Отзывы о ЧПУ фрезерах DeKart от компании СТАНКОМ
DeKart Станком
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 11:23
Арендовали помещение, и потом выяснили что у нас проблемы с прохождением планируемого к покупке фрезерного станка в лифт (габариты лифта 3000х1800).
Станок нужен для раскроя ламинированной фанеры до 10мм, и выреза в ней вставок под ручки, замки и прочее. + изготовления отверстий в изделиях высотой 100 мм
Рассматривается вариант продать этот станок через 2 года эксплуатации, с целью покупки другого. Нашел станок DeKart 1325 или как фрезерному станку, лазерный DeKart LEВ-1325 с подходящими размерами, но смущает его цена, слишком низкая. Отзывов об этом производителе не нашел.
Напишите пожалуйста что ждать плохого от этих станков ?
http://stanok-chpu.r..._stanok_s_chpu/
Модель     DeKart 1325 со столом
Ход шпинделя по оси Z     100 мм
Рабочая поверхность     Алюминиевый стол с Т-образными пазами
Габариты станка, мм     1400*2900*1500
Точность позиционирования по осям X, Y, Z     ±0.05 мм на 300 мм
Точность репозиционирования по осям X, Y, Z     ±0.03 мм
Мощность шпинделя     1,5 КВт (водяное охлаждение)
Макс. скорость перемещения     25 000 мм/мин
Макс. рабочая скорость     15 000 мм/мин
Двигатель     Шаговый
Система привода для осей X, Y, Z     Рейка – шестерня(X, Y ) и ШВП (Шарико-винтовая пара) -Z
Частота вращения шпинделя     0-24000 rmp/мин
Разрешение по X-Y, мм     0.025
Цанги ER11 (под заказ ER20, ER27 и др)     3.175 мм, 4 мм, 6 мм
Программа управления станком     NC-studio
Язык управляющих команд     Данное оборудование поддерживает международный промышленный стандарт G-code, который совместим с популярными CAD/CAM программами Artcam, Cascate, Proe, Artgrave, Type3, Artcut, Гемма 3D и пр.
Программа 3D графики     Artcam
Допустимая температура в цеху, C     0-45
Электропитание     AC 220V/50HZ
Размер упаковки (mm)     1500 x 1150 x 1700 мм
Вес нетто     1400 кг
Вес брутто     1600 кг
http://stanok-chpu.r...shhij_stanok_1/
Модель     DeKart LEВ-1325
Мощность лазера     40вт/300вт
Тип двигателя     Шаговый
Тип лазера     СО2 стеклянная трубка Yongli
Ресурс лазерной трубки     до 10 000 часов
Рабочее поле     1300*2500мм
Вид охлаждения     Водяное охлаждение
Скорость гравировки     0-60000мм/мин.
Скорость резки     0-45000мм/мин
Контроль мощности лазера     1-100% регулирует внутри программы
Минимальный символ     Английский 1,0*1,0мм
Максимальное разрешение     1000 DPI
Точность позиционирования     ≤±0.01мм
Поддерживаемый формат файла     PLT, AI, BMP, DST, DXF
Поддерживаемое программное обеспечение     CorelDraw, Photoshop, Autocad, Tajima
Обработка файлов по разным цветам     Есть
Температура окружающей среды     0-45C
Габаритные размеры с упаковкой     3000*1600*1400
Вес нетто     650kg
Вес брутто     700кg
Гарантия     12месяцев
PS Арендовать другое помещение - теряем 220 тыс руб уже оплаченного залога за офис и производство.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Июнь 2016 - 12:35
Там ошибка в размере. Длина упаковки должна быть 3150мм
Я свой станок вытаскивал из упаковки на улице и заносил в пленке.
Ваш тоже должен пройти.
А вообще такое нужно обдумывать заранее. До того как начали платить деньги.
Разборных станков такого размера не бывает, а если бывает то это гуано.
#3 ONLINE   lkbyysq
  • 9 485 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 12:55
"Программа управления станком NC-studio...
...управление осуществляется мини-компьютером, который базируется на DSP-процессоре...
Литая станина придает станку высокую жесткость...
Станина станка цельносварная, она выполнена из чугуна...
Жесткие стальные направляющие расположены по середине ШВП..."
Продаваны без понятий...
В лифт не пролезут оба. Корел в помощь.
#4 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 13:17
И без понятий. И не пролезут. Полностью согласен.
Можно было бы поверить, что габариты станка Dekart по длине - 2900 мм. Но околесица в описании (цанга ER 27 тоже радует)) + опыт, говорит о том, что фрезеры 1325 по длине 3,05 - 3,1 м. Да и это не так важно.
Если заносить боком и ставить в лифт, то при длине лифта 3000 мм, и при высоте станины (которая при заносе боком станет шириной) +- 700 мм, используя даже приблизительные геометрические расчеты мы получим требуемую длину диагонали лифта около 4000 мм, в то время как при его размерах 3000х1800 она составляет чуть меньше 3500 мм.
Сообщение отредактировал HornpipeR: 21 Июнь 2016 - 13:41
#5 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 13:32
Почему не пролезут ? Лазерный станок г***о полное или будет работать ?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 415 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 13:36
Вы просили отговорить - вот и отговаривают...
"Программа управления станком NC-studio... ...управление осуществляется мини-компьютером, который базируется на DSP-процессоре... Литая станина придает станку высокую жесткость... Станина станка цельносварная, она выполнена из чугуна... Жесткие стальные направляющие расположены по середине ШВП..."
Но за такое описание на сайте продавцов ожидать чего-то от станков бесполезно.... Тем более от их сервиса...
#7 ONLINE   lkbyysq
  • 9 485 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 13:42
Да не парьтесь. Я же говорил - через окошко.
Я еще не видел оборудования, которое бы "не работало". Как минимум лампочки всегда можно заставить работать.
Вы только секрет откройте, зачем Вам лазер с полем 1300*2500 и мощностью 40Вт?
#8 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 13:48
Если заносить боком и ставить в лифт станину отдельно от портала, то при длине лифта 3000 мм, и при высоте станины (которая при заносе боком станет шириной) +- 700 мм, используя даже приблизительные геометрические расчеты мы получим требуемую длину диагонали лифта около 4000 мм, в то время как при его размерах 3000х1800 она составляет чуть меньше 3500 мм.
+- в длине станка 200 - 300 мм большой погоды не сделает, будь-то 2900 мм или 3100 мм.
Сообщение отредактировал HornpipeR: 21 Июнь 2016 - 15:13
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Июнь 2016 - 14:25
Ну на сайте же написано: "От...."
Купи Камаз, поставь двигло от Оки и экономь на солярке.
То же вариант.
#10 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 21 Июнь 2016 - 22:56
Я с ними общался))) хрень контора..........
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 100 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Июнь 2016 - 00:06
Незнаю незнаю ,Лазеры мне у них нравятся - запускаю раз от раза
А фрезеры напишите что точно заказывали
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Июнь 2016 - 00:31
Так надо определится - станина литая, либо сварная? А если сварная да и из чугуна... То воооообще интересно ;-)
Ну вот расскажите сирому как сварить станину из чугуна. Может я чего-то пропустил в образовании?
ИМХО любое дальнейшее общение с авторами такого описания = гарантированные потери. Либо только времени, либо (если хочется поучаствовать в забеге по граблям) финансовыми.
#13 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 03:03
Спасибо большое, решил не связываться с халтурщиками.
#14 OFFLINE   Александр Станком
Александр Станком
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Июнь 2016 - 18:18
Добрый день, уважаемые участники форума, а также посетители нашего сайта!  Спасибо, что уточнили на недостатки в описании оборудования на сайте нашей компании! Впредь постараемся быть аккуратнее при заполнении.
А господину nmv1976 в своем высказывании про *халтурщиков* - обоснуйте развернуто ........
«Величайшее мое уважение и восхищение – всем инженерам, особенно же самому великому из них – Богу!»
 Томас Эдисон (1847-1931) – американский изобретатель.
#15 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 18:39
Ветку перечитайте, тут все написано ...
#16 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 18:50
      Уважаемый А.Станком. Я думаю, что выскажусь за всех . Раз человек(и, уж простите, не один) называет Вашу фирму столь обидными для любого производителя словами - значит Ваши работники создали Вашему предприятию такую неприглядную репутацию. И здесь не обижаться надо, а поблагодарить, сделать выводы, распросить людей, чем именно они недовольны, устранить , наказать виновных, что бы остальным неповадно было - и работать уже с репутацией хорошей конторы.
Желаем Вам(на самом деле, без сарказма) добиться успеха.
#17 OFFLINE   Александр Станком
Александр Станком
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Июнь 2016 - 19:02
Aleksandr3, спасибо! И Вам добиться успехов!
Сообщение отредактировал Александр Станком: 23 Июнь 2016 - 19:03
#18 OFFLINE   RomanCPU
RomanCPU
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 17:26
Удивлен таким отношением к этой компании...
Очень удивлен
Сам приобрел, благодаря, Александру в этом году отличный станок.
Ну нет у меня нареканий, нет
Александр, спасибо тебе. Роман
#19 OFFLINE   Андрей Войделевич
Андрей Войделевич
  • Из:Пенза
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 01:03
нужна помощь.кто нибудь покупал Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ DeKart 6090 .как станок?какие отзывы о станке и о компании?
#20 OFFLINE   Игорь Корначев
Игорь Корначев
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 04:51
Очень хочется предостеречь Вас от большого геморроя, который возник у нас при покупке в этой шараге. Пишите, звоните, расскажу, как оно бывает... Поставщик н чего по делу возразить не может, только брызгает слюной и в суд кричит, чтобы на них подавали, когда уже гарантийный срок вышел... Цирк... Мой отзыв о станком тут http://mir-cnc.ru/to...станком-или-ра/
Сообщение отредактировал Игорь Корначев: 30 Декабрь 2018 - 04:53
Темы с аналогичным тегами DeKart, Станком
