Не так давно купил китайский шпиндель с китайским инвертором на 1,5 kW. Всё настроил по документации. Шпиндель работает нормально, инвертор показывает частоту 400 Гц. Если включить отображение оборотов, то показывает 11520 Подскажите как сделать, чтобы показывал правильно 24000?
Сообщений в теме: 15
Отправлено 07 Апрель 2010 - 23:16
Отправлено 08 Апрель 2010 - 18:21
Первый раз слышу, чтобы инвертор отображал кол-во оборотов шпинделя.
Можно фото этого чуда? А то они ж все разные слегка.
Отправлено 08 Апрель 2010 - 20:15
Как настроите, то и будет отображать, апример выдаваемые токи.
Отправлено 08 Апрель 2010 - 20:30
Мелькал уже такой вопрос.
Если частотник, как в теме по ссылке, то в PD144 забить 3000 и будут правильные обороты светиться .
Отправлено 18 Апрель 2010 - 07:07
Господа, выручайте! Тоже только пришел такой же наборчик 1,5 кВт частотник 0.8 шпиндель, китаец дает следующий мануал. Но до сих пор никак не могу даже войти в любой параметр... Выбрать - да, нажимаю Prog, и стрелочками могу задать номер нужного параметра, затем что ни нажимаю - никак в него не заходится (даже в Pd000) - только мигать начинает Pdxxx. Что нужно нажать, чтоб можно было зайти в параметр и изменять его значение?
Или может у кого нормальная инструкция есть?
и почему-то горит только Power, а for и Hz не горят...
И еще, при первом включении мигал for горел Hz и на дисплее 00.00
а теперь при включении на дисплее А5Г 1.0
Сообщение отредактировал TeddyIn: 18 Апрель 2010 - 08:56
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2010 - 09:34
В первую очередь надо изменить Parameter Lock, т.к. он блокирует доступ к изменению остальных параметров.не могу даже войти в любой параметр...
Вопросы по работе форума
#8 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2010 - 10:21
Знаю - специально в скобках написал (даже Pd000 - он и есть lock)
#9 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2010 - 11:52
Не утверждаю, но очень похоже, что не работает кнопка SET.
Был подобный случай, вскрытие плёночной клавиатуры инвертора выявило чахлую кнопку.
Заменил и заработало.
Китайцы полны сюрпризов .
#10 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2010 - 12:04
Сет работает, только как-то неправильно - например на мигающей строке Pd000 нажимаю Prog, оно перестает мигать, а мигает только правая циферка. Кнопкой >> могу двигаться справа налево по циферкам, а стрелками выбирать любое число (кстати доступно до 250, хотя в инструкции всего 183 параметра). Если на любом числе нажимать Set, то просто на каждое второе нажатие выбирается следующий параметр... и так до 250. а когда дошло до 250, то нажимай не нажимай Set - ничего не меняется. Кнопки Jog, Run, Prog, Stop - просто выход из этого режима - снова начинает мигать вся строка Pdxxx.
Из мигающей строки Pdxxx войти в режим PdxxX (где только X - мигает) можно только кнопкой Prog, остальные ничего не дают.
Сообщение отредактировал TeddyIn: 18 Апрель 2010 - 12:10
#11 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2010 - 12:22
Вообщем-то, всё верно делаете.
PROG -> стрелками выбрать нужный параметр (пусть будет PD000) -> SET 1 раз, появится 1 цифра -> стрелками изменить цифру (если нужно) -> SET 1 раз, будет мигать следующий параметр PD001.
И т.д...
И т.д...
#12 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2010 - 12:37
Установил я стрелками Pd000 нажал 1 раз Set - на дисплее ничего не изменилось - никаких новых цифр не появилось - так же горит Pd000, где последний нолик мигает, а если нажать Set второй раз, то высветится уже Pd001...
Еще раз повторюсь - в мануале написано, что должен мигать For и гореть Hz, а у меня оба погашены (Хотя при первом включении светилась частота 00.00 мигал For и горел Hz) - видимо случайно вошел в какой-то левый режим, ни у кого такого не было?
Сообщение отредактировал TeddyIn: 18 Апрель 2010 - 12:41
#13 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2010 - 17:56
Вот в этот момент и надо набирать циферками параметр.
А потом нажимать второй раз Set.
Тогда перейдете к ячейке 001, а в 000 запомнится то, что установили
А на индикаторы - плюньте
Сообщение отредактировал aborigen: 18 Апрель 2010 - 17:58
#14 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2010 - 18:33
так я так и делаю, но это явно не то, т.к. например для Pd003 должна быть возможность поставить 400Гц, а там как уже писал везде максимум 250...
И к тому же, если попытаться вернуться в уже (якобы) установленный параметр и посмотреть, что же там за значение, то ничего не видно - например возвращаемся к ранее установленному (якобы) в 001 параметру Pd000, нажимаем Set - и видим Pd000.
Сообщение отредактировал TeddyIn: 18 Апрель 2010 - 18:40
#15 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2010 - 15:01
Итак, в продолжение этой темы:
длительные переговоры с китайцами привели к согласию выслать девайс обратно, и заменить
даже видео с попытками его настроить им высылал...
#16 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2010 - 20:47
И, надеюсь, в завершение темы - сегодня пришел такой- же ЧП - китаец поменял, только 45 уе за доставку гад взял, но тьфу тьфу тьфу все в порядке, и работает как надо, наслаждаюсь приятным попискиванием шпинделя )))
Темы с аналогичным тегами настройка инвертора
