Вообщем случилась страшная штука. Фрезеровал большой объём деталей примерно 8 часов без остановки. После этого примерно через час нужно было ещё отфрезеровать немного, но станок решил что с него хватит. После включения на пульте появляется стандартная надпись go home а дальше начинается беда. Пульт начинает самопроизвольно лазить по меню и выбирать что захочет и вообще живёт своей жизнью. И ничего не могу с этим поделать. После включения сек 30 работает нормально затем живёт сам по себе. Я форматировал настройки через меню, запускал станок с зажатой зеленой кнопкой, менял кабели, и даже из магазина новый пульт на пробу брал, но ничего не помогает. Обычный старый Китайский станок. Флешка вставляется не в пульт а в сам станок. Пульт черный на нем стоят прошивки RZNC-D5416/3/L9 1.2(zhb5) и RZNC-D5416/3/L9 1.2(zhb6). Может у кого есть какие нибудь идеи что с ним и как это исправить? Заранее благодарен за любую помощь
Пульт RZNC-D5416 самопроизвольно лазит по меню и выбирает что захочет
AenRoy
, 04 Май 2016 18:47
Сообщений в теме: 29
Отправлено 04 Май 2016 - 18:47
Отправлено 04 Май 2016 - 19:36
Подключи пульт к компу через нижний разъем вместо принтера. Если все будет работать смотри блок питания +5В пульта.
Отправлено 04 Май 2016 - 19:43
Там мозги, похоже не в пульте, а в коробочке, в станке. Ляминиевая и прочая пыль не способствуют.
Отправлено 05 Май 2016 - 13:57
спасибо ,попробуюПодключи пульт к компу через нижний разъем вместо принтера. Если все будет работать смотри блок питания +5В пульта.
да скорее всего так и есть. просто я 0 в станках. пытаюсь найти причинуТам мозги, похоже не в пульте, а в коробочке, в станке. Ляминиевая и прочая пыль не способствуют.
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 23:22
Как решили проблему?
У нас тоже пульт сам меню листает и кнопок не слушается.
Заглючило станок с пультом RZNC-D5416. Контроллер RICHNC-053XSX-061214.
При включении станка пульт начинает сам пролистывать в меню разные пунткы. На нажатия кнопок не реагирует вообще. Включает сам шпиндель, поднимается и отпускается, двигается по осям на небольшие расстояния. Такое ощущение что запускается какой то тест самодиагностики. Иногда всё замирает. При выключении и включении всё повторяется. Т.к на нажатие кнопок не реагирует, то нет возможности зайти в меню и отформатировать или перепрошить.
Что делать? Аналогичный контроллер найти не можем. Пульта у нас два, с обоими такая картина, т.е дело не в пульте, а в контроллере. Шнур прозвонили-норм
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 10:56
Ну и перепрошейте его через прогу - все что подходит для 0501 пульта в такой DSP-шник шьется, я их даже под лазеры перепрошивал....
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 10:59
Подключите пульт через усб разъем к компьютеру, отключив его от станка.
Если все будет работать нормально - меняйте БП на 24В
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 22:49
В пульте нет разъма USB,он в контроллере, к которому пульт подключен. Контроллер пробовали к компу подключать, видит комп его, прошивка заходит новая. Но при подключении к станку всё по прежнему- самопроизвольно листает меню, двигает по осям и включает выключает шпиндель.
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 23:16
Тогда мертвец.... Заменяйте на что-то живое, не обязательно такое, можно хоть 0501...
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 23:47
Трахаюсь с Бигзи, не на 0901 о на 0501 (но "одинаково").
Перепрошил и убил один пульт. Второй (тоже старенький форматирую.
Там тоже мигал и прыгал. И пяти вольт по питанию, похоже не хватало. Сменил УСБ кабель, отформатировал, пока работает.
#11 OFFLINE
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 03:36
Новый пульт 0501 заказали на Purelogic, ждём.
Интересно он уже прошитый приедет?
Если нет, то какую версию ставить?
#12 OFFLINE
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 11:37
Ничего не нужно прошивать. Только ввести настройки под свой станок.
#13 OFFLINE
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 15:58
А USB разъем на пульте у вас есть, с него можно программы запускать?
У меня в контроллер флешка вставляется, неудобно вниз лазить.
#14 OFFLINE
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 21:07
Решается USB-удлиннителем, при этом устраняется вероятность разбить флешкой разъем на контролере, ибо будет разбиваться на удлиннителе...
#15 OFFLINE
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 02:21
Через удлиннитель почему то подвисает пульт, не видит флешку после нескольких запусков.
А ещё бывает часто что вставишь флешку и пульт вылетает "Go To Home" пишет. Статика чтоли?
Сообщение отредактировал Стас.12: 11 Октябрь 2019 - 02:23
#16 OFFLINE
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 08:57
Магия какая-то: в свое время через меня прошло на такой электронике с сотню станков от CreationKingCUT на доброй половине которых флешка подключалась к DSP-шнику через качественный экранированный китайский удлинитель - на больших станках длина удлинителя была порядка трех метров - проблем не было... Но удлинитель был качественный и экранированный - кабеля этого китайского завода применялись на принтерах для передачи инфы на блок печатных голов, где они были длиннее чем положенные по стандарту 4.8 метра...
#17 OFFLINE
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 16:00
Через удлиннитель когда- дело в шнуре-согласен, а напрямую в контроллер когда вставляешь флешку, почему вылетает иногда? Go to home- как будто питание станка выключил и включил.
Не сталкивались с таким?
Может поэтому у нас и умер контроллер? И не в пульте дело.
#18 OFFLINE
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 16:08
Достаточно стабильный источник питания 24В и правильное заземление станка требуются для стабильной работы, у нас эти условия выполнялись, ибо без заземления наши сервисные инженеры могли просто развернуться и уехать, сказав, что не выполнены условия договора по запуску станка....
#19 OFFLINE
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 16:37
Заземление станка есть.
А вот сам контроллер не заземлён.
#20 OFFLINE
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 17:16
Пипец!!!
