Советы по выбору станка только для 2D
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Специальные катера
Специальные катера
Отправлено 16 Июнь 2016 - 21:22
Вернее для 2D фрезеровки, гравировки и сверления.
Основные темы по выбору станков посмотрел, но там либо для рельефных работ, либо  маленьких деталей, либо деревообработка, балясины етс., либо выбор станка, как основного инструмента для бизнеса.
У меня задачи немного другие - хочу автоматизировать и улучшить качество производства различных деталей в процессе производства катеров, а именно:
- изготовление приборных панелей и шильд. Фрезеровка и гравировка алюмопластика. Гравировка обязательно, т.к. все приборы и переключатели импортные, а нашим военным надо обязательно писать по-русски. Т.е. фрезеровка по внешнему контуру, вырез разных отверстий и потом гравировка пиктограмм и поясняющих надписей
- фрезеровка различных листовых пластиков (толщиной до 6 мм). Различные зашивки и детали интерьера. Шаблоны.
- фрезеровка и выборка пазов. Легкая фанера и сэндвичи. Толщина до 25мм. Элементы мебели. Столешницы.
- слоистый пластик, до 2 мм. Элементы отделки.
- фрезеровка обычной фанеры (влагостойкой и ламинированной). Толщина до 18 мм. Закладные детали и крышки.
- фрезеровка оргстекла и поликарбоната. До 10 мм. Окна и крышки. Иногда даже створки небольших дверей.
- фрезеровка небольших деталей из АМг. Элементы нестандартных петель, опор, площадок етс. Толщина до 6 мм.
- возможно раскрой МДФ и ДСП толщина 16 мм для модельных и макетных работ.
Т.е. перечень деталей очень большой, сами они не сильно сложные и общее количество повторяемых деталей, чаще всего 1-2 шт., ну до 10 шт. Т.е. массового потокового производства нет. Однако хочется иметь высокий уровень качества, а руками, пусть даже самыми золотыми на коленке, так как станок не сделаешь все равно.
Размер стола нужен минимум 600 х 1200, вообще смотрю на 1200 х 1200, а в идеале что-нибудь 900 х 1500.
С одной стороны высокая производительность мне не нужна, но с другой совсем маленькая мощность шпинделя не позволит без напряга обрабатывать алюминий. 1.5 кВт достаточно или брать все же 2.2 кВт? Воздушный или жидкостный?
Вообще при таком относительно большом столе гравировка будет нормально происходить?
Ценовой диапазон имеет достаточно существенный разброс: от 250 000 до 500 000 руб. На какую границу ориентироваться под мои запросы? Лишних денег понятно, что нет и хочется сэкономить, но жалко будет заплатив 400 тыр. потом понять, что надо было добавить еще 50 и тогда счастье бы стало абсолютно полным :о)))
Также приму советы по конкретным маркам и моделям станков, чтобы потом облегчить поиск через Яндекс, а то по поисковым словам "станок фрезерный ЧПУ" выбор зашкаливает...
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 21:54
Добавьте еще 400 ,верняк будет,
шелуха сама отвалится , выбор уже зашкаливать не будет.И найдите человека который хотя бы рядом со станком стоял.Без такого чувака со знаниями счастья не будет
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Июнь 2016 - 00:16
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Июнь 2016 - 02:25
Я бы выбрал 2.2 - "запас карман не тянет", а разница в цене не столь уж значительная. Воздушный или жидкостный - на ваше усмотрение, их достоинства и недостатки неоднократно обсуждались.
При портале шириной 1200 я бы в первую очередь беспокоился, хватит ли ему жесткости на уверенное фрезерование алюминия.
А по части гравировки (если это не совсем мелкий шрифт с тонкими штрихами), широкий портал, скорее всего, проблем не вызовет - там нагрузки на инструмент мизерные. Лишь бы стол был ровным, да листовой материал к нему очень плотно, без вспучивания, прилегал. Возможно, стоит посмотреть в сторону "комбинированных" столов, позволяющих крепить заготовку как вакуумом, так и прижимами через T-слоты.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 05:34
Делаю все то же самое на станках, что ниже. Вудпекер только перебираю, а то он совсем разучился.
Литая станина, квадратные рельсы, центральная смазка, шпиндель 2кВт, NcStidio. Вакуум не обязателен.
Гравировка по дюралю настоятельно требует СОЖ или хотя бы масляного тумана.
Фанера однозначно требует стружкоотсоса.
Наиболее оптимален у меня - Зелдер, 630*1350 со столешней из дюраля 30мм. Сейчас похожий есть у DirTec.
#5 OFFLINE   Специальные катера
Специальные катера
Отправлено 17 Июнь 2016 - 13:05
Евгений622 сказал(а) 16 Июн 2016 - 17:54:
Мне один умный человек уже такую же мысль высказал :о)
Тогда какую-то рекомендацию по марке/модели станка за 800+ дадите?! В каком направлении "рыть"
И в районе 400-500, может быть есть какие-то "лучшие из худших", на кого все же можно смотреть...
Сообщение отредактировал Специальные катера: 17 Июнь 2016 - 13:05
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 13:24
Будете экономить - столкнетесь с тем, что при работе на станке потребуются не только золотые руки, но и золотые мозги.
От 600'000 и выше.  http://dirtec.ru/pro...pu-dirtec-6015b - уже компромисс.
#7 OFFLINE   Специальные катера
Специальные катера
Отправлено 17 Июнь 2016 - 15:40
Еще "дурацкий" вопрос - существуют ли какие-то приспособы, чтобы снимать контур с готовой детали. Именно контур (3D не нужно). Т.к. есть зашивки, криволинейная кромка которых получена, как линия примыкания плоскости, к криволинейной поверхности. И чтобы построить такую кромку, надо тупо снимать координаты с каким-то шагом, что долго и утомительно.
А 3D сканер нерентабельно совсем из-за его цены и небольшого объема деталей, которые надо оцифровать.
Т.е. тот же самый ZeldeR 0613 Вы рекомендовать не можете (не смотря на заверения представителей ZeldeR, что косяки поправлены, контроль качества повышен и т.д.)?! Я прочитал Вашу ветку по этому станку, но она от 2014 г., за два года видимо что-то поменялось (в хорошую или плохую сторону :о))) и опыт уже эксплуатации есть.
#8 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 15:42
Здесь только интернет в помощь, а вообще, надо выходить на производителя, сейчас под заказ всё, что душе угодно сделают.
Насчёт 3-д сканера да, дорого, но эффективно, хотя его тоже надо правильно настраивать, у нас ребята на "Франмаре" снимают копии с лекал каким-то хитроумным аппаратом, именно в 2-д, не помню сейчас, как его зовут, увижусь -спрошу -отпишусь...
#9 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 16:31
Для мягких металлов по ряду конструктивных особенностей серия А в нашей линейке станков больше подходит.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 18:40
Не могу, т.к. поменялось многое, но с перекосом не в сторону рекомендаций.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 18 Июнь 2016 - 01:42
Еще "дурацкий" вопрос - существуют ли какие-то приспособы, чтобы снимать контур с готовой детали. Именно контур (3D не нужно). Т.к. есть зашивки, криволинейная кромка которых получена, как линия примыкания плоскости, к криволинейной поверхности. И чтобы построить такую кромку, надо тупо снимать координаты с каким-то шагом, что долго и утомительно. А 3D сканер нерентабельно совсем из-за его цены и небольшого объема деталей, которые надо оцифровать.
Смотря какая точность нужна. Обычно кладу плоскую деталь на плотную бумагу или миллиметровку. Тупо обвожу острым карандашом, потом ставлю реперы, и сканирую обычным сканером.
Затем совмещаю куски в фотошопе, если не влезает в А4. Потом рисую контур и сохраняю как EPS или Ai.
Для моих нужд этого способа хватает. Иногда требуется корректировка по результатам выпиленного образца.
