Фрезерные станки с разборной рамой
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 03:32
Сейчас нашли станки с разборной рамой, поедем завтра смотреть.
Polyax 1525 Z+
http://polyax.ru/pro...rii-z1_181.html
Говорят что "честно скоммуниздили" у американцев
http://www.shopbotto...ts/prSalpha.htm
Так же есть еще производитель:
http://baltexim.ru/catalog/14/122
Но стоимость еще не спрашивал, написано что немецкий, смущает небольшой вес.
Сообщение отредактировал nmv1976: 22 Июнь 2016 - 03:35
#2 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:03
Нашли разборные фрезерные станки, основное предназначение кроить фанеру 10мм ,что скажете про этот вариант ?
(ранее упоминание нашел только в одно месте, писали что цены завышена, но это было много лет назад)
Фрезерно-гравировальные станки серии Z+ Polyax 1525 Z+
Цена: 728 000 руб.
Рабочий стол фрезерного станка из специального алюминиевого профиля с Т-образными пазами. Возможна доработка под вакуумный прижим
Цена 53 000  руб
Рабочий стол разделен на 4 независимых зоны. Краны, трубопроводы, заглушки, коллекторы включены в комплект.
Цена 60 000  руб
Вроде бы "честно скитаезили" у американцев
Фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ POLYAX  (ПОЛИАКС) - высококлассный профессиональный инструмент, способный с успехом решать любые производственные задачи, стоящие перед станками такого класса. Фрезерные станки POLYAX разработаны и производятся в России на передовом оборудовании из высококачественных материалов по самым современным технологиям и содержат электронные и электронно-механические компоненты производства прекрасно зарекомендовавших себя европейских и азиатских компаний.
Отличительной особенностью всех станков POLYAX является специально спроектированная сборно-разборная рама, сделанная из стали толщиной 6 мм, которая позволяет устанавливать станки в помещения, находящиеся на любом этаже, с затрудненным доступом, узкими дверями, необорудованные лифтами и т.п. В собранном виде жесткость рамы не уступает сварным конструкциям.
Тип контроллера           3D
Размеры рабочей зоны, мм     В зависимости от модели.        Размеры приведены во вкладке "Выбор модели"
Перемещение шпинделя по оси Z, мм               280*
Тип передачи по осям X, Y, Z    прямозубая, шестерня-рейка
Тип направляющих      рельсовые
Система смазки линейных подшипников        ручная
Тип рабочего стола       опция
Тип электродвигателей перемещения по осям             шаговые моторредукторы
Тип редуктора, коэффициент передачи            планетарный прецизионный, 1:5**
Точность позиционирования мм           0,05
Система смены инструмента  ручная (цанга фиксируется гайкой)
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин             9
Максимальная скорость холостого хода, м/мин          10
Частота вращения шпинделя, об/мин 0 – 24 000
Мощность шпинделя, кВт         3
Тип охлаждения шпинделя     водяное
Тип цанги           ER20
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм               12
Напряжение, В 220
Частота тока, Гц              50
Общая установленная мощность, кВт 4
Сообщение отредактировал nmv1976: 22 Июнь 2016 - 12:05
#3 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:11
ИМХО - многовасто за такой станок...
Уж если речь пошла за разборные конструкции и вот такого вида.То наверняка есть у нас тут мусчины(не будем показывать пальцем),жители Москвы(или Питера),которые примерно в такие деньги соберут из профиля станочного.Посимпатичнее получится.Даже если не будет выигрыша в деньгах - будет выигрыш в качестве.
:hi:
Ну и плюс повышенная разбираемость и транспортабельность.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:15
Наивно надеяться, ибо хоть и 6мм металл, но сечения труб  разные....
Вам станок для факта работоспособности или для производительной работы?
#5 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:56
:hi:
Почему многовасто ? Аналогичный станок в другом месте сколько бы стоил ?
Какие могут появиться проблемы в дальнейшем из-за разборной конструкции ?
#6 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:07
Вас не смущает, что заявленные холостые перемещения 10 м/мин. Это при рейке и профильных направляющих. Думаю, потому, что при таком конструктиве большие скорости на нем нельзя получить - взлетит). Да, и силовая обработка на таком агрегате сомнительна, опять-таки из-за слабости конструкции.
А то, что "скитаезили" у американцев - это не показатель. В разделе продам уже больше года не могут честный американский фрезер по более чем адекватной цене продать. Ибо - игрушка, для большинства задач совершенно бесполезная вещь.
Сообщение отредактировал HornpipeR: 22 Июнь 2016 - 13:10
#7 ONLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:24
Вроде как под фанеру надо размером 1500*1500.
Заодно и с лифтом проще.
#8 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:42
Стандартная ламинированная фанера 1220х2440, нам кофры надо делать, т.е. крупногабаритные детали, если фанеру по полам пилить, много обрезков на мусор будет уходить, и опять же лишние проблемы в будущем.
#9 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:52
Внос обсудили.Трудно,хлопотно,накладно.Разборный станок проигрывает в жесткости(условно) - надо думать.
Ищите варианты.
Могу ещё посоветовать не вязаться к размерам листа фанеры,а вязаться к размерам изделий.Если изделия не особо габаритные - может имеет смысл взять два станка - но поменьше(напоминаю,что ДВА больше,чем ОДИН).И производительность пошибчее будет.И с потаскушными делами хлопот меньше.
Дальше надо думать.
:hi:
#10 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:58
Что такое "кофры" - я не понимаю.Понимаю из объяснений,что это что-то большое.
Не мучайтесь выбором.Купите у того,кто готов втащить станок в Ваше помещение.Желающие видны невооруженным взглядом.
Настолько разнообразные,что лучше и не обсуждать.
взлетит
Есть шансы.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 22 Июнь 2016 - 14:11
Именно условно. Ибо пластики кроить или фанеру с дсп 2квт шпинделем  -  разборного вполне себе хватит.
Один я себе сделал с рабочим полем 1480 х 2750 -  легко втаскивается в любую дверь. Ну да, разборный.
Рама отдельно - периметр с направляйками и рейками отдельно, балка тоже заносится отдельно.
Будет нужен больше формат - однозначно буду делать разборный. Так с арендой и транспортировкой проще в разы...
#12 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:11
Ключевые слова "сам" и "себе".Когда в попытке сэкономить(или ещё как-то судьбу наипать) купили поделку неизвестного мастера - проблем больше,как правило.
#13 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 22 Июнь 2016 - 18:37
#14 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 20:23
Сообщение отредактировал nmv1976: 22 Июнь 2016 - 20:26
#15 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 22 Июнь 2016 - 21:13
Кофры - ЗАЧОТ !!! Где ж вы раньше с этим словом были. Теперь хоть знаю что гуглить. Пара хороших заказов из-за этого сорвалась. На моём лексиконе давно оперируют слова "чемодан-бук" и "сундук-бук". Многие дачники геймеры себе такие хотят. Ноуты любые отстой, им туда как правило БП киловатник вставлять приходится, да ещё пару видюх в кроссе. Вот и охотились за этими ящиками не зная их названий находя только готовые. А тут оказывается их ещё и под заказ можно. Кландайк одним словом. Благодарю за инфу.
#16 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:24
А их еще и самому можно. Сам думал заняться - но останавливает рукопашная сборка...
http://adamhall.ru/catalog/1001
Сообщение отредактировал preps: 22 Июнь 2016 - 22:25
#17 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 22 Июнь 2016 - 23:09
Thank you. :good: Благодарю за ссылку - добавил в закладки.
А по поводу заняться/незаняться возможны и штучные варианты для единичных клиентов. Такой чумодан напичканный хорошим железом для ПК порой уходит и за 600 штук. Клиенты разные бывают, тут и вручную не страшно. :pardon:
#18 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 09:32
Я стесняюсь спросить: а вот на эти говночемоданы надо именно на чпу фанеру кроить?Форматник обыкновенный,ценой 200-300 рублей,проносимый в любые двери и на любой этаж - уделает в скорости раскроя любой чпу... :pardon:
P.S.Предвосхищая гневные крики,что там надо на деталях какие-то выборки делать - покажу пальцем на голову и потом,тем же пальцем, на ручной фрезер.Скорость работы вырастает в разы,если головой пользоваться.
Сообщение отредактировал yaso73: 23 Июнь 2016 - 10:26
#19 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 23 Июнь 2016 - 10:11
P.S.Предвосхищая гневные крики,что там на до на деталях какие-то выборки делать - покажу пальцем на голову и потом,тем же пальцем, на ручной фрезер.Скорость работы вырастает в разы,если головой пользоваться.
Это слишком просто! :crazy:
Лень-двигатель прогресса
#20 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 10:43
Если бы говнораскроечный станок был альтернативной говнофрезеру с ЧПУ для изготовления говночемоданов, поверь что я бы не выносил бы себе и другим мозг.
