Гул и свист при обработке
обработка фанеры
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 20:00
Кукуруза 3мм, свист дикий стоит. Почему?
Видео фрезы https://youtu.be/eWLVnjQOm5g
И как режет https://youtu.be/4epeemjmJzE
Фото настроек
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 23:41
Вибрирует. По самое некуда зажмите, если напрягает.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:05
"по самое" не надо.Сломается.Полтора диаметра от начала режущей части надо.
Чтобы не свистела - можно чуть-чуть скорость уменьшить.
А с виду всё правильно,вроде.Терпите.При работе тонкими фрезами - свист: дежурная фигня...
#4 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 19:18
Спасибо, попробую поглубже ее закрепить. А скорость уменьшить, в смысле подачу или обороты? Мне бы подачу наоборот поднять хотелось бы, чтобы резать быстрее
#5 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 21:20
Действительно. Оставил между последним зубом и гайкой примерно полтора диаметра. Шум из низкого стал каким-то таким глухим и ватным. Намного легче ушам  :) Спасибо!
#6 OFFLINE   ivlevvv
ivlevvv
Отправлено 21 Июнь 2016 - 13:06
Добрый день всем!
Имеется станок Beaver 25 avlt8, шпиндель HSD 9 кВт. Работы выполняются в основном по фанере (3D обработка, изготовление матриц), при черновой обработке фрезой 10мм (двуперая) на оборотах 16 000, подача 6 м/мин появился гул и периодический писк, работаю на станке недавно, подскажите в чем возможная причина и верные ли я режимы использую..
Не хочется встрять на новый шпиндель  :cray:
#7 OFFLINE   IFAlice
IFAlice
  • 10 сообщений
  • Из:Ивано-франковск
Отправлено 08 Апрель 2021 - 20:20
Доброго времени суток.
Возникла проблема с фрезой 6мм.25мм.60мм длина, трьохзаходная.
Подача 2900мм.м и 6000об.м.  по зет 3мм от режущей части до гайки 6мм
Шпиндель трьохкиловат, трьохфазний. Станок Инстонкосервис модель феникс.
При обработке 18мм бука фреза начинает свистеть. Менял режимы но существенно ничего не менялось.
Также после фрезерования на изделие есть дефекты. Сколы и насколько я понимаю сильные вибрации фрезы. На фото вохможно не видно, но на торце много маленьких канавок от фрезы.
Фреза должна бить острой так как только сегодня пришла.
При такой же подаче и оборотак фанеру например режет и никакого шума нет. Очень тихо работает.
Но как только клен, то беда.
Использую паркетную доску 22мм. Снимаю 5мм, а потом основная обработка.
Сообщение отредактировал IFAlice: 08 Апрель 2021 - 20:29
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2021 - 10:02
Скиньте фото фрезы и станка, или выложите видео обработки.
При ваших режимах подача на зуб получается 0,16мм - это много.
При оборотах 6000об/мин уменьшайте подачу до 2050мм/мин или при подаче 2900мм/мин увеличивайте обороты примерно до 9000об/мин.
#9 OFFLINE   IFAlice
IFAlice
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2021 - 16:19
https://youtu.be/yQWfh_UZj7g
Фанера 18мм. Фреза 6мм двухзаходная стружкой вниз.
9000об.мин, 4300мм.мин, 4,5мм по зет.
https://youtu.be/ZwXNWTtf3DY
Щит клен 18мм. Фреза 6мм трьохзаходная стружкой вверх.
6000об.мин, 2050мм.мин,3мм по зет. Обратка что на видео осуществляется новой фрезой. Фреза только с коробки.
Также питался поставить 1700мм.мин, 1800, 1900 результат почти тот же. Фреза скрипит когда режет поперек волокон. И когда делает первые проходы. После того как фреза заглубиться гдето немного больше чем половина (10-11мм по z) скрип уменшается.
Также хотел узнать, как найти подачу на зуб. И есть ли какой нибуть способ узнать примерно подходящий режим обработки.
Формулы или таблицы
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 07:41
Вполне терпимые звуки, бывает и по громче
Учитывайте, что чем длиннее фреза, тем звонче она работает.
По поводу причины в образовании дефектов на изделии - скорее всего причина в использовании неподходящей фрезы.
Подачу на зуб можно взять в таблице, там же есть формулы для расчета режимов обработки.
#11 OFFLINE   IFAlice
IFAlice
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 12:59
Спасибо. Это я и хотел услышать, нормально это или нет.
Также хотел спросить, что имеется ввиду по V-скорость резания.
Я понимаю, там есть объяснение. Но меня путаю числа к дереву 200-450м.мин.
Извините, наверное вопрос довольно таки глупый, я понимаю, что я должен и сам что то искать и понимать. Так и зделаю.
Но тут я хочу убедиться в том, что я правильно все понял.
Еще раз спасибо за помощь.
Также какой тип фрезы вы могли б посоветовать для обработке в основном клена и фанеры.
Сообщение отредактировал IFAlice: 13 Апрель 2021 - 17:29
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры
