Скорость подачи (S)
режимы резания
  • Закрытая тема Тема закрыта
#1 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:48
Здравствуйте, хочу увеличить производительность своего станка путем ускорения скоростей подачи. Знаю про формулы S=fz*z*n (мм/мин) и n=1000*V/3.14*D (об/мин). Кстати, почему пишут м/мин а указывают сантиметры, к примеру "Дерево \ Скорость резания (V), м/мин 200-450"?
У моего станка максимальные обороты 18000, использую 16500. Режу МДФ обычно. К примеру, у меня есть фреза с 3 перьями и диаметром 6 мм (A3LX622 от DjTol). Я хочу вырезать 1D, то есть 6 мм в глубину. По первой формуле получается почти 62 мм/сек (подача на зуб*кол-во перьев*обороты = 0,075*3*16500). По второй формуле, если указать обороты, а V выставить как неизвестную скорость подачи (V), то получается примерно 31 мм/сек (1000*V/3.14*6=16500). Вторая формула ближе к истине, как мне кажется, только как в эту формулу вписать мои дополнительные преимущества в виде 3 перьев и меньшей глубине резания, чем один диаметр фрезы?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:58
n=1000*V/3.14*D - это не про скорость подачи.
Это определение  количества оборотов шпинделя (об/мин) при заданной скорости резания(м/мин) (не подачи!) в зависимости от диаметра инструмента(в мм).
Скорость резания - скорость лезвия в материале, при фрезеровке - окружная.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июнь 2016 - 15:01
#3 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:02
Внимательнее прочитайте пост пожалуйста
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:14
Изучайте теорию и считайте правильно - получите счастье.
Темы с аналогичным тегами режимы резания
