Китайский чудо-вакуумник
Вакуумный прижим
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 10:07
Приобрели вакуумный насос, инструкции к нему небыло. Ломаем голову как он работает, а главное как он подключается? Если кто таким пользуется чудом , дайте схему подключения? за ранее благодарен ;)
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 12:04
Фото подобного насоса видел, но руками не трогал. Это случайно не водо-кольцевой насос?
#3 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:15
Вот этого не знаю, если б знал как правильно называется устройство, то написал.
О таким устройстве немного написано на форуме Зенона, но ничего конкретного не написано.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:30
Пластинчато-роторный насос-это практически вентилятор (маслянный лучше без масла не включать).
Ваш, я бы включил на несколько секунд, чтобы понять как работает, а далее методом "имперического тыка" (большей бак может служить рессивером для вакуума или емкостью для воды). Покрутите и продувайте выходы от кранов- поймете что-куда должно двигаться (в смысле воздух).
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 14:49
Значится вот как.
В большую дыру которая в бачке эт для входящего то бишь из станка труба а тот который после двигателя выдув на улицу
входное эт где кран вверху. тудыть воду с крана подаете а внизу оттедова будет вытекать. вообщем нуна создать проточный тип. эт для охлаждения вентилятора. вообще то лучше на мгновение включить и посмотреть откедова воздух пойдет. а вода глубоко побарабану. такого типа у goodwin был.
#6 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 15:32
К ящику на котором находятся краны, подключается шланг от станка,а цилиндр в виде глушителя это выход, правильно?
На счет воды не понятно, она должна постоянно подаваться из водопровода или для того чтобы налить в ящик определенное количество?
#7 OFFLINE   VladsCo
VladsCo
  • 27 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 12:06
Всем добрый день!!!
Нижний кран закрой, верхний открой и наливай воду пока вода не потечет с верхнего крана, далее закрывай его.
От системы вакуумного стала подключи шланг в верхнюю дырку, тот выход что на бачке для выхода воздуха.
И с помощью рычагов на морде фрезе включай или выключай необходимые зоны, тока учти если лист помещается на одну зону, то все равно надо открыть еще на одной зоне, чтоб немного хватал воздуха, иначе заглохнет твой двигатель :rolleyes:
#8 OFFLINE   Viko
Viko
  • Интересы:Реклама
Отправлено 12 Март 2009 - 02:17
Приобрели вакуумный насос, инструкции к нему небыло. Ломаем голову как он работает, а главное как он подключается? Если кто таким пользуется чудом , дайте схему подключения? за ранее благодарен :D
ПРИВЕТ ВСЕМ!
ВСЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИ-ДОВОДЫ ПО ПОВОДУ ВАКУМНИКА НАПОЛОВИНУ НЕВЕРНЫЕ И МОГУТ ПРИВЕСТИ К ,,,,,,
ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛСЯ, СПРОСИ Я РАСКАЖУ У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕЕЕЕЕ
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 08:34
Viko, если даже woodman разобрался, рассказывайте нам, чтобы развеять доводы и знать более конкретно. Наверняка кому-нибудь еще пригодится Ваш опыт...
#10 OFFLINE   VladsCo
VladsCo
  • 27 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 12:46
Я вроде в своем посте выше все написал, если что то непонятно обращайтесь, т.к мы продаем оборудование с точно такими же вакуумными блоками, и знаком я с ними не по наслышке.
#11 OFFLINE   Viko
Viko
  • Интересы:Реклама
Отправлено 12 Март 2009 - 16:15
PS При первом запуске 1.залейте Воду-тасол,
2. Снимите кожух с вентилятора двигателя
и попробуйте провернуть вал если крутится то ок.
Если нет, разбирайте турбину, там все просто,
зачищайте ржавчину и собирайте в исходное положение.
3.При Подключении в сеть обратите внимание
на вентилятор, вращение по часовой то ок.
Если против часовой то перифразируйте.
Удачи.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим
