Добрый день.Станок Руиджи 2030АТС,8 сменных инструментов.Шпиндель 9 кВт HSD.Столкнулись с такой проблемой.После обменяли пульта на заводе в Китае сначала выдал ошибку "C driver error",после того как перезапустили через минуту выдает "Spindle temperature error,press any button to reboot..." и зависает,на клавиши не реагирует.И так каждый раз.Как решить проблему?
DSP пульт выдает ошибку "Spindle temperature error..." и зависает
arttech
, 12 Май 2016 09:53
Сообщений в теме: 14
Отправлено 12 Май 2016 - 09:53
Отправлено 12 Май 2016 - 10:43
На Rich-евских пультах , да и на NK105 таких фраз не должен пыдавать (их в них, которые видел, просто таких НЕ прописано....)... А у Руиджи есть свои пульты - FPGA (как они их называют) - так они пропритарны, поэтому с ними только питерцы разбирались, торгующие станками на них...
Отправлено 12 Май 2016 - 11:22
Пульт DSP 0501 (RZNC-D5416)
прошивка init RZNC-D5416/3/L7 1.2 (zhb59) 55506
normal RZNC-D5416/3/L7 1.2(neptuwe80) 55506
Что странно,впервые вижу (neptuwe80),на ранней было (newbin).
Отправлено 12 Май 2016 - 12:37
Круто!!!! При типовой коммутационной плате нет клемм для получения информации о температуре и неисправности драйвера, и в типовой прошивке под станок без автосмены нет даже таких фраз... Да и оси С также нет... Это получается, что коммутационная плата расширенная (один раз встречал на станке с последовательной работой двух шпинделей), и ну и соответственно прошивка экзотична... Да и станочку лет немало, раз 0501, а не FPGA- пульт....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2016 - 12:38
Отправлено 12 Май 2016 - 13:00
Так это получается что не то прошили на заводе?
До обмена пульт нормально работал,решили перешить новую прошивку и вылезла бяка с "17 lebel",вот и отправили на завод,они нам отправили новый пульт и геморр
Отправлено 12 Май 2016 - 13:13
Вполне возможно: ну НЕ думаю, что у вас идет на плату датчик температуры шпинделя, ибо, вернее всего, его просто нет, те же мысли и об ошибке С драйвера... А если такие сигналы НЕ приходят, то почему пульт пыжится их опрашивать и орать алярмы на них?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2016 - 13:14
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2016 - 13:48
Станок брали в 2013 года выпуска.Плата стоит эта- http://www.richnc.co....php/id-24.html
Китайцы прислали файл с параметрами станка c dat расширением чтоб прошить через SIGNTEK.Завтра попробую.Похоже сами не знают что к чему,по крайней мере те кто по русски говорит
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2016 - 14:20
*.dat -это бекап настроек
Если правильно помню, то вроде бекап не затрагивает пункт [Input voltage].
A вам скорее всего надо подбирать состояние сигналов с датчиков,
то есть, методом научного тыка (переворотом стрелок по одной в Input voltage )
искать какой из входов отвечает за "Spindle temperature error"
(Надеюсь что при перевороте нужной стрелки ошибка пропадет).
На входе ожидается сигнал с уровнем 1 или 0 , переворот нужной стрелки
и определяет какой сигнал будет поступать 1\0.
первые 4ре стрелки не трогайте, их назначение стандартное -датчики дома x,y,z и CAD.
| cncservice |
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2016 - 14:37
MiG, вполне возможный вариант - об этом НЕ подумал...
Но раз имеем дело с "ружьем", а у них видел только нормально замкнутые датчики, то, на всякий случай, имеет смысл проконтролировать, что Input voltage стрелки вверх в 0,1,2, которые отвечают за X, Y, Z.... Не думаю, что на автосменнике этот завод изменит своим традициям...
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2016 - 14:32
Перепишите все данные из меню пульта и форматните его.
#12 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2016 - 14:47
Делали,не помогло
#13 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2016 - 14:51
Тогда перепрошейте, только с версией поаккуратней.
#14 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2016 - 16:42
w92,вы не подскажете что за "neptuwe80"?Весь интернет перерыл-не нашел.Еще вопрос какую версию перешить?Есть печальный опыт по прошивке,запороли пульт,после этого как то боюсь уже.Обменяли на заводе,вот и прислали,не пойму что.
#15 OFFLINE
Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:21
Пульт перепрошили на заводе.Вместо (neptuwe80),поставили (ThinkPad4).Вроде прежние ошибки "С driver error","Spindle temperature error" исчезли,Зато появилось новое.Инструмент никак не хочет брать,подходит,бесперерывно щелкает реле где то минуту, и выдает ошибку типа "воздуха не хватает" и зависает.Я китайцам объясняю что у него родная стояла (sks43)!!! они никак не могут ее найти или не хотят.Может у кого нибудь у вас есть эта прошивка?
