Вот такая беда постоянно меня преследует "чудо" лазер фрезой. Фото ниже, почему-то на некоторых траекториях хорошо идет, на некоторых горит. шпиндель 300w 12 000 об/мин, какие тут могут причины и как их решить? Фрезами многими пробовал.
При обработке горит материал
ry4ei
, 16 Июн 2016 12:43
Сообщений в теме: 57
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:43
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:48
Подача маленькая.Быстрее надо...
Фреза тупая.Острее надо...
Оборотов для фрезы мало.Больше надо...
Или одно из трёх,или комплексно.
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:55
1,2 мм\сек - прикольно :-)
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:58
4-й вариант - фреза вращается не в ту сторону.
Вопросы по работе форума
Отправлено 16 Июнь 2016 - 13:00
Прикольно,если станок видит скорости из уп... Тогда резание трением...
Отправлено 16 Июнь 2016 - 14:31
5 вариант - фреза зажата хвостовиком вниз
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2016 - 14:53
6 вариант - вместо фрезы гвоздь
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2016 - 15:39
А почему тогда в некоторых местах идет нормальная обработка?
Может оси тупят?
Сообщение отредактировал ry4ei: 16 Июнь 2016 - 15:40
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2016 - 16:48
Пока холодная нормально. Как нагрелась от трения то и загорелась
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2016 - 17:28
Фанера также не плоская. Больше съем - сильнее нагрев.
#11 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2016 - 17:30
толщину 0,5 ставил.
Разве фреза при обработке может остыть, если она уже нагрелась?
#12 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2016 - 18:00
Может моё сообщение покажется Вам несколько неожиданным,но постарайтесь смириться с мыслью,что Ваш станок и стратегию обработки видите только Вы.Чтобы получать ответы не на уровне догадок - выкладывайте фото,видео,файл уп.
Будет гораздо проще и понятнее.
#13 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2016 - 18:01
явно тупая , вон махры какие
#14 OFFLINE
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:54
я во фрезах "Кукуруза" не спец, но они вродекак для композитных материалов а не для фанеры
#15 OFFLINE
Отправлено 17 Июнь 2016 - 13:04
ry4ei, немного теории.
1. Когда не было спичек и огнива, вращали палочку. Ваш станок вращает палочку несоизмеримо быстрее.
2. Недостаточно острым ножом нельзя отрезать тонкий ломтик сыра, нож сваливается, сминает сыр и только трется о поверхность.
3. Идеально острых лезвий не бывает. Любое реальное лезвие имеет радиус закругления. Просто у хороших новых фрез этот радиус очень маленький.
4. Продукты сгорания дерева (дегтя в березе) крепко прилипают к лезвию, лезвие становится шероховатым.
#16 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:06
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел фрезер и начал делать первые шаги.
Для тренировки взял щит из сосны. Делал углубления и выборку отверстия.
Фреза обычная вроде однозаходная 3мм (Китайцы положили со станком)
Скорость шпинделя 13000
Рабочая подача 12 мм/сек
Подача врезания 2,5 мм/сек
Направление резания встречное
Сегодня решил вырезать вторую деталь.
Единственное что в программе забыл указать - встречное резание
Все задымилось.
Поменял опять на встречное
Но дерево продолжает гореть
В чем причина?
По окончанию тренировки хочу из бука что-то такое:
Сообщение отредактировал Admin: 06 Октябрь 2017 - 07:47
Перенесено
#17 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:30
Фрезу поменяйте. Все снова станет хорошо.
#18 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:40
Она убилась за 3 кружочка?
#19 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:44
Рабочая подача 12 мм/сек Подача врезания 2,5 мм/сек
а что подачи такие низкие ? я на сталюгу быстрее ставил
#20 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:45
Вы ж написали, что китайцы её со станком положили. А это означает, что она не обчзна быть новой, она просто есть.
Купите новую фрезу и будет счастье
Да и скорость подачи я бы увеличил и частоту шпинделя.
Сообщение отредактировал 2ar: 05 Октябрь 2017 - 22:47
