Ремонт пневмоцилиндров MAL32x300
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Апрель 2016 - 23:46
тема создана в пику нашему хваленному сервису. Как водится, когда "помирает" станок нужной запчасти у сервисников нет. Не так что бы совсем нет, есть но не та, не того диаметра и размера.
Так случилось и в моем случае. Как то подозрительно стал часто включаться компрессор. "Потушил" все шпинделя, прислушался....травит воздух из тех самых циллиндров, что подозрительно со всех сразу (4 штуки). Разобрал один, сухой напрочь и задиры на внутренней поверхности, разобрал второй, та же песня. обзвонил сервисников, продаванов, светит неделя простоя. Крепко выругался, и поехал к авто-амортизаторному мастеру. порылся в хламе, нашел подходящие вставки-трубки от жигуля 8 номера. Выточил по паре на цилиндр центрирующих вставок из капролона, переточил поршня, подобрал резинки, собрал, опрпобовал и послал нах. тех самых продаванов, предлагавших за 24т.р привезти за три дня.
Теперь есть вопросы:
Перед теми самыми поршнями стоит колба с лубрикаторным маслом и дозатором. Как эта хрень работает так и не понял. Если поршнЯ отсоеденить и подать воздух то масло поступает и интенсивность регулируется. Если поршни подключить то масло НЕ ПОСТУПАЕТ!!!!
В пневмоцепи стоит электромагнитный запорный клапан и усЁ. Кто то может "разжевать" как ото чудо работает???
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2016 - 01:19
При малом расходе воздуха стандартный лубрикатор бесполезен "чуть менее, чем полностью". Такие цилиндры лучше периодически смазывать вручную - сняв шланг, заливаешь немного масла средней вязкости (типа моторного автомобильного) через штуцер и 1-2 раза прогоняешь поршень на полный ход, чтобы размазать масло по стенкам. А при сборке после ремонта желательно смазать гильзу, поршень и манжеты консистентной смазкой, не густеющей при длительном контакте с воздухом (например, силиконовой).
Лайфхак для совсем ленивых - если к цилиндру добираться неудобно (установлен "где-то в жопе этого мира"), можно залить примерно 1 куб.см жидкого масла в пневмошланг, идущий к нему от управляющего клапана. Рано или поздно при циклическом срабатывании оно дотечет до цилиндра и там распылится очередным плевком воздуха.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Апрель 2016 - 02:52
Да ладно. Но если уровень масла год не падает в лубрикаторе, то вопрос "почему" должен возникнуть раньше, нежели задерет "зеркало" цилиндра.
Я таГ думаю! :pardon:
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2016 - 09:39
Лучшая система смазки пневмоцилиндров - в предсмертных корчах плюющий масло компрессор.Прям замечательно смазывает.Все остальные случаи гораздо забавнее.
"Капельница", стоящая на смазку нескольких цилиндров - хоть один,но будет сухой.Как,сцуко,получается - хз.
"Брызганье в шланг" - выльется,сцуко,неровно.Факт.
"Смазка вручную" - главное не проипать момент.
Если мне память не изменяет,то бывают такие,такие бывают,пневмоцилиндры,которые без смазки работают.
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2016 - 15:17
Для большинства цилиндров по каталогам SMC и Festo допускается работа на сухом воздухе, без замасливания. При этом скромно умалчивается о том, что их срок службы сократится в несколько раз - нормально, без задиров и заеданий все будет работать до тех пор, пока жива "специально обученная" (она и вправду специальная синтетическая, стойкая к окислению на воздухе, не "литол" какой-нибудь) консистентная смазка, заложенная в цилиндр при сборке.
Кстати, эту смазку, вроде бы, можно купить у любой из вышеназванных фирм. Цена маленького тюбика, правда, не очень восхитит. Как альтернативу, на свой страх и риск можно попытаться использовать "White Silicone Grease" (Hi-Gear и т.п.) из магазина автохимии.
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Апрель 2016 - 18:08
таки возникал, но колокольчик "АЛЯРМ" не зазвенел в голове...злой ты Диду)))
Всем спасибо
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2016 - 19:33
Так масло надо лить не перед "флейтой", раздающей воздух на несколько потребителей, а в тот шланг, который непосредственно к цилиндру идет. Тогда все оно попадет по назначению в предписанной доктором дозе.
Если перед "флейтой" залить - все ништяки захавает тот цилиндр, который сработает на полный ход первым, а всем остальным почти ничего не достанется.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2016 - 19:50
Всё-то он знает... :rofl:
И правда всё знает...
Удивительный Динозавр. :clapping:
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2016 - 21:45
Всё-то он знает...
Тяжкая жизнь у инженера-электронщика на предприятии, если совсем не разбирается он, кроме своей основной специальности, в механике, пневматике, гидравлике... Каждый ленивый механик по каждой неисправности, которую ему лень устранять, будет петь известную песню "А я чё, я ничё, это не у меня, а вот у этих электронных профессоров ни хрена не работает!".
Хочешь, не хочешь, а приходится всё знать - хотя бы затем, чтобы бездельники на твою шею не сели, ножки свесив...
  • 3
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2016 - 21:51
Браво, Дино!!! Как это знакомо и понятно!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Апрель 2016 - 21:55
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2016 - 21:53
Еще лайфхак со смазкой. Не раз использовал в качестве "портативного средства реанимации" два аэрозольных баллончика. Один с WD-40, второй с синтетической смазкой DX-11 для мотоциклетных цепей. Отключаешь шланги от штуцеров, ставишь поршень на середину хода, заливаешь в оба конца цилиндра WDшку и делаешь с десяток "фрикций". Повторяешь то же самое, впрыснув смазку. Собираешь все назад.
Естественно, эта экспресс-реанимация только для цилиндров, которые начали изображать "вялый келдыш" из-за сильно загустевшей смазки, но еще не успели наработать задиры на штоке или гильзе.
