,-3424;PA2,-3331;PA-0,-3331;PA-3998,-3331;PA-3998,-3329;PA-3998,-3236;PA-3995,-3236;PA2,-3236;PA2,-3234;PA2,-3141;
На всякий случай весь код тут
Отправлено 21 Январь 2015 - 19:13
#11
Отправлено 25 Июль 2017 - 14:18
Добрый день я новичок в этом форуме нужна помощь, недавно купили станок ЧПУ использоваем Artcam и NC studio проблема такова
Векторный рисунок(2d) приготавливаю в ArtCam
Создаю уп выбираю инструмент глубину… как должно быт
Сохраняю уп в формат PLT
Загружаю сохраненный файл в NC Studio
X Y правильные рисует станок правильно
А вот Z глубже 2 мм не получается то ест если общая глубина -8 наш станок глубже -2 не получатся
ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Сообщение отредактировал Admin: 25 Июль 2017 - 21:51
#12
Отправлено 25 Июль 2017 - 14:59
Читайте Арткам - постпроцессор.
Отправлено 25 Июль 2017 - 23:36
Не надо сохранять в PLT. PLT работает на глубине, заданной в NcStudio, глубина в Арткаме игнорируется. Надо сохранять в G-кодах.
Темы с аналогичным тегами PLT-формат
Программные вопросы →
Вопросы по CorelDRAW →
Экспорт файлов из CDR в PLTАвтор wowan29 , 30 Июл 2009 |
