Станок с подвижным столом 800х500
e-engineer
, 07 Июн 2016 06:06
Сообщений в теме: 11
Отправлено 07 Июнь 2016 - 06:06
Станок с подвижным столом, 800х500, по пластику, дереву, алюминию.
Раздумываю над осью Х, хочу сделать так:
На стальную фрезерованную плиту 25мм, установить профильные рельсы, по которым будет ходить подвижной стол.
Размер плиты 1100х400х25, по бокам плиты будут выфрезерованы площадки под профильные рельсы, глубиной 1мм, для упора.
Вопрос.
Насколько плита(основание на котором будет ходить подвижной стол), будет "вертолетом" под нагрузкой?
Плита будет лежать на столе из квадратных труб.
Насколько такая конструкция имеет "право на жизнь"?
Подвижной стол думаю сделать из стали 20мм, либо, на крайний случай, из алюминия 30мм, что мне неудобно.
Если сталь то вес подвижного стола получается ~66кг.
На ШВП1605х650мм, для подвижного стола, хочу поставить Leadshine 86HS80 с контролером DM860
Вопрос.
Если, теоретически, взять нагрузку равную весу стола, т.е. ~70кг, насколько тяжело это будет для двигателя, суммарно ~140кг?
В теории Leadshine 86HS80 должен толкать стол весом до 250..300кг, а как на практике?
Или лучше сразу брать с запасом Leadshine 86HS120?
Заранее спасибо за конструктивную критику и советы!
Отправлено 07 Июнь 2016 - 09:20
Критиковать-то особо нечего.Не обижайтесь,но Ваше описание выглядит примерно так:
"Я хочу стать чемпионом по поднятию тяжестей.Для этого собираюсь выйти на помост и поднять над головой 500 кг.Достаточно ли этого веса и сколько продержится мой рекорд?"
Начнём с того,что плита,на которой планируется фрезеровать что-то - вряд ли будет ровной.Да и при фрезеровке её может повести и пр. и пр. От проблем крепления,до проблем материала.Плита основания,лежащая на раме: как лежит,как крепится,как монтируется?
Подвижный стол,как правило,точнее подвижного портала.Но может оказаться,что медленнее(не факт).
Пока всё очень схематично и не особо удачно.
Начните проектировать - дальше можно советовать.
Я неоднократно и в разных темах рассказывал "с чего начинать и на что обращать внимание".Поищите.Там есть доля здравого смысла.
Отправлено 07 Июнь 2016 - 11:17
А чего бы готовую схему не взять ? Или хочется своё ? Понимаю...
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:29
Так схема-то весьма типовая.Просто автор несколько витиевато пытается её реализовать.
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:44
На стальную фрезерованную плиту 25мм, установить профильные рельсы, по которым будет ходить подвижной стол. Размер плиты 1100х400х25
Вопрос: а у вас есть на примете предприятие, где вы собираетесь фрезеровать подобную стальную плиту - 1100х400х25 ? Или это прожект, а не проект. Например один из самых распространенных металлообрабатывающих фрезеров типа 6Р13 который весит более 4х тонн имеет область обработки 1000/320/420 и вы в эти габариты не укладываетесь. Поясняю на примере: например у меня на заводе даже таких станков единицы и стоят они на первом этаже, ибо максимальный вес на межэтажное перекрытие всего 630 кг/метр. Ежели поблизости имеется "аэродром" со станками карусельного типа где за это предложение с радостью возьмутся, то вопросов нет.
Зачем станок из стали для обработки пластика/дерева/алюминия ? Это ЧСВ? Даже для металлообрабатывающих станков станины и прочее ЛЬЮТ из чугуна. Нужен стол потолще - так те же китайцы подобные предлагают. Гляньте на этот столик, толщина впечатляет? При желании на том же али вы можете купить такой стол отдельным лотом.
Вопрос. Насколько плита(основание на котором будет ходить подвижной стол), будет "вертолетом" под нагрузкой?
В солиде посмотрите.
Подвижной стол думаю сделать из стали 20мм, либо, на крайний случай, из алюминия 30мм, что мне неудобно. Если сталь то вес подвижного стола получается ~66кг. На ШВП1605х650мм, для подвижного стола
Про 16 ШВП при таких аппетитах можно вообще забыть, а начинать с 2х двадцаток и придя в результате всего к 32 винту, про которые любители чугуниевых станин плачутся что они у них растягиваются.
Отправлено 07 Июнь 2016 - 18:46
Спасибо за замечания, учту.
По поводу почему именно пластина и размеры пластины.
В принципе, на наших заводах, да и у частников, можно заказать все, что в голову взбредет, станки есть любые, черный металл относительно дешев.
Но стоимость работы определяется по часам, потому, чем меньше работы механической, тем дешевле.
А тут все что нужно, выфрезеровать в пластине две посадочных места под рельсы.
Вот и пришел к выводу что применение пластины будет относительно недорого.
По поводу веса подвижного стола.
Я посмотрел, почитал на форуме, увидел что у многих вес подвижного портала, не стола!, от 100 до 150кг.
И таскается все это добро китайскими NEMA34 и даже NEMA23 , потому и пришел к выводу что стол, который в ДВА раза легче чем портал, вполне себе можно таскать. даже легче двигателю будет.
По поводу рельс и кареток, я предполагал так.
Теоретически максимальный вес который будут держать каретки это 160кг, если мы раскидаем этот вес на 4 каретки получим 40кг на каретку. В принципе посмотрев на характеристики, не так уж и много для 15й каретки.
Поправьте если я ошибаюсь.
А в реальности вес перемещаемый будет 80кг, т.е. по 20кг на каретку.
По поводу ШВП, у меня есть ШВП 16 300мм, 650мм и ШВП20 1000мм.
Но честно говоря даже не мог представить, что ШВП16 может растягиваться от того, что таскать будет около 100кг, пусть даже с ускорением это будет 200, все равно не мог такое предположить.
Еще раз спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал e-engineer: 07 Июнь 2016 - 18:47
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:08
Стокилограммовые порталы обычно два двигателя тягают.
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:28
Спасибо за участие.
Я обращал внимание, что ставят 2 двигателя на тяжелый портал, но в таком случае часто ставят NEMA23-112, а они вместе слабее чем один NEMA 86HS80 не говоря уж о 86HS120
Потому и решил что вполне себе потянут.
Получается стол нужно максимально облегчить, т.е. сделать из алюминиевой плиты, или алюминиевого профиля.
#9 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:48
Не с целью спора,а просто для информации:
1.На тяжелый портал ставят 2х86HS120
2.Катать портал и плиту можно любым мотором(в разумных пределах,конечно) - весь вопрос в скоростях.
3.Облегчить стол - мысль хорошая,но жесткость горько заплачет при этом.
4.Дойдите до проекта в 3D и тогда будет проще оперировать цифрами.По схематическим эскизам сложно делать выводы.
5.Слишком большие свесы у стола.
#10 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2016 - 18:43
Спасибо!
#11 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:14
При таком размещении опор прогиб балки на краях и в середине одинаковый.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июнь 2016 - 21:15
#12 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2016 - 23:46
Интересно, пригодится, спасибо.
