Нажатие паузы во время выполнения макроса
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 26 Апрель 2016 - 00:52
немного не могу понять что делать....
если нажать паузу во время выполнения макроса, то передвижения останавливаются(игнорируются) , а остальные команды отрабатывает.
например если при смене инструмента паузу нажать, двигаться не будет, а клапана переключает и значения перезаписывает в полях.
неужели после каждого перемещения проверять достиг или нет, и циклить пока не дойдет?
Code "G00 G53 Z" & ToolUp    -  игнорирут(пропускает) перемещение и цикл на паузе
While IsMoving()
   Sleep 100
Wend
   - все следующие команды выполняет на паузе
ActivateSignal(OUTPUT14)  -
While IsActive(OEMTRIG3)
   Sleep 100
Wend
Call SetUserDRO (1200,NewTool)
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 11:48
Подниму... проблема то не решена)
может у меня мач(3.043.066) не правильный? какая сборка самой стабильной считается?
кстати СТОП тоже не останавливает выполнения макроса.
