Доброго времени суток! В процессе познания нового лазерного станка (Китай 60 Вт) столкнулся с тем, что мой станок не может выгравировать обычную векторную прямоугольную рамку. Горизонтальные линии гравирует отлично, а вертикальные практически неразличимы. Более того подобная проблема возникает не только с прямыми линиями, но и если задать круг или овал. Чем вертикальнее линия, тем хуже гравировка. В приложении фотография с указанной проблемой.
При всем при этом текст гравирует нормально. На данном этапе получается лечить сильным снижением скорости гравировки, за счет чего на вертикальных линиях гравировка становится четче, но и горизонтальные линии начинают прожигать еще сильнее, что я так полагаю неправильно. Гравируем из под Корела. Пробовали играться со скоростью, с мощностью, с количеством пикселей на шаг, но эффекта никакого не добились. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Или смириться с тем, что наш станок с гравировкой дружить не будет?
