Помогите выбрать фрезерный станок с ЧПУ! Beaver 24 RF; RUIJIE RJ12030 Rotate ATC; RJ 2030 ATC.
RUIJIE Отзывы Beaver
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Prostoy
Prostoy
  • Из:г. Грозный
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:56
Здраствуйте. На предприятие собираемся купить Фрезерный станок с ЧПУ. Было предложено 3 варианта: Beaver 24 RF;  RUIJIE RJ12030 Rotate ATC;  RJ 2030 ATC. Хотелось бы узнать ваши мнения.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2016 - 14:34
Если для промышленного производства дверей, фасадов и схожей продукции:
1 - на сервоприводах
2 - с промышленной счпу
3 - шпиндель с автосменой >5кВт и воздушным охлаждение
Остальное не столь важно и подбирается под конкретный тип продукции.
Для мебели лучше бу центр купить. Можно приличный найти до 1.5 мр. https://www.avito.ru...d-132_714540854
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июнь 2016 - 14:53
Да,тут неплохо знать,для чего станки покупаются.
#4 OFFLINE   Prostoy
Prostoy
  • Из:г. Грозный
Отправлено 14 Июнь 2016 - 15:02
для промышленного производства дверей, фасадов и схожей продукции. (в основном фасады из МДФ)
Сообщение отредактировал Prostoy: 14 Июнь 2016 - 15:07
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июнь 2016 - 15:04
Ищите обрабатывающий центр.Как было выше сказано. :pardon:
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2016 - 15:18
Для мдф дверей обрабатывающий типа хомагов, сцемов и бисов - плохой вариант.
Хотя для царговых, багетных и филенчатых самое то.
Да и для фасадов центр лучше.
Маятниковый режим и ворклисты дают много плюсов при производстве многодетальных изделий.
Зеркалит обработку нажатием одной кнопки, опять же )
#7 OFFLINE   stankibu
stankibu
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 12:16
Обрабатывающий центр с ЧПУ бу до 1,5 млн.руб. будет 3D - как на нём обрабатывать гнутые фасады? Если ранее этим не занимались, то связка фрезер с ЧПУ 3D 3*2 м + 4D - самый идеальный вариант. Лучше если и 4D машина тоже 3*2 м - так скажем для "подстраховки" 3D станка в случае поломки либо для работы в два независимых потока. Beaver - нормальный станок (сам в свое время активно поставил немало 3D), но есть ли опыт эксплуатации в РФ 4D модификаций? Другой момент касательно 24RF - как я понял для компенсации веса шпинделя (если мощность 9 кВт) используется ОДИН газлифт - будет ли эта система стабильна через n-ное время интенсивной эксплуатации?
Если же Вы говорите об единой машине и для плоских и для гнутых фасадов, то лучше рассматривать машину с рабочей зоной 2100*3000 мм (позволяет производить наиболее оптимальный раскрой целого листа МДФ - можно сказать нестинг: оптимизация раскроя осуществляется, к примеру, через соответствующий модуль в БАЗИС-Мебельщик) + поворотный шпиндель (мощность 5-6 кВт) + автосмена (линейного магазина достаточно). Отдельный момент - изготовление матриц для гнутых фасадов.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2016 - 13:34
Для начала надо понять надобность гнутых фасадов.Ибо нету хуже выбора,чем "для всего" и "на перспективу".Бивер и SCM(и станки аналогичного класса) - настолько разные станки,что я в смятении,как их вообще сравнивать...
Если мы говорим про обрабатывающий центр - то это скорость,относительная простота управления,параметризация,пильная голова ,сверлильная группа и маятниковый режим работы.
Если мы говорим про бивер - то это станок классом ниже на порядок.Атавизм. :rofl:
Гнутые фасады - это вообще отдельная история.И мешать всё в кучу - грех большой.
Так что не горячитесь с советами.Да и про объёмы пока ничего не сказано.
Ещё рано ожесточённо спорить.
:hi:
Темы с аналогичным тегами RUIJIE, Отзывы Beaver
