Гравировка в виде сферических углублений с маленьким шагом
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Специальные катера
Специальные катера
Отправлено 17 Июнь 2016 - 16:01
В этой же теме спрошу.
Сейчас есть задача выгравировать (допустим на листе оргстекла) на квадрате размером 1000 мм х 1000 мм (или 1200х1200 раз это стандартный формат) рисунок с виде виртуальной сетки (т.е. саму сетку гравировать не надо :о)) с шагом 3 мм в узлах которой делаются сферические углубления Ф 1 мм и глубиной 0,4 мм.
Вопрос в том, что углубления нужны именно сферические и по всей плоскости они должны иметь одинаковое заглубление.
Это вопрос решаемый? Т.к. в организации в которую я обратился, сказали что и инструмента такого нет и стол не позволит...
Сообщение отредактировал Специальные катера: 17 Июнь 2016 - 16:14
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 16:15
Табличка с шрифтом Брайля? Надо фрезу с шариком на конце и станок с ровным столом, желательно вакуумным, хотя можно и на скотч...
#3 OFFLINE   Специальные катера
Специальные катера
Отправлено 17 Июнь 2016 - 16:26
Да нет. Это реверсная сторона. Мы её воскуем, потом задуваем декоративным покрытием (гелькаутом) потом пару тонких слоев стекломата формуем. Снимаем отпечаток и получаем тонкий лист поверхность которого имеет противоскользящий эффект. Потом из листа режутся детали нужной формы. Наклеиваются на модель палубы. Потом с модели снимается матрица. А с матрицы уже готовая деталь палубы, с тем самым нескользящим покрытием :о)))
Вообще рисунок планируется более сложный, чем банальная решетка, но для принципа нанесения это значения не имеет.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 18:53
Вопрос решаемый.
1. Выравнивается заготовка.
2. Делаются выемки сферической фрезой.
Проблема одна. Далеко не каждый станок может сделать плоскость. Давеча вон на первом Бивере со штангелем поработал. Рельсы по Y установлены волной +-0,1х100мм.
А заглубления легко получатся именно 0,4 с точностью 0,01.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2016 - 18:56
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Июнь 2016 - 19:03
Тут все зависит от допуска на "одинаковость"... Ибо он будет определяться, в первую очередь, плоскостностью стола и плотностью прилегания листового материала к нему. При размере изделия 1200х1200 - тут и станок должен быть не кривым-косым, и без вакуумного стола обойтись будет геморно (много двухстороннего скотча - умаетесь после обработки заготовку от стола отдирать).
А чисто с точки зрения стратегии обработки - не проблема. Берите по каталогу того же Гравмана сферо-коническую фрезу с шариком подходящего радиуса. Точно в диаметр 1 мм и заглубление 0.4 мм с типовыми размерами этих фрез не попадете, но очень близким будет шарик диаметром 1 мм (получите заглубление 0.5) или 1.5 мм. И тыкайте этой фрезой в листовой материал во всех нужных точках (как сверлом, на заданную глубину).
