ЧПУ Emmedue Discovery 3 Axis - настройка параметров (сбился Z)
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   orlov_ap
orlov_ap
  • Из:Moskow
Отправлено 27 Апрель 2016 - 20:44
Добрый день!
Имеется: Мостовая пила по камню с ЧПУ Emmedue Discovery 3 Axis
У меня вопрос, может кто сможет помочь:
При заливке прошивке на станок1 с рабочим столом 85мм от другого аналогичного станка2, но с рабочим столом 97мм сбились корректные данные для выставления точной толщины рабочего стола станка1.
Я так понимаю при заливке резервной копии от станка2 в станок1 залились пределы другого станка. И теперь при указании толщины рабочего стола станка1 85мм (как было до прошивки) реза не происходит, так как как пила не доходит до начала стола (нуля) на несколько мм (примерно 12).
Как и где нужно выставить и какие параметры в настройке, чтобы все пришло в норму?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 28 Апрель 2016 - 08:55
Вы инструкцию прочтите( мануал) к вашей пиле
Мне приходилось настраивать такое - более старое но не менее сложное
Здесь не часто пилы по камню настраивают))
В инструкции вы найдёте все ответы
#3 OFFLINE   orlov_ap
orlov_ap
  • Из:Moskow
Отправлено 28 Апрель 2016 - 12:53
К сожалению никакой документации нет и найти ее не получается.
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:46
А покупали где? станок с неба свалился?
ё
#5 OFFLINE   orlov_ap
orlov_ap
  • Из:Moskow
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:27
ё
Документацию получилось достать только User manual и consol manual от производителей станка. Но там ничего подходящего, что поможет решить проблему я не нашел .
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 14:51
Тогда сделайте видео интерфейса, где вы пробуете заходить в разные менюшки, чтобы было видно их название.
Вам нужны параметры станка. Наверняка в стойке они есть, и практически наверняка для их изменения требуется пароль, который необходимо выяснить или в инструкции, или у поставщиков.
Ситуации бывают разные, и возможно у вас связи с поставщиками станков нет. Можно запросить его у производителей стойки, но это время.
По опыту, врядли в этой стойке параметры будут лежать в текстовом файле, скорее в бинарном, который редактируется только через интерфейс.
Могу попробовать помочь, но нужно от вас больше данных.
Резервная копия настроек этого станка до заливки осталась?
Зачем вообще загрузку делали? Перестал нормально работать?
#7 OFFLINE   orlov_ap
orlov_ap
  • Из:Moskow
Отправлено 05 Май 2016 - 14:55
"По опыту, врядли в этой стойке параметры будут лежать в текстовом файле, скорее в бинарном, который редактируется только через интерфейс."
имеется два набора файлов со станка1 и станка2 в виде:
29.04.2016  11:20    <DIR>          1404036OK
29.04.2016  11:12           268 295 1404036OK.BLC
29.04.2016  11:12                 0 1404036OK.CNC
29.04.2016  11:12         1 120 257 1404036OK.ICU
29.04.2016  11:12                 0 1404036OK.ISO
29.04.2016  11:12            12 517 1404036OK.MSG
29.04.2016  11:12            10 272 1404036OK.PAR
29.04.2016  11:12           135 162 1404036OK.PLC
29.04.2016  11:12            22 428 1404036OK.PLP
29.04.2016  11:12           181 802 1404036OK.PMT
29.04.2016  11:12           578 705 1404036OK.VAR
29.04.2016  11:12                 0 1404036OK.VRS
29.04.2016  11:14         3 608 384 MAIN.BIN
29.04.2016  11:14            24 198 PAR-listing.TXT
29.04.2016  11:20    <DIR>          private
29.04.2016  11:20    <DIR>          public
29.04.2016  11:14                77 self-learn.VRP
я сравнивал каждый файл (с текстовыми данными) друг с другом через программу сравнения файлов и никаких различий не увидел.
единственно, что в файле PAR-listing.TXT были расхождения на мой взгляд относящиеся как раз к моей проблеме:
пример со станка1:
---Parametri operatore asse Z
max tension                   V: 10.000
tension slope               V/s: 20.00000
error slope                 V/s: 20.00000
zero position                mm: 537.000
circular axis length         mm: 0.000
пример со станка2:
zero position                mm: 545.000
- похоже что действительно так, так как в текстовых файлах различий не выявлено.
"Вам нужны параметры станка. Наверняка в стойке они есть"
- как бы определить, корректно где находятся данные настройки, чтобы не сбить настройки станка неудачным нажатием на не тот пункт.  В инструкции к консоли нет никакого упоминания про это.
"Зачем вообще загрузку делали? Перестал нормально работать?"
- да перестал
"Резервная копия настроек этого станка до заливки осталась?"
- да, но только оказалось криво сохранилась, битая копия.
"Могу попробовать помочь, но нужно от вас больше данных."
- да, какие данные нужны?
Сообщение отредактировал orlov_ap: 05 Май 2016 - 15:01
