Раскроечник по фанере и ДСП 1850*1400
Zavhoz555
, 08 Июн 2016 01:33
Сообщений в теме: 12
Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:33
Господа, нужна помощь -
Исходные данные:
Рабочее поле: Понимаю что целиком стандартный лист 2,75*1,85 в рабочее поле не впихнуть за приемлемые для меня средства, поэтому будет пилиться пополам, до 1,4*1,85м. Меньше 1,85 делать нельзя.
Обрабатываемые материалы: Фанера до 12мм, МДФ 19мм, ДСП 16мм
Ориентировочный бюджет: Минимально, т.к. это не бизнес, а благотворительность меньшими затратами без каких либо бонусов для меня.
Поэтому видится основание из профильных "черных" труб, рельсы на 16мм, ременные приводы. На Z возможно ШВП, но ход там будет максимум 20мм.
Периодичность работ: 1-2 раскроя в неделю, 50 метров "пробега" на соответствующую глубину материала. Время раскроя не критично, "поток" деталей не планируется. Если возникнет необходимость будет построен станок из соответствующих комплектующих или куплен готовый.
Вопрос 1 - Потянет ли перемещение портала ремень М5 на 15мм? Рейка и ШВП дорого получаются.
Вопрос 2 - На длинную сторону, на 1800мм, ставить два двигателя, или что то можно подумать с одним двигателем?
Вопрос 3 - Драйвер TB6600 совсем мрак и выкинутые деньги?
Вопрос 4 - Осилит ли Nema 23 8430 с крутящим момент 18кг*см таскать портал с фрезером?
Вопрос 5 - Имеется в наличии фрезер Makita RT0700CX2, 700Wt, 1,8кг. Возможно ли использовать для раскроя его и не покупать отдельный шпиндель?
Отправлено 08 Июнь 2016 - 02:38
На двухметровой дистанции 15-мм ремешок будет "резинкой от трусов", даже если он со стальным кордом.
Совсем мрак. Невелики деньги, но "экологическая ниша" этого драйвера - любительские настольные мини-станочки с чахлыми движками.
Портал полутораметровой ширины (тяжелый, однако) таскать в одно рыло, да еще и с прямым (без редуктора) приводом на ремень - NEMA23 точно не осилит, тем более с вышеупомянутым драйвером. Вдвоем - может быть и осилят кое-как.
Кстати, не вздумайте шкив ремня напрямую на вал ШД посадить. Вал диаметром 6..8 мм сразу обломится, а если он толстый (12..14 мм) - подшипники ШД быстро убьются.
Отправлено 08 Июнь 2016 - 05:38
На благотворительность можно и заказывать раз в неделю-две по 50-60 метров раскроя.
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:48
можно поставить редуктор с полуосями , но геморройно .Без доступа к металлообработке тяжеловато...
очень слабый, резать будет но умрёт быстро , у меня стоял 650 -ваттный , пришлось раскручивать и соответственно через 2 недели-"привет цветмет" .
Теперь ставлю 1.6-2 Квт. , на 50-70 % мощности -уверенно грызёт любой деревоматериал на всю глубину (кроме фанеры) .По фанере-отдельная песня , на полную раскручиваю...
При вашей планируемой рабочей зоне 1.85 м. это + 0.1м на запас (с обеих сторон) , и как минимум 25-30 см. "скушает" портал.Вот и смотрите 2.25 м. это однозначно рейка нужна.
Отправлено 08 Июнь 2016 - 19:40
Прям на лозунг некоторых производителей тянет.Довелось ломать станок за "многотыщевро",который именно так себя и повёл
Отправлено 09 Июнь 2016 - 02:56
И что важно - хороший безлюфтовый редуктор стоит существенно дороже, чем еще один шаговик.
#7 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2016 - 08:31
Да !!! Кстати.
Долго выбирал сам , в итоге пошёл в автомагазин , закупился "железом" и к токарю....
Полдня возни и вуаля ..., не предел мечтаний , но он есть и именно такой какой нужен..
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2016 - 12:22
Не поверю,пока не увижу!
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2016 - 12:50
Похоже, в моих знаниях автомеханика существует какой-то большой пробел. Это где в автомобиле есть безлюфтовой редуктор??? Кроме ремня ГРМ, конечно же...
#10 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2016 - 12:52
Пациент уверенно идёт на нобелевскую премию?
#11 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2016 - 13:56
уже врядли увидишь , аппарат у нового счастливого обладателя
возможно со знаниями всё в порядке , не волнуйтесь.
В автомагазине есть подшипники ...много ...разных
не против самоотвода не дождётесь
Сообщение отредактировал Евгений622: 09 Июнь 2016 - 13:56
#12 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2016 - 01:17
На текущем этапе принял решение о 4 двигателях, 2х 23nema2430 на ось Х, по одному 23nema8430 на оси У и Z. Поле останется 1900*1500, драйверы TB6600, привод по X и Y ремни 5M/15мм на стальном корде, на Z скорее всего ШВП, если совсем туго будет , поставлю обычную шпильку, поднимать и опускать фрезер хватит.
Можно подробней про редукторную передачу на оси? Какой соотношение ставить в редукторе, если на прямую ремень тягать не рекомендуете?
#13 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2016 - 01:57
3:1 , 5:1,10:1 Зависит от двигателя и желаемого результата
Я ставил на Игрек 3:1 , 86-й движок (6 A, Нема34) -на рейке тянет уверенно
