Интересно как такие штуки делают?
Модель что ли послойно режут, а с нее снимают вектор под каждый слой?
Нет какой волшебной кнопки, а то идея очень нравится, но лень 30-40 векторов в ручную делать
Отправлено 17 Май 2016 - 01:01
склейка вырезанных отдельно слоёв
А лазером в один присест ...хм , если только джедайским мечом
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Май 2016 - 01:05
Отправлено 17 Май 2016 - 01:49
но лень
О!
Значит, не ваше.
Отправлено 17 Май 2016 - 10:41
Идеальный пылесборник.Не вижу смысла пыхтеть,жутко ёмкая по материалу затея,имхо.Послойно модели режутся в разных прогах.Есть что-то от автодеск.Название точно не помню.Да и предварительное создание 3D несколько сомнительно.
Отправлено 17 Май 2016 - 11:07
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 17 Май 2016 - 11:08
Отправлено 17 Май 2016 - 11:41
Тут дизигнером надо быть, практически дольчей и габаной.
Тада уж лучше Юдашкиным , этот хоть нормальный вроде....ну в смысле традиционный
Отправлено 17 Май 2016 - 17:29
Из чего и чем вырезают, как склеивают физически - не знаю, а по поводу компьютерной модельки можно предположить, что такую цельную модель сделать ступенчатую, чтобы потом на слои порезать - вряд ли.
- куда как вероятнее ее сборка ( например, в любом пакете по 3д графике: майя, синема, макс и т.д. ) из вытянутых сегментов, которые постепенно поднимаются и смещаются друг относительно друга, формируя узор.
Так как узор симметричен, моделируется всего одна его четверть ( отметил цифрой 1 ), а потом эта четверть дважды зеркалится, например, сначала по вертикальной, а потом ( уже сгруппированная с ней ) отражается по горизонтальной оси.
Составляющие узора сегменты ( как пример, отметил синим ) спокойно делаются методом лофтинга ( с несущей формой - сплайн Безье и сечением - квадрат ), либо из длинного полигонального прямоугольника, деформируемого чем угодно - хоть модификаторами, хоть на уровне субобъекта ( точка, ребро, полигон ).
Однотипные сегменты, идущие вверх на увеличение, легко повторяются клонированием и масштабированием по одной или нескольким осям.
Для вырезки, вероятно, используются сегменты только одной четверти общего узора и повторяются 4 раза. Так как длина "кусочков" не велика, то их можно расположить на вырезаемом листе достаточно компактно.
Отправлено 17 Май 2016 - 17:33
Да какие 3Д модели, вы что.
Тут Корела за глаза хватает. И не надо там сотни векторов рисовать - верхний и нижний, и то один из них преобразованием, а потом перетеканием вся остальная цепочка.
Учите матчасть.
Отправлено 17 Май 2016 - 17:43
Всё не перетечет. Еще скажите, что режутся слои из цельного куска фанеры. ))
Отправлено 17 Май 2016 - 19:55
Не конкретно к кому то - интересно, если их склеивать между собою, они ведь достаточно тонкие
1) Не круто все промазывать клеем (вопрос про время)?
2) наносить клей, чтобы он не "вылез" на тонкие грани?
Пробил по поиску фотографий в Яндекс
375 долларов стоит эта картина
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 17 Май 2016 - 20:17
Отправлено 18 Май 2016 - 00:43
А как вам такой вариант?
Режется не фанера ,а шпон разных пород. склейка происходит непосредственно на столе лазера в процессе резки.
Ложем первый лист, который в последствии будет верхним.Режем.Вырезанные отходы не вынимаем, мажем клеем следующий лист и приклеиваем.Режем. И так до последнего слоя, в котором обрезаем только наружный контур.
Я бы делал именно так. Вопрос постройки векторов и текучести клея - второй вопрос.
Масштабируя по кирпичам размер прибл. 500 х 500, а значит и ширина полос не мала.
Сообщение отредактировал kolokop: 18 Май 2016 - 00:53
Отправлено 18 Май 2016 - 01:27
Так, для смеха, вензелей нашинкуйте контурами и чуть сместите каждый на небольшей угол.
И нечего от хоккея отвлекаться-минутное дело.
Отправлено 18 Май 2016 - 03:37
Идея собирать сверху - интересная, а вот резать.....
Когда мы режем второй слой, мы автоматически режем то что под ним (порезаный уже первый слой). Можем и на сквозь
Пробил таки я его второй раз - по ссылке листая фотографии можно что то подсмотреть. дядя работает много с картоном еще
Попробовал, пока хоккей смотрю, за 15 мин. 6 слоев
надо только кой какие элементы заинверсить
общий принцип построения понятен.
Жизнь - боль, опять нет кнопки F13
Позор Вам - человек руками рисует между прочим
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 18 Май 2016 - 03:35
Отправлено 18 Май 2016 - 05:48
Позор Вам
Я вроде то же, не хвостом рисовал
Отправлено 18 Май 2016 - 19:28
На второй картине нечто похожее в центре.
Все слои разбираются, спокойно делятся пополам в любом месте для компактной укладки для вырезки.
Минут десять работы вместе с текстуркой и светом.))
Отправлено 18 Май 2016 - 20:01
Какая фанера, берется ствол пятивековой секвойи... и вперед.
Отправлено 18 Май 2016 - 20:12
Вот едрит, ну не хотят люди работать.
Че только не придумают, что бы руками не делать.
Отправлено 18 Май 2016 - 20:14
Какие то простые узоры, думаю можно сделать и попроще, но в целом я думаю сначала режут, а потом клеют.
Если коллектив "большой и дружный" - то это уже понятней
И еще везде указывается что он сам это делает, но конкретного подтверждения мы не когда не узнаем.
С точки зрения рентабельности бизнеса, он скорее всего пилоты делает сам, затрачивая дня 3 или неделю или месяц на одну штуку.
А тиражи отдает на нормальное производство. Где несколько человек режут и десяток таджиков негров сидят и собирают.
Я отталкиваюсь от цены в 375 баксов за достаточно сложное изделие и мне очень сомнительно что такое можно сделать за полдня силами одного человека и одного лазера. А именно это сумма и время должны фигурировать.
А если он зарабатывает это 375 долларов в месяц - к примеру, то вообще говорить не о чем.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 18 Май 2016 - 20:22
Отправлено 18 Май 2016 - 21:17
Несомненно, то, что штука конвеерная - факт, отлично видно, что она симметрична, что в горизонтальной, что в вертикальной плоскостях ( тем хуже, что при угадываемом растительном мотиве ) а потому картиной назвать ее можно с большой натяжкой; скорее, как блок какой-нибудь композиции или обшивки.
Придумал и начал делать художник, додумывал и доделывал технолог. ))
Да бог с ней, с секвойей-то ))
Я вот показал, как буквально за 8-10 минут в трехмерке ваяется чепуха типа представленной выше вазочки - причем чепуха разборная, качественная - без треугольников, N-угольников, дублированных точек и линий, лишней геометрии и прочего косячного г..вна
- все ждал кореловских чудес из одного сплайна ( тьфу - вектора ) перетеканием и... что? Секвойя?
