Теоретический вопрос про настройку мощности
Мощность лазера регулировка мощности
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 19 Май 2016 - 06:07
Всем доброго времени суток! Через полтора года использования лазера начал подыхать блок питания. Хочу поменять и разобраться в процессе регулировки мощности. Правильно ли я понимаю, при установке мощности программно, мы ограничиваем силу тока выдаваемую блоком питания? Т.е. в теории на 40 Вт трубку можно поставить блок питания 80Вт и если программно не выставлять мощность выше 60-65% , то трубка не должна быстрее садиться? Вопрос исключительно для личного понимания процесса, интернет рыл и что то либо плохо рыл, либо не пишут об этом.
Спасибо!
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 14:08
Теоретически можно. И китайцы так делали иногда, только мощный резистор ставили.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, регулировка мощности
