Нужна помощь в ремонте станка.В Сочи(. Может поможете онлайн советом. Станок купил б\у.
Со слов продавца 5 лет стоял...Купил в слепую-на веру.
включается-глючит. А именно: грузится, очччень медленно с треском шумом и дерганьями работают мототры XY, каретка пытается найти дом все ходит вокруг да около, бьется о датчики и успокоившись переводит станок в состояние дауна. Нажатие любой кнопки на пульте - начинает пищать сзади и не замолкает, и ничего не делает пока не выключишь.... Мож батарейка сдохла за 5 лет, мож прошивка слетела. Когда привез, распаковал, включил, он сперва слушал кнопки- но при этом моторы двигали каретку и рельсу с треском, вибрацией и подпрыгиванием стола, в том числе и Z(подъем стола), потом после попыток установить прогу на комп с флешкой и нескольких танцев с барабанами, заткнулся и стал вести себя как описано в начале сообщения...(( Помогите, плиз. Ребята с технографики грешат на замену матери.У меня сомнения- но нужно мнение гуру...
Как перезагрузить настройки станка-возможно? Сбросить...Может в этом дело?
Отправлено 09 Июнь 2016 - 16:11
Отправлено 09 Июнь 2016 - 17:02
Передернул память-пищать перестал. Начал бегать сам в ноль. А через кнопки вибрирует, подпрыгивают двигатели, оччччень медленно двигаются. А подъем стола вообще движок туда сюда мечется, а стол стоит.... Скинул файл через ЮСБ, он вроде увидел его-нашел, жму резать,ноль эмоций. На экране : пауза,стоп и тишина.. Сам лазер с кнопки жгет..
Отправлено 10 Июнь 2016 - 02:26
какую память передёрнули? )))
как в ноль идёт? - без дёрганий? обычно дёргания двигателей связаны с неисправностью проводки двигаетлей
какой контроллер стоит?
Отправлено 14 Июнь 2016 - 22:49
Продуйте всю электрику. Потом продуйте ещё раз. Потом протяните все контакты. И скиньте фотографии вашего станка и его основных узлов.
