В чём подвох-то?
Фрезерные станки с разборной рамой
nmv1976
, 22 Июн 2016 03:32
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 10:45
#22 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 11:04
В увеличении затраченного времени работника, которое приводит к дополнительным финансовым расходам на зарплату, и что не менее важно в ухудшении гарантированности аккуратности выполнения работ, что опять же выливается в потерю денег.
#23 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 11:23
Наивный взгляд. Вам не универсальный китайский фрезер легкого класса нужен.
Пила всегда выиграет по скорости и цене у фрезы.
#24 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 11:29
Ну,Вам виднее,конечно.Просто я думал,что сделать за час двухдневную норму - это дешевле.Видимо в Москве другая точка зрения.
Ресурс пильного диска несоизмеримо больше ресурса любой фрезы.Нет фиксации материала.Пропил(ширина реза,а не то,что многие подумали) меньше.Скорость обработки выше(в разы). Возможность одновременного распила 2-3 листов.Точность в допуске 0,3мм.Криволинейки нет - это так.
Ресурс оборудования гораздо выше(ломаться нечему).Требования к квалификации оператора - наличие конечностей.Карта раскроя делается за 5 минут.
Вы точно знаете,что такое форматник?
С фрезером-то Вы уже продемонстрировали некоторую... мнэээ... неосведомлённость в вопросе... могу открыть секрет: есть ещё много разных штук,которые делают "ввввжжжжжж" и "ззззззззззз".
#25 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 11:31
В чём подвох-то?
Предположу.
В мелкосерийности, а то и в единичности. Это как с кухнями на заказ по индивидуальному проекту.
Кажется что с применением ЧПУ производственная цепочка укорачивается до конструктор - оператор ЧПУ - сборщик. Один оператор ЧПУ вместо распиловщик + присадочник + столяр.
По факту конечно окажется не совсем так, но ЧПУ-то уже будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июнь 2016 - 11:40
#26 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 11:41
Это как с кухнями на заказ.
Да,да,да!Расскажите мне про мебель,расскажите.Давно хотел кругозор в этой области расширить.
#27 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:00
Предположу.
на заказпо индивидуальному проекту.Кажется что с применением ЧПУ производственная цепочка укорачивается до конструктор - оператор ЧПУ - сборщик. Один оператор ЧПУ вместо распиловщик + присадочник + столяр.
Почему не так ?
Мы этот бизнес только начинаем, но у всех других производителей стоят фрезерные станки с ЧПУ, поэтому мы на него сразу и настроилсь.
Вот примерный вид изделия
Как я понимаю, при покупке форматно-раскроечного станка за 200-300 тыс руб, о ЧПУ речь не идет по определению, т.е. размечать карандашом каждый лист фанеры, затем пилить в ручную на прямоугольники с дополнительными потерями материала из-за возможных ограничений компоновки деталей на листе фанеры, затем вырезать в ручную отверстия под замки и ручки, затем сверлить отверстия под заклепки замков и ручек.
Если переубедите, буду очень благодарен
Сможете немного поподробнее, или ссылку на поподробнее ?
#28 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:12
http://imkosmetik.co...&utm_medium=cpc
Вот тут посмотрите.Как раз по Вашим запросам и пониманию вопроса.
Вряд ли потянете финансово.
#29 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:18
Мне больше интересно, какая у конкурентов технологическая цепочка между дизайнером-конструктором и упаковщиком. Какие сопроводительные документы двигаются по цепочке. Насколько квалифицированны должны быть люди на участках. Как работает обратная связь.
Я лично считаю, что добиться успеха можно только купив ЧПУ. Но Ясо съел деревяшек море и под разным соусом, а я их даже не нюхал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июнь 2016 - 12:18
#30 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:42
Я стесняюсь спросить: а вот на эти говночемоданы надо именно на чпу фанеру кроить?Форматник обыкновенный,ценой 200-300 рублей,проносимый в любые двери и на любой этаж - уделает в скорости раскроя любой чпу...
Серег, там не просто фанера накроенная. Там дырки для ручек, дырки для разъемов нужно делать. Обычно там "встроенная" техника уже стоит, крышкой накрыл - застежки защелкнул и на новое место...
Конфигурация там крайне разнообразная.
Просто бизнес мне такой не нравится - где ЧПУ используется на 10% - остальное рукопашная...
Сообщение отредактировал preps: 23 Июнь 2016 - 12:51
#31 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:52
Фанера-то поди буржуинская, ровная. Без вакуумного присоса грех работать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июнь 2016 - 12:52
#32 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:59
Да тут просто рука не поднимается печатать весь цикл от начала до конца.Начали с трудностей вноса станка в помещение,плавно перешли к разборным конструкциям и финал(та-дааам!):"научите,как сделать изделие,чтобы мы были счастливы".
И это при минимальных вводных и пояснениях на уровне "бе-ме".
Можно легко представить себе цепочку от штучного изготовления,до "завалить весь рынок изделиями".Хитрого там ничего не видно.Фурнитура,явно,стандартная.Технология не мудрящая.Решается всё оборудованием.
Но то оборудование,которое позволит открыть пинком дверь в рынок - не пройдёт в помещение,а то,которое позволит копаться потихоньку,не нравится(да и смысл?).
Так что думается,что ТС дальше сам подумает,либо где-то спросит,либо у конкурентов посмотрит.Но сам,сам... Без переубеждений.
А потом ещё выяснится(совершенно случайно),что люди,которые готовы платить за эти кофры деньги и понимают в кофрах толк - категорически не переваривают китайские вытяжные заклёпки.
Делал я эти чудеса несколько раз.Довелось пообщаться с продвинутыми юзерами.Там очень много нюансов.Как по фурнитуре,так и по сборке и по отделке внутренних поверхностей.
Сообщение отредактировал yaso73: 23 Июнь 2016 - 13:06
#33 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 13:33
На 1%.Всё остальное ручками.И не кривыми.Могу ошибаться,но продукция довольно специфическая.Массово не требуется.Валового спроса нет.Интересно качество(мне,к примеру,за эти кофры всю голову пропилили),надёжность и ещё масса нюансов.От влагостойкости материалов,до герметичности закрывания.Колёсики там тоже интересные.Разные степени жесткости и пр. Товар штучный.Пихают в кофры разные дорогие штуки...
Так что... Не всё там шоколадно в процессе...
#34 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2016 - 15:32
Мне как-то попался макет в похожем кофре.
Тоже была мысль "а не перепилить ли мне его под себя?"
В результате проще оказалось перепилить весь макет, да так, чтобы он помещался в старый кофр.
Ниче так получилось, для первого опыта макетостроения... Я его показывал тогдашнему министру транспорта, Левитину - ему понравилось...
На следующий день смотрел Пу. Меня по понятным причинам рядом не было, на мой вопрос заказчики ответили "ну, если никого не посадили и не уволили, значит все ок"
Эпопея там была достойная небольшого эссе...
